APUA! jarru ongelmaa...
justafsson
Viesti Kirjoittaja justafsson »
mikä on ku laittaa auton käyntiin niin ei pala sillon viel abs,valo eli kaikki hyvin...mutta sit ku lähtee eteenpäin ajaa niin heti syttyy valo ja ei absit toimi enää :S katsastukseen pitäis biili viedä vaan eihän sitä toinna ku valo palaa taulussa ja ei toimi absit... mikä vois olla vikana?
-Justafsson- 190e 2.5 16v
Nikomb
Viesti Kirjoittaja Nikomb »
anturit sökönä tai sitten se hammaskehä voi olla niin täynnä paskaa että ne kolot on tullut tasaseksi hampaiden kanssa niin anturi tunnistaa väärin.
tommoset nyt ensin tuli mieleen, ilmoittele jos ei noista apua ollut.
-Niko-
W 124 230 - 86
mebe1
abs
Viesti Kirjoittaja mebe1 »
absin anturi rikki jostain pyörästä tai sit absin sulake palanu tai myös joku anturi voi olla vaan likainen
justafsson
kiitoksia vinkeistä pitää tarkastaa nuo heti ensin...kun ostaessa auton oli jo tuo vika ja entinen omistaja sanoi et sillo oli syttyny/tullu tuo vika kun oli pyöränlaakerit vaihdettu eli luultavimmin varmaan tunnistimiin on samalla tullu häikkää...ilmoittelen tänne miten käy kunhan pääsee tarkastaa nuo teidän vihjeet :)
