W201 hattuhyllyn ja takapenkin irrotus
maria_a
Viesti Kirjoittaja maria_a »
Olisko kenelläkään neuvoja miten pikku-mersusta otetaan takapenkki ja hattuhylly irti?
Mieluiten, jos olis ohjeet kuvien kera niin ei tarvi alkaa särkemään paikkoja. :?
Kiitos jo etukäteen. :wink:
-Maria-
Takapenkki irtoaa kun painaa istuinosan etu/alareunassa olevia (punaisia) lipareita ja nostaa samalla etureunaa ylöspäin metallin kirskahteluiden saattelemana. 1. Kuvan numero 44.
Samalla kun istuin poistetaan paljastuu selkänojan alapään kiinnityksen ruuvit joita on muistaakseni yhteensä 3kpl, reunoissa ja keskellä. 1. Kuvan numero 50. Nämä poistamalla selkänoja voidaan liu'uttaa ylöspäin 5cm jotta saadaan pois yläpään hahloistaan. Sitten sekin on irti.
Itsellä ei ole niskatukia takaselkänojassa, niin en ole ihan varma miten ne irtoaa. Vetämällä vapaasti vai mersumaisesti kankaan läpi painettavasta napista vapauttamalla lukitus kuten etuselkänojissa?
Lopuksi hattuhylly, 2. Kuva, joka ei ole millään kiinni. Ainoastaan se ensiapulaatikko pitää sitä paikallaan, joten se pitää nostaa ensin pois. Se on vain kiinni muovilipareilla jotka varovasti vipuamalla saa auki. Itsellä vuosimallia 1985 niin muovi oli sen mukaisesti kovettunutta ja pari liparetta katkesi.
Tämän jälkeen hattu hyllyn voi vetää pois ilman ongelmia.
limppu
Viesti Kirjoittaja limppu »
Kannattaa irrottaa ennen selkänojan irroitusta myös C-pilarin verhoilut! Naarmuuntuvat helposti selkänoja/hattuhyllyn irroituksessa... Itselle kävi näin :evil:
Itse en tuollaista kokenut. Mutta tottahan sekin on, oikeaoppista.
evolution
mulla oli ainakin hattuhyllyn etu reunas jotkut ihme muovi nippelit mitkä oli prässätty kiinni eli toinen takaluukun puolelta ja vastakappale takapenkin puolelta... eli ne piti porata pois mutta saahan siihenkin tilalle pultit
Rantsi-
Viesti Kirjoittaja Rantsi- »
Niskatuet myös pitää napata pois ennen kun nostaa selkänojaa pois =)
[url=http://imageshack.us][img]http://img257.imageshack.us/img257/5448/sl380119hn8.jpg[/img][/url]
MB 190E 2.0 -86
Nishiki Bushwhacker
MB 300 CE -88 ex
Mazda 626 Sport Saloon -90 ex
