Tuli ostettua W124, tarina jatkuu...
katja74
Viesti Kirjoittaja katja74 »
No nyt tuli taas laitettua rahat Tähdelliseen. :D
Kävin tänään hakemassa itselleni W124 farmarin, vm -89.
Kunto on päällisinpuolin hyvä. Ruostetta on vähän.
Muita vikoja on vähän enemmän.
ABS:t ei pelaa ollenkaan, valo palaa silloin tällöin sekä ABS-valon viereinen merkkivalo palaa kaiken aikaa. Siinä ei ole mitään merkkiä, mikä lie valo sitten onkaan?
Onko kellään vinkkejä mikä valo tuo on ja mistä lähtisi vikaa etsimään noista ABS:tä?
Bensapumppu ja pakoputki vuotaa.
Sisältä auto on hieman siivoton.
Auto joutuu kunnostuksen alle ja katsotaan nyt koska se saadaan kunnolla liikenteeseen.
Nyt on lapsilla takapenkillä tilaa. Se oli ostoksen tarkoitus.
- Katja -
Viimeksi muokannut katja74, Ke 02.04.2008 20:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W110 -62, R107 -81, S124 -89, W203 -02,
Kryptonite
Onnittelut perhefarmari hankinnan johdosta.
ABS-viasta sen verta, että abs anturit voivat olla vaihdon tarpeessa taikka laturin antama jännite ei ole tarpeeksi suuri. Tosin onhan niitä muitakin vaihtoehtoja oireisiin.
Itselläni ainkain on tuon ABS valon vieressä oikealla punainen merkkivalo SRS, eli airbagjärjestelmän valo.
Viittaisi nopeasti ajatellen latausongelmaan.
220.128 Black Mirror
katja74
Kryptonite kirjoitti: Itselläni ainkain on tuon ABS valon vieressä oikealla punainen merkkivalo SRS, eli airbagjärjestelmän valo.
Tämä tuskin SRS- merkkivalo, koska autossa ei ole airbagejä.
Auton lasinpyyhkijä on myös risa, joko moottori tai vivusto on loppu.
Täytyy tutkailla, kunhan tässä nyt ehtii.
Tässä muutama otos autosta.
kuva 1
kuva 2
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Harmi, ehdin just myydä uuttavastaavan pyyhkijänmoottorin. Vivusto kyllä löytyy vielä ja on täysin ehyt. Myös muuta 124 osaa löytyy. Ilmoittele jos puutteita.
-Mercedes-Benz s211
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
No, päällisin puolin aivan siisti laite kyllä. Milläs koneella tuo on, ja mitä ajettu? Myös varuste- ja muita tietoja kaipaillaan... 8)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
katja74
Aku P kirjoitti:Milläs koneella tuo on, ja mitä ajettu? Myös varuste- ja muita tietoja kaipaillaan... 8)
Kone on 2,3l, vaihteisto on automaatti.
Alla on 16" renkaat ja kesärenkaat on myös 16".
Mittarilukema on 230 000 km. Noiden paikkaansapitävyydestä ei ole mitään takuita, mutta kone käy nätisti.
Penkkien vaalean harmaa nahkaverhoilu on aika likainen, sitä kokeillaan nahanhoitotuotteilla saada siistiksi.
Runkonumero antoi tällaisen listan:
Model 230 TE
Approx. year 1989
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Cab 05460
Dealer Hamburg branch (219)
Interior leather grey / alpaca gray (278)
Paint
199 metallic blue-black
Options
240 outside temperature indicator
280 steering wheel (400 mm dia.) and gearshift lever in leather trim; on W202 390 mm dia.
412 electric sliding roof with tilting device
420 automatic transmission, floor shift
466 central locking system
511 Becker radio Grand Prix cassette electronic stereo, Kurier, /MW/USW, Becker radio Mexico cassette full stereo Becker radio Monza cassette stereo LW/MW/SW/USW
531 automatic antenna
541 double roller blind used as luggage and passenger guard
570 folding armrest front
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany
620 emission control system vehicles with catalyst technique
724 cargo anchorage
812 rear-mounted loudspeaker
873 seat heater for left and right front seats
petrikar kirjoitti:Harmi, ehdin just myydä uuttavastaavan pyyhkijänmoottorin. Vivusto kyllä löytyy vielä ja on täysin ehyt. Myös muuta 124 osaa löytyy. Ilmoittele jos puutteita.
Kiitos tarjouksesta. Täytyy ottaa yhteyttä, kunhan päästään tutkimaan mitä tarvitaan.
- Katja -
MasaM
Re: Tuli ostettua W124
Viesti Kirjoittaja MasaM »
katja74 kirjoitti:No nyt tuli taas laitettua rahat Tähdelliseen. :D
- Katja -
Komean pelin oot hankkinu...onnittelut.
Se valo, missä ei ole mitään "logoa" ilmottaa jonkun polttimon olevan palanut. Esim. rekisterivalon . Myös vääränkokoiset polttimot saa sen palamaan.
katja74
MasaM kirjoitti:Se valo, missä ei ole mitään "logoa" ilmottaa jonkun polttimon olevan palanut. Esim. rekisterivalon.
Tuossa mittaristossa on ihan "logollinen" valo, joka ilmoittaa palaneen polttimon.
Joten lisää vinkkejä mikä tuo valo voisi olla.
- Katja -
No kaverin YK-tuonti 190 D:ssä oli tehtaan vetokoukku. Kun vaunu oli kytkettynä ja vilkutettiin, varoitusvalorivissä vilkkui ratin oikealla puolella yksi "sokea" merkkivalo. Valo taisi olla vihreä. Mutta sinulla ei ole koukkua...
www.classicdata.fi
katja74
Hienot sähkökytkennät
Tänään selvisi tuo ihmeellisen valon arvoitus.
