Mooron
Onkos kellään muulla ollut ko. tiivisteiden kanssa mitään ongelmia?
Itse en tiedä onko ongelmaa, tai kai sitä on jos ei tiiviste oikein pidä eli vuotaa; tuo vaihtaminen näyttäisi olevan vaan aikas raskas kun täytyy
koko loora purkaa... että saakohan sitä sitten enää kasaan.
S202 (vm99) automaattilaatikon sähköjohtojen tiivisteet
S202 C180T A -99
Jos tarkoitat sähköholkkia vaihteston oikealla puolella josta vaihteiston sähköt menee askin sisälle. Holkin uusinta onnistuu helposti. Otat pohjamuovin irti, irroitat sähköliittimen suojuksen torx-pultti. sähköjohto irtoaa kun käännät holkissa olevaa kehää vastapäivään n. 45 astetta. Sähköjohdon irroituksen jälkeen holkin keskeltä irroitat 7 mm hylsyllä kiinnitysruuvin ja otat holkin pois ja tarkastat ettei vanhat tiivisteet jää paikoilleen(2 x O-renkaat). Uuden holkin mukana tulee uudet tiivisteet rasvaat ne vaseliinillä ennen asennusta. Asenna holkki samassa asennossa kuin otit vanhan irti, vaikka holkissa on ohjurit. paina holkki käsin pohjaan ja kiinnitä pultti. Vaihteisto-öljyä valuttaa hieman, mutta kun asennat uuden holkin heti kun vanhan irroitat ei tarvi paljoakaan öljyä lisätä. Holkin osa numeroa en muista, mut voin huomenna sen tänne laittaa, jos foorumilaisista muut ei muista.
Täytyy istua hetki jos homma ei onnistu.
