W202, kolinaa takapäästä, ongelma ratkaistu...
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Nyt alkutalven aikana on alkanut kuulua Mesen apukuskin puolelta takapäästä kolinaa. Kolahdus kuuluu toisinaan kun ajaa terävään koloon, loivissa heitoissa ei kuulu mitään. Mistä kannattaisi etsiä vikaa; narinahelasta, iskarista? Kaikki irtotavara, vararengasta myöten oli poissa kontista eikä siitä ollut apua. Katsastus meni myös 2 vkoa sitten moitteetta läpi.
Auto on 118tkm ajettu, Eibachin alustasarja + Bilstein iskarit vaihdettu 60 tkm sitten.
Viimeksi muokannut ttiikeri, To 06.03.2008 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB C180 vm -95
ttiikeri
kellään ideoita tähän ongelmaan?
MB C180 vm -95
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Jos mahdollista päästä auton alle, niin ei muuta kuin heiluttelemaan tukivarsistoa, jos joku on väljä. 60 tkm ajettu Bilstein ei saisi olla paskana, mutta onhan se mahdollista. Iskarin kiinnitykset myös kannattaa tarkistaa.
Onko kääntyvää takapenkin selkänojaa? Se saattaa myös kolahdella.
Ville
ttiikeri
eip ole kääntyvää selkänojaa joten sen ei pitäis kolista. täytyy aloittaa niistä kiinnityksistä, iskarin siis..... taidan vaihtaa varalta iskarin alapään pultin kun se on näppärä vaihtaa
MB C180 vm -95
ttiikeri
Kävinkin auton alla pikaisesti ja en löytänyt sorkkaraudan avulla väljää mistään.Iskaria en ole vielä tarkastanut, mutta kiinnitykset pitää kokeilla.Kuivan näköinenkin oli kuitenkin päälle päin. Tuntuu että kolina vähenee kun ilma kylmenee.... jollain ideoita mitä vielä kokeilis?
MB C180 vm -95
mattipi
sama vika...
Viesti Kirjoittaja mattipi »
Mulla on just sama vika. Jousituksessa ei ole ainakaan syy, ku on uudet. Leiman haussa ei kolinan syytä löytynyt ja pyörän kulmien säädossä ei väljyyttä ollut. Aika selkeesti kuuluu se kolina, joten on pakko olla iskarin yläpää. Rakennetta en tunne kun on toi säätöperä. Kai siellä joku kumi on, tai pitäis olla. :shock: Sen tiedän jo, että kova ajokaan ei kolinaa poista... päinvastoin. :roll:
Ennen ensimmäistä Mercedestäni autosta puuttui se jokin....
ttiikeri
Kolinan syy selvisi pitkällisen rassauksen jälkeen.
Tutkin ensin välykset nivelistä -> Ei välystä. Sitten kiristelin iskarin yläpään -> ei vaikutusta kolinaan. Otin seuraavaksi iskarin irti ja ajelin ilman iskaria, ei kolinaa. Ajattelinkin että iskarivika ja vaihdoin paikalleen varastossa olleen vanhan iskarin, ei vaikutusta kolinaan. Olin jo ihmeissäni että mikä nyt.... Seuraavaksi otin syyniin iskarin alapään pultin, paikallaan ollut oli mitoissaan, hieman hapettunut. Otin alkuperäisen, ikivanhan tarkasteluun(vanhasta iskarista), se näytti paremmalta joten laitoin sen paikalleen ja yllätyksekseni kolina katosi jopa paikalla olleella iskarilla. Pienestä se on kiinni näissä hommissa joskus :)
MB C180 vm -95
