bosen systeemiin uusi soitin
Luigero
Viesti Kirjoittaja Luigero »
elikkä koitin vähän asennelle uutta soitinta, mutta eihän nuo liittimet sovi lainkaa ku taitaa suoraa mennä soittimen takaa vahvarille ja toisenkin liittimen pinnit ovat iha eri kohdissa.
onko siis tähän järjestelmään jotain sopivaa liitinadapterikikkaretta?
veikkaan kyllä että tarvis jotain kikkailla kun niistä soittimen kaiutinlähdöistä tuskin vahvarille mennään :D
ja mikä ihme se oranssi mokkulajohto siellä on?
Minkähän ikäinen systeemi ja missä autossa?
Luigero
oho ku uupuu tietoja hups. C32 vm 01, ja bosen soundsysteemi.
oranssi johto on joku optinen.
onkos joku vaihtanut kyseiseen järjestelmään soitinta?
Trulli
Viesti Kirjoittaja Trulli »
moro!mulla sama ongelma tavallaan,270 vm -03 ja bose,soittimena tuo ikiihana audio 10 ja pitäs saada uusi soitin tilalle.minkälaisia ongelmia voi tulla eteen?siihen olen asennoitunut että ratti ja näyttö jää pimeäksi toistaiseksi ainakin.ja miten tuon ensiasennus soittimen saa edes pois.. :oops:
Jani Anttila
Emmä mistään soitinasioista tiedä, mutta laitappa kuvia autosta :D
S203 C32 AMG 2002
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
W203:ssa on Bosen vahvistin kiinni D2B:ssä. Tästä seuraa että soittimen vaihtaminen ei-Mersu-soittimeen (tai tarkemminottaen ei-D2B-soittimeen) on haastavaa. Siksi paras helppo vaihtoehto on vaihtaa soitin COMAND:iin.
-T
Trulli
D2B?COMAND?oon uusi tuttavuus.. :oops:
peetzie
Viesti Kirjoittaja peetzie »
Täällä painitaan saman ongelman kanssa.
Miten saada Bosen audio järjestelmä toimimaan parhaiten uuden soittimen kanssa EI mersun.
Tuli siis hankittua 2 DIN-kokeinen
JVC:KW-AVX800 http://www.jvc.fi/kw-avx800
ja autossahan on nyt alkuperäinen. 1 DIN-kokoinen, Beckerin tekemä Audio 30 APS navikaatio hökötys vuodelta miekka ja kilpi.
Autossa on siis bosen Audio Tossa tietoa järjestelmästä Bosen sivuilta.
http://www.bose.co.uk/GB/Images/Mercede ... 6-6216.pdf
Eli Saanko ton bosen vahvistimen käytettyä hyväksi omassa hifistelyssä vai täytyykö hankkia uusi vahvistin bassolle yms...
Onko toi vahvistin yhdistetty auton muihinkin kaujuttimiin vai onko niilä suoraan lähdöt soittimen takaa.
Mistä hitosta saan tohon beckerin radioon sopivat irrotus avaimet. Mersun huollolla on sellaset mutta ne ei lainaan irtoa. auto pitäisi viedä kuulemma sinne jotta ne voisivat irrottaa. No pikku ongelma mun auto seisoo tollissa pukeilla =) liikenteeseen aikasintaan 1.5 enkä millään jaksas odotella sinne asti. ja aikaa han olis väsätä.
Eli onko jollain kuvaa tietoa kyseisitä avaimista jotta voisin yritää rakennella omat kappaleet.
Muutenkin taitaa mennä aika isoksi toi projekti kun peruutus kamerat. yms pitää asennella.
Mutta kun nyt ensin saisin sen vanhan soittimen pois.
CLK230 Final editon Capriolet.
AUDI A4 2.0 sedan Myytävänä Vm 02 Ajettu 66tuhatta
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
peetzie
Ai niin.
Kellään ideoita mistä hyvä ohjainyksikkö jotta ratin napit toimis soittimessa. Uudessa soittimessa on lähtö sellaiselle muuntimelle.
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
eerola
Trulli kirjoitti:D2B?COMAND?oon uusi tuttavuus..
D2B:stä asiaa täällä ja Haku-toiminnolla lisää.
COMAND on tämän näköinen laite. COMAND:in asentamisesta on tarinaa mm. täällä.
-T
eerola
peetzie kirjoitti:...Mistä hitosta saan tohon beckerin radioon sopivat irrotus avaimet. Mersun huollolla on sellaset...
