apuja aiheeseen: c180 ABS ja Ylijänniterele
nikke
Viesti Kirjoittaja nikke »
w202 c180 vm.97 bensa.
Foorumilla on paljon kirjoitusta aiheesa. Ylijänniterele pitäisi löytyä pellin alta, apukuskin puolelta. Sieltä löytyy suojakansi, jonka alla on tietokoneeseen liitettävä iso ympyrän muotoinen naarasliitin ja yksi neljä napainen (neljä liuskan muotoista napaa) rele. Siinä ei näy mitään sulakkeita ja se on musta muovinen.
Vikana tässä autossa on ollut se, että ajoon lähtiessä abs palaa, mutta saattaa ajon aikana sammua. Ajon aikana valo ei syty plamaan, vaan käyntiin lähtiessä.
..nyt olis leima edessä.
____________________________
"Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz "- Janis Joplin 1970
* 200 -91
*180 -97
Kari.J
Viesti Kirjoittaja Kari.J »
mulla oli samaa vikaa c200deessä, semmonen hopean värinen motukka jossa on sulake päässä pitäis löytyä just sieltä apukuskinpuolelta.
jos ei muu auta niin pistä vaikka hehkun johosta virta siihen abs valoon niin menee leimasta läpi :D
-w124 200D- ex
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-Ei voimaa ilman savua-
-www.nolimit.fi-
nikke
Kari.J kirjoitti:mulla oli samaa vikaa c200deessä, semmonen hopean värinen motukka jossa on sulake päässä pitäis löytyä just sieltä apukuskinpuolelta.
Sinullako se motukan vaihto sitten auttoi..? siellä laatikossa ei sellasta löydy.. ihan tyhmäksi tässä jo itsensä pian tuntee.
* 200 -91
*180 -97
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Oliskohan tuossa -97 mallissa jo uudemmat systeemit, jos relettä ei löydy.
nikke
hannun1 kirjoitti:Oliskohan tuossa -97 mallissa jo uudemmat systeemit, jos relettä ei löydy.
Luulen että siinä on vanhempaa tekniikka sitten.. joissain sellanen on ollut apukuskin jalkatilassa. Pitää etsiä sieltä. Latausjännite on tuossa 14v. akun navasta mitattuna köynnissä ollessa. Ei siis laturissa vika palamisen vuoksi.
* 200 -91
*180 -97
esprit180
Re: apuja aiheeseen: c180 ABS ja Ylijänniterele
Viesti Kirjoittaja esprit180 »
morjes, omassa c180 ruvennu nytten toi abs valo palamaa.. Valoku palaa ei myöskään mittari toimi. Valo syttyny välillä ehkä 2kk ajan, mutta tällä viikolla oikeestaan koko ajan. Veljen kaa kokeiltiin äsken heiluttaa tota reletta/sulaketta siinä niin valo sammu. Joten luultavasti releessä vikaa. Elikkäs mistä ootte noita releitä tilannu? Kl varaosilta en löytäny ja motonetissäkin eri numerolla osa. Omassa numero 201 540 38 45. Motonetissä olis osa jonka numero 201 540 37 45 :D Jostain kyllä luvin, että tuokin kävis?
Säästä ja tinaa kaikki kontaktit uusiksi..taas pelaa.
Kaikkea löytyy mersuihin.