Joku "asentaja" oli laittanut lasinpesunesteen merkkivalon ABS-valon paikalle ja siirtänyt ABS-valon tuohon "logottomaan" paikkaan.
Ilmeisesti ei ollut viitsinyt alkaa tutkimaan mistä ABS-valon loistaminen johtui.
Tämä selvisi kun irroitimme mittariston autosta.
Muutenkin autossa on erikoisia sähkökytkentöjä.
"Rosvoja" on aika monessa johdossa ja löytyi autosta toimimaton varashälytinkin.
Aika monta metriä ylimääräistä johtoa tuli tänä iltana purettua pois.
Mitähän kaikkea autosta vielä löytyykään...
katja74
Farkuntarinaa
Lisää tarinaa farkusta.
Tässä on ehtinyt autolle tapahtua kaikenlaista tässä parin kuukauden aikana.
Penkit ja sisusta on puhdistettu,
tosin tuo tupakan haju tunkeutuu jostain vielä esille,
etenkin kun auto on seissyt päivän aurinkonpaisteessa.
Pyyhkijänmoottori tuli uusittua, samoin pakoputki tuosta katalysaattorista taaksepäin.
Määräjakaja uusittiin, koska vanha vuoti kun seula.
Tasonsäätöön asennettiin vipu, vanhan risan tilalle.
Polttimoita on vaihdettu sinnetänne.
Kaikkea muutakin pikkuhommaa on tehty.
Tänään laittelin kiinni ostamani projektorit.
Tämä on sellainen asia, että en oikein itsekään tiedä olenko tyytyväinen vai kauhistunut siitä mikä oli lopputulos. :roll:
Erottuupahan ainakin joukosta.
Tässäpä kuvia ihasteltaviksi. :shock:
eka, toka, kolmas, neljäs, ja vielä yksi
Mitä seuraavaksi?
Mistähän löytäisi jotkut kivannäköiset takavalot tähän?
Ehkäpä tummat kalvot takalaseihin!?
Katsotaan nyt mitä tuleman pitää. :D
- Katja -
Onpahan harvinaisen rumat lamput :wink: . Eivät oikein nuo pyöreät lamput pääse oikeuksiinsa 124:n kulmikkuudessa, vaikka ovatkin lasin alla.
www.classicdata.fi
Fenton
Re: Farkuntarinaa
Viesti Kirjoittaja Fenton »
katja74 kirjoitti:
- Katja -
:shock: Erottuuhan se kyllä. En kyllä ole aivan varma, onko se silti etu...
Minkäslainen on tuo valoteho?
Ville
katja74
Re: Farkuntarinaa
Pimeällä en ole ehtinyt testaamaan, mutta vaikuttaisi ainakin paremmalta kuin originaalit.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Oho, lamputhan on kuin sokean silmät :lol:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
felmit
Re: Farkuntarinaa
Viesti Kirjoittaja felmit »
katja74 kirjoitti:Penkit ja sisusta on puhdistettu,
"Ionisaattori" autoon hetkeksi, häipyy tupakansavun tuoksu
Vanhoja kotikonsteja myös lohkotut omenan palaset tai etikka lautanen auton lattialle muhimaan.
autodidakti
katja74
Re: Farkuntarinaa
felmit kirjoitti:"Ionisaattori" autoon hetkeksi, häipyy tupakansavun tuoksu
Kiitos vinkistä, eipä tullut taas itselleni mieleen nämä vanhat kotikonstit.
Projektorivaloihin liittyvät kommentit oli juuri sellaisia kun ajattelinkin.
Kehtaankohan tuolla edes ajella :roll:
No tunnistattepa ainakin, kun liikun Suomen teillä. :D
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
lamput kyllä hyppää silmille aikas hurjasti kuvissa, luonnossa voi olla vähän eroa :roll: :shock:
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Ota Timo nitrot NYT!
Tuollaisia lamppuja olen minäkin katsastellut ja ledejä taakse... :oops: Laitetaan sitten kun maalataan autokin mattamustaksi. :twisted: Onneksi tämän suunnitelman toteutumisesta ei ole mitään varmuutta.
Farkku-124:ään on mielestäni aika heikosti saatavana tuninkitakavaloja.
katja74
Eicca_ kirjoitti:lamput kyllä hyppää silmille aikas hurjasti kuvissa, luonnossa voi olla vähän eroa :roll: :shock:
Joo, ei se luonnossa ihan noin hurjannäköinen ole,
ja kun sitä on tuossa päivän ihaillut,
niin se oikeastaan näyttää ihan komealta. 8)
katja74
Saul kirjoitti:Farkku-124:ään on mielestäni aika heikosti saatavana tuninkitakavaloja.
Japilla olisi ollut cristalit. Mutta päädyin nyt tällaisiin.
Piti vaihtaa kun vanhoihin meni vesi sisälle.
Nyt olen nyt maalaillut noita "puuosia" tuosta sisustasta.
Tämä valinta taas jakaa mielipiteet.
Ja varmaan värivalitakin. :)
katja74
Tässä pari parempaa otosta maalauksista.
Otos 1, Otos 2
No... ...kun Katja on jo kaksi Mersua entisöinyt hienoon kuntoon, niin kaiketi tällaisesta synninpäästön voi antaa! :D
www.classicdata.fi
Noname
Viesti Kirjoittaja Noname »
Tosi hieno ja varmasti erikoinen auto :D Suorastaan ihme, ettei mitään vastaavaa otettu jo aikoinaan tuotantoon.
