W 124 tasonsäätö ja hehku
Elikkä auto on w124 300d -89 farkku ja tasonsäätöjärjestelmä alkaa olla iskareita myöten finaalissa.Mietin tässä että helpoimmalla pääsis jos laittas tasonsäätöiskareiden tilalle tavalliset.Kysynkin nyt että onkohan 124:een saatavilla perusiskareita tasonsäätömalliin?Kyllähän 124 farkkuja on kuitenkin ilman tasonsäätöäkin aikanaan ollut saatavilla.
Toinen ongelma liittyy hehkuun joka yleensä toimii mutta välillä ei hehkuta millään. Eli vika paikantuu kaiketi hehkun releeseen mutta onko tilanteessa muuta vaihtoehtoa kun laittaa uusi rele.Onko mahdollista mitenkään antaa sille tekohengitystä tms. Kiitos (044-5007880)
W124 300 D -89
W110 220 -65
W115 220 -68(ex)
W110 220 -65
W115 220 -68(ex)
Re: W 124 tasonsäätö ja hehku
Ei ole. Kaikissa on ollut tasonsäätö.Eki82 kirjoitti:Kyllähän 124 farkkuja on kuitenkin ilman tasonsäätöäkin aikanaan ollut saatavilla.
1991 420 SE
Milläslailla ne on finaalissa, vuotavatko vai???Eki82 kirjoitti:Elikkä auto on w124 300d -89 farkku ja tasonsäätöjärjestelmä alkaa olla iskareita myöten finaalissa.Mietin tässä että helpoimmalla pääsis jos laittas tasonsäätöiskareiden tilalle tavalliset.
iskareiden alasilmät on väljät ja ne kolisee...joku sanoi että niitä ei saa korjattua muuten kun vaihtamalla iskarit.myös tasonsäädön venttiili on jumissa.Hydraulipumppu kaiketi kuitenkin toimii kun asd pelaa moitteetta. Onko 124 farkkuun silti saatavilla sopivia iskareita tasonsäätöiskareiden tilalle? Mieluustihan tuon kuntoon laittas mutta uudet tasonsäätöiskarit kun vaan tuntuu olevan niin himskatin kalliita...
W124 300 D -89
W110 220 -65
W115 220 -68(ex)
W110 220 -65
W115 220 -68(ex)
En tiedä onko suoraan sopivia iskareita... mutta mikset osta hyvää käytettyä? Itse ostin Venetmäen MB-Purkaamolta hyväkuntoisen käytetyn, olikohan jotain 150 euroa tms., jotakuinkin puoleen hintaan uudesta. Nivel on jämäkkä, ei kolise enää ajaessa.Eki82 kirjoitti:iskareiden alasilmät on väljät ja ne kolisee...joku sanoi että niitä ei saa korjattua muuten kun vaihtamalla iskarit.myös tasonsäädön venttiili on jumissa.Hydraulipumppu kaiketi kuitenkin toimii kun asd pelaa moitteetta. Onko 124 farkkuun silti saatavilla sopivia iskareita tasonsäätöiskareiden tilalle? Mieluustihan tuon kuntoon laittas mutta uudet tasonsäätöiskarit kun vaan tuntuu olevan niin himskatin kalliita...
Vois tietysti kysyä käytettyjä taso iskareita...ja niin.. pitäähän mun se venttiilikin hommata kun ei mitään tapahtu vaikka tasonsäädön vivusta vääntää auton ollessa käynnissä.Kolistelin sitä vähän vasaralla samalla mutta eipä tuo heränny elämään..
JOs jollain muuten on hyvä käytetty venttiili niin voi ilmotella mulle.
Onko kellään vielä tietoa topicissa olleesta hehkuviasta..onko vastaavaa ilmennyt muilla??
W124 300 D -89
W110 220 -65
W115 220 -68(ex)
W110 220 -65
W115 220 -68(ex)
Nojos välillä hehkuu ja sit taas ei,on selvää että jostain katkoo.Ekaks ite tsekkaisin releelle tulevan 12v:n tilan.Jos tulee eikä hehkuta,liittimien tarkistus,siis releessä.Jos ok. rele auki ja piirilevyn silmämääräinen tarkistus auenneiden juotosten varalta yms. Releiden kontaktipintojen tsekkaus.Eipä muuta tule yhtäkkiä mieleen.Vararele olis tietysti paikallaan... Nää toisaikaiset viat vaan on niin että tutkiessa kaikki toimii mutta ajossa sitte taas yllättäen ei.Eki82 kirjoitti:Vois tietysti kysyä käytettyjä taso iskareita...ja niin.. pitäähän mun se venttiilikin hommata kun ei mitään tapahtu vaikka tasonsäädön vivusta vääntää auton ollessa käynnissä.Kolistelin sitä vähän vasaralla samalla mutta eipä tuo heränny elämään..
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
jep täytyypä kattoo noi...toki asia on niinkuin sanoit että sitten tienpäälle alkaa yleensä reistaamaan. Oon yrittäny tutkia relettä ja liittimiä ym mutta kaikki tosiaan toiminut tutkiessa. Viikonloppuna reissussa sitten -10 pakkasta ja ei hekuta. No ei muuta vaihtoehtoo ku starttausta niin pitkään et käynnisty lopulta..tietysti koko tienoo oli sinisenä tovin aikaa sen jälkeen....
W124 300 D -89
W110 220 -65
W115 220 -68(ex)
W110 220 -65
W115 220 -68(ex)
Niinpä,tutkippa myöskin virtalukolta tuleva heräte releelle.Eki82 kirjoitti:jep täytyypä kattoo noi...toki asia on niinkuin sanoit että sitten tienpäälle alkaa yleensä reistaamaan. Oon yrittäny tutkia relettä ja liittimiä ym mutta kaikki tosiaan toiminut tutkiessa. Viikonloppuna reissussa sitten -10 pakkasta ja ei hekuta. No ei muuta vaihtoehtoo ku starttausta niin pitkään et käynnisty lopulta..tietysti koko tienoo oli sinisenä tovin aikaa sen jälkeen....
Ja kuuntele naksuuko releessä kun kääntää hehkuasentoon,entä palaako hehkun merkkivalo?
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
