124 BENSAMITTARI VAELTAA
124:n bensamittari vaeltaa, kun poltto-ainetta on alle ½ tankkia.
Varotusvalo kuitenkin toimii normaalisti. Tietäisikö joku jotain pikakorjausta, koska vika on kuitenkin lähinnä kosmeettinen.
myös trippimittari lakkasi toimimasta, mutta normaali matkamittari toimii;
lienee rattaat lopussa!?
230 te -88
190 2,3 -87 ( ex )
190 2,3 -87 ( ex )
trippimittari
olisko trippimittarin akseli puonnut toisesta reiästään?
onko numerot suorassa linjassa?
Nykyiset : W124 230TE -90
Ford Transit 100L -89
Entiset :
W202 C180 -94
W124 200D -92
W201 190E -84
W126 300SEL -86
W124 E 200D -93
W124 300D -85
W124 200D -86
W123 230CE -82
+Iso liuta vääräuskoisten autoja
Entiset :
W202 C180 -94
W124 200D -92
W201 190E -84
W126 300SEL -86
W124 E 200D -93
W124 300D -85
W124 200D -86
W123 230CE -82
Re: trippimittari
Numerot on suorassa ja 100:t metrit rullaa 0-9 välillä, jos nollaa mittarin.OPH200D kirjoitti:olisko trippimittarin akseli puonnut toisesta reiästään?
230 te -88
190 2,3 -87 ( ex )
190 2,3 -87 ( ex )
Tuohon bensamittarin vaeltamiseen on todennäköisesti syynä mittarin säätöpotikka... Sijaitsee mittarin takana. Siihen ko ruutaat jotain elektroniikan puhdistusainetta ja pyörittelet sitä edestakaisin muutaman kerran niin kontakti palautuu ja taas toimii mittari hyvin....
Se potikka säätää neulan alaasentoa, eli kun kun pensavalo syttyy niin tuolla voidaan säätää se nuoli tarkasti siihen r:n kohdalle...
- AnselmiPanda
Tuo Sorsson tarjoama ohje todellakin toimii, tänään testattu juttu.
Jos haluaa hifistellä niin mittaa sen Ohmi määrän ennenkuin alkaa sitä potikkaa jumppaamaan, niin saa sen sitten takasin siihen samaan kohtaan. Vastusarvo muistaakseni n.50 Ohm - 150 Ohm, siis päästä päähän.
W124 300E -86 kesälelu
Vectra B2 -00 käyttökiesi
näin ennakkoon kysyn että missä tuo potikka sijaitsee?Sorsso kirjoitti:Tuohon bensamittarin vaeltamiseen on todennäköisesti syynä mittarin säätöpotikka... Sijaitsee mittarin takana. Siihen ko ruutaat jotain elektroniikan puhdistusainetta ja pyörittelet sitä edestakaisin muutaman kerran niin kontakti palautuu ja taas toimii mittari hyvin....
autot
126vm 85 2.8se automaatti
190 vm 91 1.8 automaatti
124 vm 86 2.0 diesel ex taksi osiksi
124 vm 87 2.0 diesel myös osiksi
nykyään nissan laurel vm90 rd28
onko sama potikka millä mittari valoja himmenetään?spede10 kirjoitti:Vastaus oli siinä yläpuolellanäin ennakkoon kysyn että missä tuo potikka sijaitsee?Sijaitsee mittarin takana.
autot
- AnselmiPanda
Ei ole. Kun on mittaristo pöydällä niin sitten vielä muutama ruuvi auki että saa keskimmäisen nopeusmittarin piirilevyn irti ja myös sen vasemmanpuoleisen eli sen missä sijaitsee se bensamittari. Se potikka on siellä sisäpuolella, löytyy kyllä kun silmäilee sitä löpömittarin kohtaa.
ok..kiitos tiedosta..AnselmiPanda kirjoitti:Ei ole. Kun on mittaristo pöydällä niin sitten vielä muutama ruuvi auki että saa keskimmäisen nopeusmittarin piirilevyn irti ja myös sen vasemmanpuoleisen eli sen missä sijaitsee se bensamittari. Se potikka on siellä sisäpuolella, löytyy kyllä kun silmäilee sitä löpömittarin kohtaa.
autot
Tässä kuva potentiometreistä http://koti.mbnet.fi/~huhtama/ele/kuvat/ml21-02.jpg
Tuossa kuvassa alarivissä toinen oikealta on samanlainen kuin se bensamittarin säätö potikka.
Ja se sijaitsee piirilevyllä joka on bensamittarin alla. http://s323.photobucket.com/albums/nn44 ... eplate.jpg
Eli se potikka on ihan tuon piirilevyn yläosassa ½ tankin merkin kohdalla. Näet kun purat mittariston... Älä kuitenkaa pura tuota yhtä paljon kuin tuossa kuvassa
Tuossa porukoiden autossa toi puhdistus piti tehdä uusiksi... rupesi taas vaeltaa.... ensikeralla vaihdan koko potikan uuteen.
Joopa,mulla kans alko uudelleen väpättää potikan hinkkailun jälkeen.Tais olla pari vuotta rauhallinen.Laitoin kiinteät vastukset.Eipä ainakaan tämä jännitteenjako enää heittele.Sorsso kirjoitti:Tässä kuva potentiometreistä http://koti.mbnet.fi/~huhtama/ele/kuvat/ml21-02.jpg
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Re: 124 BENSAMITTARI VAELTAA
Laitetaas tämä vaikka tänne niin ei tarvi omaa topccia luoda.
Eli sama ongelma kuin OP:llä, mutta autona -88 w201. Otin mittariston irti tänään mutta ei osunut silmään mitään potikkaan (uskon tunnistavani kun näen). Tallilla kun ei ollut konetta niin en tätä topiccia löytänyt puhelimella.
Ilmeisesti tuo vasemmanpuolimmainen mittarilevy pitää irroittaa ennen kuin osaan pääsee käsiksi?
Muutaman kuvankin otin varmuuden vuoksi:
W204 200 Kompressor -08
Mini 1000 -78
ex: W201 2.0 -88, W202 180A -96
Mini 1000 -78
