124 sähköinen käry kabiinissa ja vilkut ei toimi?
Huomenta,
eilen käynnistin farmaria lämmityksestä. Jätin auton n. 10 minuutiksi käymään, palattuani autolle kabiinissa oli ikäänkuin sähkölaitteen palamisesta tullut tympeä haju. Kaiki valot, vilkut radio ym. toimivat tuolloin.
Tänä aamuna rouva lähti autolla ja pani viestin että käryttää yhä ja vilkut eivät toimi. Hätävilkutkaan eivät toimi! Kaukovalot toimivat, joten monitoimiviiksi tuskin on vikana..? Mistäköhän vikaa kävisi etsimään? Onko joku vilkkurele mennyt risaksi? Käryä en haistanut ulkona/konepellin alla.
Autossa on ollut vähän "alijännitettä" aamuisin, eli on lähtenyt vaivoin käyntiin, pitäisi ladata akku.
Kryptonite
hmm,
Tarkista sulake, ilmeisesti ehjä? jos kaikki muut toimii paitsi vilkut. Radiokaan ei toimi jos kyseinen sulake on palanut..
Tarkista vilkkurele sieltä sulakerasian takaa, haistele vaikka sitä että haiseeko palaneelle..
Toinen voipi olla että hätävilkun katkasija on jotenkin vetänyt itsensä tiensä päähän.. irroita jalopuupanelii keskikonsolista ja tutki kyseinen katkasija.. Siinä samassa on kai jokin sortin rele.. Myöskin kyseistä katkasijaa edestakaisin venkslaamalla voi saada vilkut toimimaan, jos kosketushäröilyä..
Jos kummastakaan ei löydy mitään ihmeellistä vikaa niin sit en osaa sanoa..
Ps tuo haju hämää aika lailla.. Kuvailisi tilannetta että autossa olisi oikkari jossakin, mutta tällöin luulisi polttavan sulakkeen :idea:
Viimeksi muokannut Kryptonite, Pe 04.01.2008 08:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
220.128 Black Mirror
Kiitos vastauksesta. Itsekin päädyin tuohon releeseen kun pyörin foorumilla vähän aikaa. Vaikka kurkinkin konehuoneen nurkkiin niin eipä se haju sieltä kannen alta vastaan tullut, hyvinkin voi painua sisälle sieltä.
Käypiköhän tuohon 30.6.93 valmistettuun farkkuun 10/85 valmistetun W124:n rele, jos vika on siinä?
Kryptonite
Timo L. kirjoitti:Kiitos vastauksesta. Itsekin päädyin tuohon releeseen kun pyörin foorumilla vähän aikaa. Vaikka kurkinkin konehuoneen nurkkiin niin eipä se haju sieltä kannen alta vastaan tullut, hyvinkin voi painua sisälle sieltä.
Eiköhän vilkkurele ole aivan sama, mutta tarkista nyt vielä. Siinä kyljessä on ihan alkuperäinen mersun osanumero, vertaa numeroita..
Ps toimiko muuten lasinpyyhkijä? Jos muistan oikein, niin rele ohjaa myös pyyhkijän moottoria..
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Kryptonite kirjoitti:
Minulla ainakin sulkekaavio kertoo ettei vilkkujen kanssa ole samassa kuin äänimerkki ja ulkolämpötilamittari.
Itse purin aikoinaan vilkkureleen kun vilkut eivät toimineet. No turhaan sillä vika oli sulakkeessa. Näytti ehjälle, mutta olikin vain hapettunut. Kakkosnelosessa sulakkeen vaihto/putsaus aina vaikka näyttääkin ehjälle.
Voi kyllä olla että vikaa jossain muuallakin kuin sulakkeessa jos hajuakin tuli. Vilkkurelehän sijaitsee sulakeboksin alla josta haju tulee kyllä varmasti sisätiloihin.
Kryptonite
Minulla ainakin meni mankka pimeäksi kun kerran poltin vahingossa vilkkujen sulakkeen.. Pistin apukuskin etuvilkkuun vääränlaisen lampunkannan joka veti maihin... Kyseessä oli oma 300DT
Vai nyt en muistakkaan. Oliko hätävilkuilla ja vilkuilla omat sulakkeet?
Itsellä meni siis hätävilkut joista silloin meni sulake.. Kaippa ne saman sulakkeen takana on..
No joo, taisi vika selvitä. Ei tullut mainittua, että suurin piirtein tuon käryn jälkeen tuulilasia pestessä vettä herkesi ruikkimasta kuskin puolelle. Otin perjantaina pesurin irti ja sulanuthan se oli sen päällisosan juuresta. Eli oikoseen oli ilmeisesti pesurin lämmityksen vetänyt. Jännä juttu vaan että vilkkuihin vaikutti - jos nyt siitä johtui.
Joka tapauksessa ehjiä lämmitettyjä pesureita saa tarjota! Ilmoitus löytyy myös ostopalstalta.
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Jos vilkuissa esiintyy vielä häiriötä niin kannattaa testata varmasti kunnossa olevalla hätävilkkukytkimellä. Normivilkkujen virta kulkee tuon kytkimen läpi ja nappula tulee aikojen saatossa tiensä päähän.
Joo ei ole vilkuissa ollut häikkää kun sen kerran, kiitos vinkistä.
ki_mu
Viesti Kirjoittaja ki_mu »
Timo L. kirjoitti:No joo, taisi vika selvitä. Ei tullut mainittua, että suurin piirtein tuon käryn jälkeen tuulilasia pestessä vettä herkesi ruikkimasta kuskin puolelle. Otin perjantaina pesurin irti ja sulanuthan se oli sen päällisosan juuresta. Eli oikoseen oli ilmeisesti pesurin lämmityksen vetänyt. Jännä juttu vaan että vilkkuihin vaikutti - jos nyt siitä johtui.
Mulla kävi samoin, paloi koko pesuri ja pätkä pesurin letkuakin. Säikähdys oli kova kun hytti täyttyi savusta! "Uuden" pesurin hain purkaamolta, eikä maksanut kuin 5euroa.
pekkak
Lämmittteyjä suuttimia
Viesti Kirjoittaja pekkak »
taitaa saada Motonetistä alle kahdella kymppiä.
