OM603 vs. OM606
KOS
OM603 vs. OM606
Viesti Kirjoittaja KOS »
HEP!!
Kertokaapa asiantuntijat joilla on kokemusta kumpi kone on ST käytössä "parempi".
Kumpienki koneiden plussat ja miinukset.
Kuten esim. 603 halvempi.
606 enemmän tehoa mutta paljonko loppupelissä tuosta saa enemmän hepoja /vääntöä ja kestääkö mersun vahvistettu loota sen?
(kaikkihan saa rikki, mutta "järkevällä" käytöllä)
Onko kellään hajonnu kansi 606 orkkis turbokoneesta ST käytössä?
603 koneistahan niitä on "muutama" menny..
nimim. kahen vaiheilla
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
esko
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja esko »
- 606 on kalliimpi mutta moottorina on lujempi, lohko tukevampi,
orig kiertokanget tukevammat. sopii ainakin meikäläisen ST
käyttöön paremmin tehotarpeen takia. 603 ei ehkä kestä
lämpöä sylinterikannessa niin paljoa......
mutta ensimmäiset superturbot tehtiin 603 vapareista ja
niilläkin pärjäsin reiluun 350 hv
Motormafia
Viesti Kirjoittaja Motormafia »
606 +vaparistakin löytyy öljy suihkut
300d
2.3 16v coswortti<--om606
KOS
Lähinnä tarkotin orkkis turbokoneiden eroja tässä......
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Motormafia
täytyy myös huomioida se, että 603 koneet ovat vanhempia.. kyllä 10 vuoden päästä alakaa löytyyn rikkinäisiä 606:kin :wink:
300d
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi »
Voisin sanoa tälliset ajatelmat. Miksi606?
24v Samankokinen ahdin tulee mukaan alempana.
Samoille tehoille pääsee pienemmillä ahtopaineilla (lue pakopaineilla =kestävyys).
Ja moniventtiili tekee tehoa vielä +6000rpm.
Hene89
Viesti Kirjoittaja Hene89 »
Mites muuten jos 603:sen tilalle laittaa 606 niin passaako melkeen "heittämällä" vai pitääkö kiinnikkeitä modailla ja miten on katsastuksen laita eli pitääkö alkaa jarruja sun muita muuttelemaan?
M-B 250dt ic-89
KOS
Melkolailla PlugandPlay homma tuo koneen vaihto, eli kiinnikkeet passaa.
Kun laittaa 603:n pumpun tuohon 606:een niin lohkoa pitää hieman hioa et mahtuu toi mekaaninen pumppu siihen kylkeen.
Kallistuksenvakaajan kiinnikkeitä pitää hieman modata ettei osu öljypohjaan.
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Hene89
Hvä homma :) Itsellä ois vähän suunnitteilla että 606:sen 602 dt:n tilalle vaihtais tai sitte tuota kakspuokkia vähän piristäs 8) ...oisse 606 sentään vähän miehekkäämpi ku sitä piristäis...miten muuten vielä tuo katsastus eli tuleeko ongelmia?
M-B 250dt ic-89
konjamiini
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja konjamiini »
KOS kirjoitti:Melkolailla PlugandPlay homma tuo koneen vaihto, eli kiinnikkeet passaa.
~KOS~
Mistäs sitä lohkoa pitää muka hivua :shock: :?:
JuhoK
Viesti Kirjoittaja JuhoK »
konjamiini kirjoitti:
~KOS~
Samaa kysyisin itekki. Hyvin mulla ainakin paikoilleen meni mekaaninen pumppu 606:seen....
w126 -86, 300 24v. turbodiesel
KOS
JuhoK kirjoitti:
Näin olen kuullut että lohkoa pitäs "koneistaa" hieman ku laittaa 603 turbon pumpun 606:een....
..mutta ilmeisesti ei pidä paikkaansa
:oops:
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
ei tarvii koneistella lohkoa jostain vanhemmasta mersun koneesta pitää mutta tämä passa paremmin kuin isä äitin selkään
290 suoraruiskun lohkoa joutuu hiomaan jos vaihtaa jakopäähän mekaanisen ennakonsäätimen rivipumpulle.
hanomag
Re: OM603 vs. OM606
Viesti Kirjoittaja hanomag »
KOS kirjoitti:HEP!!
Itellä on päälimmäisenä mielessä että tehdään parhaista osista rahaa säästämättä. Tonnin hintaerolla päädyin kuus-nolla-kutoseen ja siihen kahden tonnin veivit.
En siis kehu rahalla, kun sitä ei edes ole. Mie harrastan Mersua, akka käy sienessä.
MB W124 OM606. 0.5bar 315hv 487Nm - Myyty!
Dodge RAM 3500 4x4 5.9 Cummins
