Vanteet Vitoon?
Hopasto
Vanteet Vitoon?
Viesti Kirjoittaja Hopasto »
En tiedä autoista juurikaan mitään joten tässä tyhmä kysymys: Meikällä on -98 vito ja kysyisinkin mikä on vanteiden maksimikoko mikä menee meitsin pakuun? Ja mikä jako/ET ko. mallissa on? Kiitos vastanneille :)
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Tuskin mikään muu kuin renkaiden saatavuus rajoittaa vanteiden kokoa. Eli renkaissa pitää olla riittävästi kantavuutta. Luulisin kuitenkin, että 19" renkaita ja vanteita löytyy.
Ex. S202 cdi -99
Rätyläinen
Viesti Kirjoittaja Rätyläinen »
17" on aika sopiva koko jos ei halua ajaa pelkillä vanteilla.
itellä on 7,5*17" vanteet ja päällä 235/45 gummit. ET:tä en pysty nyt muistaan
laineracing
kaverilla oli 20" vitossa ja menee ihan ok.
olikohan joku 255 rengas takana ni ei mahtunu sivuovi aukeen kun otti renkaaseen kiinni.
mutta hyvännäkönen oli.
ja joku 10" levee oli takana ja 8.5 eessä...
Hopasto
Kiitosta vastanneille, ajattelin 205/45-17 kumeja, vanteista vaan kun em mitään tiedä niin päätin kysellä :)
Trex
Viesti Kirjoittaja Trex »
Lainataas aihetta, eli mahtuukohan uusikoppaisessa vitossa pyörimään 8x17" ET 35 n.40-50mm madalluksella, renkaiksi ois suunnitteilla 235/55?
ei löytyis mistään kuvia madalletuista vitoista?
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Eiköstä jookosta vanteetkin täytyy olla ihan pakettiautoon ajateltu niin riittää vanteissa kantavuus? Kun renkaat täytyy olla C-merkityt, niin eikös vanteita valittaessakin pidä huomioida kantavuus ? ..ajattelinvaan ettei välttämättä ihan kaikki 2-puolaset blingivanteet käy pakettiautoon siinä missä henkilöautoon? :roll: ...voin olla kyllä väärässäkin.
korppi110
Viesti Kirjoittaja korppi110 »
C-merkintää ei vaadita, mutta painorajat täytyy riittää renkaissa sekä vanteissa. Tänään tuli laitettua uuden ässä mersun vanteet ja 245/45R18 renkaat. Vanhemmassa Vitossa taka-akselipaino 1420 kg -> 710 kg / kpl joten 96 painoluokka riittää. Näistä lisää esmes: http://www.rengas-online.com/Rengas.html
Diesel
Viesti Kirjoittaja Diesel »
Itsellä ollut vanha koppa ja siinä oli 20" ja nyt uudessa samanlaiset eli sama jako ja samat menee kumpaakin.
marko.k
Viesti Kirjoittaja marko.k »
Mulla takana 11x18 265/35 kumeilla ja edessä 9,5x18 235/35 kumeilla.
sivuovea joutui kaventaan että mahtuu aukeaan, toki kaariakin levitetty että pysyy kuvio sisäpuolella.
Vonikka
Viesti Kirjoittaja Vonikka »
Uutena foorumilaisena ja tulevana Viton omistajana olisikin heti ensi ongelma...
Eli minulle on tulossa joskus alkuvuodesta 120:n vito ja siihen tilasin 20" vanteet ET:llä 50 kun kuulemma tuolla ET:llä sopii. Mutta kysymys kuuluu pääsenkö helpommalla 255/35-20 vai 245/40-20 kumeilla? Kun pitäs ostaa talvi ja kesä tassut niin koko politiikka jännittää kun nuo ei ihan hylly tavaraa meillä päin ole. Eli faktaa tai edes vahvaa mutua vastaan otetaan aiheen tiimoilta...
EDIT: siis pääsenkö helpommalla = mahtuuko kummatkin, ainoastaan toinen vai ei kumpikaan...
"Screw you guys, I'm going home!" - Eric Cartman
Ex - W639 Vito 120 cdi '09 Fast Orange
purde
Viesti Kirjoittaja purde »
Katso akselipainot ja renkaan kantavuus. Mulla 111CDI:n akselipaino 1550kg joten Y99 minimi tuo kantavuusluku, katselevat mielellään ratsioissa sekä leimalla täsmääkö. Mulla alla kesäkiekkoina 245/40-20 99 falken 451 ja 9 tuumaa levee vanne niissä, alustaa laskettu kw 35mm. aika kiva ajaa ei juuri vedellyt urissa, kestivät alla noin 1,5 kautta kunnes sakkopinnalla. :roll:
