W201 nykii kostealla ilmalla
evolution
elikkäs kyseessä on vm91 190E 2.3 sportline. kostealla ilmalla ei ota ajossa kierroksia yli 5000rpm ja kone alkaa nykimään jo 3000rpm ja noin 40km ajon jälkeen toimii normaalisti. pakkasella tai lämpimälläkuivalla ilmalla ei mitään ongelmia. olisiko kelläen kokemuksia kyseisestä viasta
Sepi81
Viesti Kirjoittaja Sepi81 »
Voisko kertyä kosteutta virranjakajan kanteen, sieltä lähtisin ensi tutkimaan.
Transporter T4 perheen siirto väline
MB 320 CLK kehonsiirtokikotin
sompio
Re: W201 nykii kostealla ilmalla
Viesti Kirjoittaja sompio »
evolution kirjoitti:elikkäs kyseessä on vm91 190E 2.3 sportline. kostealla ilmalla ei ota ajossa kierroksia yli 5000rpm ja kone alkaa nykimään jo 3000rpm ja noin 40km ajon jälkeen toimii normaalisti. pakkasella tai lämpimälläkuivalla ilmalla ei mitään ongelmia. olisiko kelläen kokemuksia kyseisestä viasta
Minulla oli samat oireet 2,3 124TE -92 kanssa. Loppuivat siihen kun ostin maahantuojalta virranjakajankannen ja jakajanrungon väliin tulevan muovisen pyöreän läpyskän joka estää kosteuden nousemisen ja tiivistymisen kanteen. Sitä ennen taistelin ongelman kanssa ja vaihtelin syttypuolelle lähes kaikki osat, eli muutaman satasen uhrasin turhaan alta 6 euron osan takia. Vika paljastui kun mittasin strobolla tulpanjohdosta ja valo vilkkui välillä liian tiuhaan.
evolution
joo o pitääkin kokeilla tota uutta jakajan kantta... piti tuossa yhen huolto aseman pihalla jo ottaa se auki mutta ei ollut meisseliä mukana.. ja kotona ei enää jaksanut :D
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Meidän W201 2.0 e:ssä on hakasruuvikiinnitys virranjakajan kannella. Helppo napata pois, mutta se ihmetyttää, että kannen ja virranjakajan rungon välissä ei ole mitään muovia tai kumia, joka tiivistäisi yhdistelmän. No on toiminut joka tapauksessa ok. Mutta kuuluisiko tuolla välissä olla joku tiiviste-meidän auto on 83-mallinen.
OPH200D
Viesti Kirjoittaja OPH200D »
[quote="kardaani"]Meidän W201 2.0 e:ssä on hakasruuvikiinnitys virranjakajan kannella. Helppo napata pois, mutta se ihmetyttää, että kannen ja virranjakajan rungon välissä ei ole mitään muovia tai kumia, joka tiivistäisi yhdistelmän. No on toiminut joka tapauksessa ok. Mutta kuuluisiko tuolla välissä olla joku tiiviste-meidän auto on 83-mallinen.[/quote]
Eipä ainakaan eukkosen 190e:ssä ole mitään tiivistettä
ja se on muutenkin vähän niin ja näin sen jakajan kanssa
meinaan sitä hakasruuvikiinnitystä.
Nykyiset : W124 230TE -90
Ford Transit 100L -89
Entiset :
W202 C180 -94
W124 200D -92
W201 190E -84
W126 300SEL -86
W124 E 200D -93
W124 300D -85
W124 200D -86
W123 230CE -82
+Iso liuta vääräuskoisten autoja
Sepi81
Tais tuo hakasruuvikiinnitys olla vain noissa vanhemmissa malleissa.
evolution
nyt tänään taas ku ajelin... kosteeta on mut ei pätkiny ollenkaa... ja mitään en oo misään vaihees aukassu
evolution
nyt on virranjakaja paskana ja uus tarttis saada... ehdotuksia mistä kannattais ostaa?