KL:stä.
-T
eerola
peetzie kirjoitti:...Saanko ton bosen vahvistimen käytettyä hyväksi omassa hifistelyssä vai täytyykö hankkia uusi vahvistin bassolle yms...
A209:n tapauksessa muistaakseni puhutaan erilaisesta Bose-systeemistä kuin W203:n tapauksessa.
Boseja on "kuituversio" ja "ei-kuitu-versio". W203:ssa on kuituversio ja muistelisin CLK:ssa olevan sama kuin R170-korin SLK:ssa - eli ei-kuitu-versio. Voi olla, että muistan väärin, sillä sanon tämän "lonkalta".
Ei-kuitu-version saa kytketyksi soittimeen kuin soittimeen, jos tahto ja harrastuneisuus riittää. Tasomuuntimia todennäköisesti kuitenkin tarvitaan.
Jos mietit subbarin asentamista A209:än, niin huomaathan, että alkuperäisen subbariasennuspaikan ja/ tai ulkonäön hyödyntäminen aiheuttaa hieman rajoitteita käytettäville osille.
-T
eerola
eerola kirjoitti:...muistelisin CLK:ssa olevan sama kuin R170-korin SLK:ssa - eli ei-kuitu-versio. Voi olla, että muistan väärin, sillä sanon tämän "lonkalta"...
Eikun heti Lähetä-nappulaa painettuani hoksasin, että höpsis: Ainakin tuossa meidän facelift-CLK:ssa on kuitusysteemi. Mutta muistelisin, että taannoisessa pre-facelift-mallissamme oli "tavallinen".
Eli koska Final Edition A209 on facelift-malli, Bose-vahvistimen kanssa toimivan soittimen tulisi tarjota paikka kuitutöpselille. Olen melko varma, että JVC:stä tätä ei löydy.
-T
peetzie
No nyt on vanha soitin vedetty irti. hyvinhän se lähti kun ensin sai hankittua oikeet irrotus raudat.
Takaa löyty sitten erillinen määrä johtoja
Joita pitää ruveta selvittämää seuraavaksi
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
eerola
peetzie kirjoitti:...Takaa löyty sitten erillinen määrä johtoja
Tässä ehkä hieman apua.
-T
peetzie
Ai niin ne johdot.
Yski 8 napainen ISO-standardiliitin kulmaklipsillä missä on kaijutin jodot värikkodit samat kuin myytävissä adaptereissa.
harmaat/harmaamusta
vihreet/vihreämusta
valkoset/vakoinenmusta
vihreet/vihreämusta
Toinen 8 napanen ISO-standardiliitin kulmaklipsillä mihin tulee vaan kaksi johtoa yläreunaan
Musta ja mustavalkoinen. Tästä liittimestä ei mitään hajua.
Kolmas 8 napainen ISO-standardiliitin klipsi keskellä johon tulee viisi johtoa
kaksi paksua.
ruskea Maadotus
SiniPunaSini Virtajohto
sitten kolme ohuepaa johtoa.
joiden värikoodeja en nyt muista, yksi on teipattu auton radio anteenin johdon kylkeen. musta paksu johto ja toinen auton Navikaatori anteenin seuraksi myös musta paksujohto. kolmas ohuempi johto teipattu yhteen ruskean Maadoitus ja sinipunasinisen virtajohdon kanssa.
Tämän kolmannen liittimen johdot olivat sikin sokin liitimessä niin että saadakseni edes virran ja maan toimimaan varaosa liitimen kanssa. piti irrotella ja vaihdella johtojen paikkoja liitimessä.
Ostamassani tarvike liitimessä Standardi liitin naaras/JVC:n liitin uuteen soittimeen on nyt vielä kolme johtoa vailla paritusta.
Punainen, Oranssi ja Sininen.
Osaisiko joku kertoa Mikä on toi yksi liitin Missä on vain musta ja musta valkoinen johto. Entä nämä kolme pienempää johtoa jotka jäivät ilman selvyyttä toisessa liitimessä Virta ja maadoitusjohtojen yhteydessä.
Epäilen että noi mustat johdot yksinäisessa liitimessä on Auton ratin säätimien johtoja. Eli tässä tapauksessa turhat ennen kuin saan jostain ohjain yksikön.
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
Trulli
eerola kirjoitti:
kiitokset eerolalle.oon vähän viisaampi taas.täytyy ajatella et mitä täs asentaan alkais.
peetzie
Nyt on soitin asennettu.
