Auton peräpuolelta kuuluu todella ihmeellinen "kahina". Ääni esiintyy lievänä kiihdyttäessä, voimakkaana kun löysää kaasun ja tasakaasulla ei ollenkaan. Mistähän tuollainen ääni voi olla peräisin? Voimansiirto, perä? Pyöränlaakereista eikä jarruista ei ole kyse, ne on pois suljettuja äänen lähteitä.
edit: Tarkennetaan vielä, että ääni kuului myös, kun laitoin vauhdista vaihteen N-asentoon ja annoin auton rullata pysähdyksiin.
veikkaan kans että kardaanin keskitukilaakeris olis vika. tai perämurikan sisällä joku menos hajalle. kannattaa varmaan tarkistaa vain kaikki laakerit vaihdelaatikolta taaksepäin.
Vaan entäs kun minusta se keskitukilaakeri pitäis sitten mölistä myös tasakaasulla.. Kardaani kun pyörii periaatteessa samanlailla koko ajan.
Samoin jos jarrukilpi osuu levyyn tai välissä on jotain romboolia.
Jos taas kuuluu perästä, vedätyksellä/jarrutuksella voi olla vaikutusta.
Voin tietysti olla väärässä, niinkuin yleensä
Ville
Tottakai se on täysin arpapeliä, ajankulua, tai henkistä ensiapua tämä vioista kyseleminen tuollaisen viankuvauksen perusteella jossa tärkein kuvaava termi on yksin kirjoittajan korvan tulkitsema ja mielikuvituksen valitsema sana joka tässä tapauksessa on "kahina". Mun mielipide on että ääni voi tulla ihan yhtähyvin perästä kuin jarruistakin? Pajalle vaan...
Juu tänään sitten käytettiin auto katossa ja veto päällä kuullosteltiin mistä tuo ääni kuuluu. Eipä sille äänen lähteelle osattu tarkkaa sijaintia merkata mutta todennäköisimmin ääni kuului juuri perästä. Ei sitä tarkkaan voinut sanoa vaikka lähestulkoon korva perämurikassa kiinni kuunteli... Mikähän tuon olis aiheuttanut? Olisko perä päässyt joskus käymään kuivana?
Vaimon mielestä ääni on samanlainen kuin vetäis pulkkaa perässä lumisella tiellä.
Samanlaisessa mersussa (automaattilaatikolla) sama vika, mutta ääni kuulostaa tulevan laatikosta. Pakkasella kylmänä ääni on melko kova, lämmetessä hiljenee, kesällä taas lähes huomaamaton.
Ääni on ollut samanlainen jo pitemmän aikaa, edellinen omistaja oli sitä yrittänyt korjauttaakin, oli kardaanin tukilaakeri, moottorin tukikumit ja jotain muuta vaihdettu mutta ei vaikutusta.
Edit: Eroa on tässä tapauksessa sen verran että kiihdyttäessä ei kuulu mitään.
Automaatti se on minullakin. Autolla on ajettu reilu 300 tkm (ei offtopickia kiitos) ja voimansiirrossa mukaan lukien perä ei ole väljää yhtään. Se ennen perää oleva kannatinlaakeri (?) oli ammattimiesten mukaan hyvässä kunnossa. Eli perän laakerit? Kumma että ääntä on niin vaikea paikallistaa vaikka auton alla kuuntelee vedon ollessa päällä takarattaat ilmassa... Resonoi niin kivasti koko koriin.
Mitäs jos vaikka siellä on toisella puolella tai molemmilla puolilla käsijarrukengät irti?
[i]"Jos tänään lotossa voitan, niin mersun ostan -ajattelee moni suomalainen lauantai-iltana. 99% näistä ei ikinä ole ajanut Mersulla, joten siksi tuollainen mielipide heillä varmaankin on. Penkit Mersussa ovat yhtä pehmeät ja miellyttävästi muotoillut kuin yleisen uimahallin saunan lauteet. Mersun jälkeen ei voi muuta autoa ostaa, vaan pitää olla merkkiuskollinen. Suomalainenhan ei tyhmyyttään suostu tunnustamaan."[/i]
