c36 amg takalasinlämmitin
Osaako joku neuvoa missä vika kun w202 c36 takalasinlämmitin toimi.Koetaulussa nappiin syttyy valo kun laittaaa päälle, ja alkaa vilkkumaan mutta mitään ei tapahdu. Kiitos jo etukäteen
Lauri
- j.s.lehti.
Talasin lämmitys
Onko varma että molemmat johdot on kiinni Tarkoitan lasin molemmissa päissä sekä maajohto korissa kiinni ja jollei mitää tapahdu niin silloin lämmitys on sanonut sopimuksen irti toisinsanoe on sökö
molemmista
molemmista
Re: c36 amg takalasinlämmitin
Laario kirjoitti:Osaako joku neuvoa missä vika kun w202 c36 takalasinlämmitin toimi.Koetaulussa nappiin syttyy valo kun laittaaa päälle, ja alkaa vilkkumaan mutta mitään ei tapahdu. Kiitos jo etukäteen
Tuo villkuminen tosiaan meinaa ainakin alijännitettä, tiedä sitten mitä muuta se voisi tarkoittaa (oikosulku?). voihan olla, että jossain ennen relettä on huono kosketus ja siksi alkaa herjata alijännittestäLaario kirjoitti:Osaako joku neuvoa missä vika kun w202 c36 takalasinlämmitin toimi.Koetaulussa nappiin syttyy valo kun laittaaa päälle, ja alkaa vilkkumaan mutta mitään ei tapahdu. Kiitos jo etukäteen