Paljon näpertelyä se vaati.
mutta sain kuin sainkin Bosen vahvistimen toimimaan JVC:n soittimen kanssa.
Varmuudeksi kyllä vedin myös uudet RCA piuhat takakontiin tulevaisuutta ajatellen.
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
eerola
peetzie kirjoitti:...sain kuin sainkin Bosen vahvistimen toimimaan JVC:n soittimen kanssa...
Miten? Eikö vahvistin "hämmentynyt" kun se ei saakaan herätesignaalia D2B:n Masterilta (eli soittimelta)? Vai onko niin onnellisesti, että 208:ssa on D2B, mutta Sound Systemin vahvistin onkin vielä sitä vanhempaa ei-D2B-mallia ja siis ei kuitumalli?
Onko sinulla D2B:ssä muita laitteita? Juttelevatko ne D2B-soittimen poistuttua edelleen ratin viiksien ja nappuloiden sekä monitoiminäytön kanssa? Kysyn tätä siksi, että Masteri on liityntäpiste CAN-väylän ja D2B:n välillä. Ja tällä logiikalla arvelen, että Linguatronic, puhelin ja TeleAid eivät enää juttele ratin ympärillä olevien kontrollien kanssa.
-T
peetzie
Joo.
eli sinänsä hyvä onni ainakin rahallisesti kävi minulla että vahvistin sekä soitin olivat vielä ihan normaali piuhavetoisia. ja arpomalla ja kokeilemalla löytyi soittimen takaa jokaiselle johdolle merkitys.
Sain myös vahvistimen heräämään pienen kikkailun jälkeen ja ääni maailma oli taas kohdillaan.
Olin jo varautunut hankimaan vahvistimen erillis sarjat 6,5" ja 4" 10"basson jakosuodattimet ja kilometrin piuhaa :D.
No tosta konkurssista selvittiin kuitenkin ( toistaiseksi ) Virran kytkeytyessä soittimeen kaijuttimet pamahtaa vaimeasti. Liekö joku huono liitos vai lopun alun merkkejä. Pitänee tutkia keväämmällä.
En ole ainakaan huomannut toistaiseksi että mikään muu laite autossa ei toimisi oletetun mukaan tietenkin auton näytössä lukee pitkää viivaa Navikaato ja Radio ikkunoiden ollessa valittuna.
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
Oizo
Viesti Kirjoittaja Oizo »
peetzie kirjoitti:Täällä painitaan saman ongelman kanssa.
moro. olisiko kuvaa tuosta soittimesta että kuinka se sopii autoon? itse olen myös hommailemassa samanlaista soitinta
[b]M[/b]ercedes-[b]B[/b]enz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
[b]B[/b]ayerische [b]M[/b]otoren [b]W[/b]erke 525i (e34) -89
peetzie
Täytyy ottaa kuva. Laitan tänne pikapuoliin.
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
peetzie
Tossa kuva tosta soittimesta.
Minun mielestä soitin sopii autoon erittäin mukavasti
http://kuvablogi.com/nayta/1053584/
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
Oizo
peetzie kirjoitti:Tossa kuva tosta soittimesta.
hyvältä näyttää. mistä tilasit soittimen? itse olen löytänyt vain täältä http://www.autohifikeidas.fi/epages/Pla ... ducts/6418 mutta haluaisin myös että koko reunus on musta niinkuin sinulla ja tuolta ei löydy :(
peetzie
Tuolta ainakin saa suht halvalla.
http://www.kitupiikki.net/
en ole aikaisemmin kiinnittänyt huomiota moiseen tyylikohtaan.
EX. CLK230coupe 98
Ja monta ei mersua.
Luigero
noniii, sainpas tohon oman soittimenkin sitten vaihdatettua itse kun en kyennyt enää tommosia.
elikkäs otettii toi audio10-soitin ja bosen vahvistin kokonaan pois. tilalle asennettiin Alpine IWA-W202R + Alpinen teatterivahvistin MRA-F355 (on komiat surround äänet) ja sitten subbarille vielä pikkunen monovahvistin en kyllä muista muuta ku et oli Alpinen sekin.
Joutu kuulemma suht paljo tekee hommia kun veteli piuhoja uusiks ja tietty mittailee kaikki vanhat johdot että tietää mihinkä ne menee.
ehkä subbarin päivityksen vois vielä tehdä noihin hifilaitteisiin.
muttamutta, nyt on kyllä kivat pelit!
