Puhelimen päivittäminen, (-01 E 320 T CDI)
turakainen
Viesti Kirjoittaja turakainen »
Apuva kaipaan!
Ostimme käytettynä ko. farmarin, jossa keskikonsolissa löytyy "kelkka" ilmeisesti Nokian 6210/6310 malliselle kännykälle. Ongelmana on, että ko. Nokialainen taitaa olla jo museokamaa...
Olisi kuitenkin mukava käyttää puhelinta Commandin kautta rattiohjauksesta. Miten siis kannattaisi toimia, ilman että kustannukset pompsahtavat huimiksi? Onko olemassa jotain uusia nokialaisia ja "kelkkoja", jotka voisi vaihtaa tämän vanhan tilalle? Pitääkö myös mahdollisesti muita rekkuloita vaihtaa tai softata ohjelmistoja?
nim. huuli pyöreenä
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Aika huono sitä on päivittää ,nokialaisela toimii hyvin se joka sinne on asennettu.
Peräkontissa takaa katsottuna oikealla puolella sivu pahvin takana alhaalla on jokin interfase en ole nimestä varma.
Minulla olisi se ja kännykkä jolla pitäis toimia ja kännykän pidin,jos kiinnostaa niin ei maksa paljoa .
Laita vaikka yv niin jatketaan touhuilua.
takkanen
Viesti Kirjoittaja takkanen »
Kustannukset päivittää kännykkäpidike riippuvat siitä, mikä Nokialaisen boksi sulla on autossa, ja mikä puhelin sulla nyt on. Jos sama boksi (oikeaa termiä en nyt muista), niin sitten tarvii päivittää vain uusi puhelimelle sopiva teline.
Käy jossain asiantuntevassa matkapuhelinliikkeessä, niin asia selviää.
Jonkuhan son marsiskeltava framila
eurocity
Viesti Kirjoittaja eurocity »
Meillä ainakin on 3110 keskikonsoolissa ja toimii moitteetomasti. Huom pitää olla vanha sim kortti uudet soneran ei pelaa.
teesi
Viesti Kirjoittaja teesi »
Terve
Itsellä vastaava valmius. Totesin, että halvinta on etsiä siihen sopiva puhelin, ja noita puhelimia tuntuisi kyllä löytyvän. Maksoin käytetystä 6310:sta 50 euroa. Ennen ostopäätöstä kokeilin puhelimen sopivuutta, ja se toimi laakista. Nyt vaan harkitsen, hommaanko multisim-kortin ja jätän tuon kännyn pysyvästi autoon. Vinkiksi pääkaupunkiseutulaisille, että rautatieasemalla tällä kaverilla on ilmeisesti kaksikin pientä gsm-myyntipistettä, ja hänellä on vastaavia puhelimia kuulemma toistakymmentä.
nautseri
jäi auton vaihdon yhteydessä nokian puhelin ja luuriosa ja poksi joka tulee peräkonttiin.
Kaikki toimivia ,koko satsi 80e ,elikkä alennusta uuden hinnasta 80%,
ei ole enää mersun osat kalliita.
tavoittaa puh,0445642440, tai yv
pekkali
Puhelinsysteemi
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Kannattaa laittaa vain se 6310 sinne pysyvästi tuplasimmillä.
Puhelimen inteface ei ole sivupahvin takana vaan takapenkin selkänojan takapuolella olevan lattialevyn alla. On muuten Nokian tekemä laatikko ja maksaa vaihto-osanakin Veholla yli 300,-.
Sivupahvin takana on antennille jakosuodin, jos autossa on Webasto. Webaston kaukosäädin käyttää samaa antennia matkapuhelimen kanssa.
Minultakin löytyy 1kpl 6310 puhelinta jos tekee tiukkaa löytää.
Vaihtoehtoisesti olemassaolevaan telineeseen saa bluetooth mokkulan, jolloin voit käyttää puhelinta ottamatta sitä pois taskusta. On vaan tolkuttoman hintainen mokkula...
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
