300 TE 24 kojelaudan valaistus
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
No niin, vielä sokerina pohjalla 300 TE 24 -92 kojelaudan valaistus häipyi kesken Lapin matkan. Koko kojelauta meni pimeäksi lukuunottamatta alarivin varoitusvaloja. Sulakkeet on ehjät. Tietääkseni ????? kojelaudan valaistuksen ohjaus kulkee mittariston valon voimakkuuden säätimen kautta. Ehdotuksia mitä kautta lähtisin vikaa hakemaan?
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, CLK 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
Mulla hävisi valot kun puuhastelin jotain sähköjuttua. Oikosulku. Mittariston irrotus paljasti sen piirilevyssä siellä kärähtäneen kohdan. Kaksi vaihtoehtoa: uusia koko systeemi tai ryhtyä juotoshommiin.Valitsin jälkimmäisen ja tuli toimiva mutta hirveän näköinen.
Kaveri joka auton multa osti kommentoi juotosta termillä "järkyttävä". :?
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Todennäköisesti se vanha tuttu sulake mittariston takaa kärähtänyt. Varsinkin jos kojelaudan tai mittariston polttimoita on uusittu liian suuriksi niin sitten kärvähtää helposti.
Lämppärin polttimot ovat 0,4 W, ja usein ihmiset tunkevat 1,2:set sinne kun noita pieniä ei oikein tarvikeliikkeestä saa.
Mittaristossa on 3 W:n valot, eilen vaihdoin kaverin autosta 5 W:t pois, olivat palaneet.
Muuten, noissa vanhimmissa W124:sissa ei ole tuota sulaketta mittarin takana.
Ohjeita:
http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtikl ... soli3.html
Viimeksi muokannut Mauri H., Ke 03.03.2004 17:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C 124 320
Vihdoinkin oli aikaa ruveta penkomaan valaistusongelmaa. Otin mittariston irti ja sieltähän löytyi juotoksestaan irronnut kisko. Mittarivalaistuksen voimakkuuden säätöpotikan takana olevasta hässäkästä (vastus tai mikä nyt sit onkaan) oli toinen kahdesta kiskosta irronnut juotoksestaan. Mötikkä ilmeisesti lämpenee ja juotokset haurastuu, sillä vastaava vika löytyi kaverinikin 124:sesta.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Mauri H. kirjoitti:Todennäköisesti se vanha tuttu sulake mittariston takaa kärähtänyt. Varsinkin jos kojelaudan tai mittariston polttimoita on uusittu liian suuriksi niin sitten kärvähtää helposti.
Eihän tuo mittariston takana oleva vaikuta itse mittarin valoihin?Jos tuo sulake palaa niin kaikki muut kojetaulun valot sammuu mutta itse mittaristossa toimii valot.Mittarinvalojensulake on konepellin alla olevassa sulakeboksissa,samassa esim.tuulilasinpesurin kanssa.
Näin siis ainakin meikäläisen 200D:ssä,onko sitten eriasia noissa tehovehkeissä? 8)
