w 201 outo ulina kiihdyttäessä
Jalo
Viesti Kirjoittaja Jalo »
Kytkinrempan ja etummaisen rättinivelen vaihdon jälkeen aloitti ääntelyn. Ääntää kylmänä kiidyttäessä pinta kaasulla, jos laittaa enemmän kaasua hiljenee. Ulina kuuluu jostain voimalinjasta, koska ei äännä paikallaan. Ääni muuttuu kierrosten mukaan , kovenee ja muuttuu korkeammaksi, ja kuuluu yleensä kakkos ja kolmos vaihteilla. Pelottaa vähän onko jotain isompaa remonttia tiedos. :? Aion alkaa vaihteleen perä öljyt ja vaihteisto öljyt jos auttas...
Oisko kellään hyviä arvauksia mikä vois olla vialla?
Jalo
juhaoh
Re: w 201 outo ulina kiihdyttäessä
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Jalo kirjoitti:Ulina kuuluu jostain voimalinjasta, koska ei äännä paikallaan. Ääni muuttuu kierrosten mukaan , kovenee ja muuttuu korkeammaksi, ja kuuluu yleensä kakkos ja kolmos vaihteilla.
Onko 4-vaihteinen laatikko? Viittais vähän laatikon suuntaan.
Jalo
5v manuaali.
Jalo
juhaoh
Jalo kirjoitti:5v manuaali.
No eikös vitosella äännä, vai tuleeko rengasäänet jo suuremmaksi?
Itellä on tuo kakkonen ja kolmonen ääntänyt jo 13 vuotta ja 400tkm. Katotaan kuinka kauan kestää. Kuuluu samoin kun kiihdyttää "varovasti". Laatikon sivuakselilla jotain häikkää??
Jalo
En ole ainakaa 5-vaihteella kuullu. Itellä 330tkm mittarissa. Mikä tuo laatikon sivuakseli on?
Jalo
juhaoh
Jalo kirjoitti:En ole ainakaa 5-vaihteella kuullu. Itellä 330tkm mittarissa. Mikä tuo laatikon sivuakseli on?
Voima kiertää sivuakselin kautta muilla vaihteilla kuin suoralla eli normaalisi nelosella .
Jalo
No eipäs se sitten auta kun ajella ja kattoa kuin kauan kestää. Ja jos tympääntyy ääneen niin vaihtaa laatikko, vai onko jotain helppoa keinoa?
Jalo
juhaoh
Jalo kirjoitti:No eipäs se sitten auta kun ajella ja kattoa kuin kauan kestää. Ja jos tympääntyy ääneen niin vaihtaa laatikko, vai onko jotain helppoa keinoa?
No vaihda ensinä ne öljyt siihen jos se on vaikka vajaa. Ja öljyksi sitten oikeaa laatua l. automaatti ATFää.
Jalo
Juu pitää vaihella öljyt ja seurailla vaikuttaako. Laatikossa meinaa joskus myös pakki takellella. Ei mene aina päälle ensimmäisellä kerralla, vaikka on uus kytkin. Voiskohan tuokin liittyä jotenki onkelmaan.
Jalo
Veltto
Viesti Kirjoittaja Veltto »
Jalo kirjoitti:Juu pitää vaihella öljyt ja seurailla vaikuttaako. Laatikossa meinaa joskus myös pakki takellella. Ei mene aina päälle ensimmäisellä kerralla, vaikka on uus kytkin. Voiskohan tuokin liittyä jotenki onkelmaan.
Oisko kartaanin kannatinlaakeri!
Jalo
Kannatin laakeri on vaihettu viime kesänä, joten ei pitäs olla se. Sen äänen kyllä tunnen! :)
Jalo
Jalo
Seuraillu tuossa aamuisin ulinaa, kun oon autolla läteny liikenteeseen. Ääni kuuluu myös 4-vaihteella. Pitää viikonloppuna katella ja ihmetellä...
Jalo
