w123 jäähdytinnesteet katoaa?!?
jjk270cdi
Mihin katoaa jäähdytinnesteet tuosta vanhasta palvelijasta :shock: Ei näy vuotoja ulospäin,eli onko nyt sitten kansipahvi mennyt tai jopa kansi kierossa vai mikä on? Entä onko tuolla ajaminen nyt kuinka pahasta? Ja jos kyseessä nyt on tuo kannen tiiviste niin onko vaihto kuinka paha?
M-B V 250 cdi 2014
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Paljonko sitä vettä katoaa?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
ArthurDent
Katoaa??
Viesti Kirjoittaja ArthurDent »
No eihän se neste mihinkään noin vain häviä. Haarukoidaanpa vähän.
Eli:
- paljonko häviää ja missä ajassa?
- häviääkö neste pelkästään ajossa vai auton seistessäkin?
- kehittyykö jäähdytysjärjestelmään ylimääräistä painetta?
- onko öljyn seassa nestettä? (harmaata mössöä eikä terveen mustaa)
- onko nesteen seassa öljyä? (Epämääräistä mössöä nesteen pinnalla)
- onko savut normaalin pahat vai kauniin valkeat?
Mahdollia/todennäköisiä ongelmapaikkoja ovat syyläri, lämmityslaitteen kenno, letkuliitokset ja tietenkin se kansipahvi, mutta ei menetetä toivoa vaan tutkitaan :wink:
Kyllä oikeassa autossa kartaani on...ja solmu olis kiva
123 200D -77 (EX), Tenavatähti 201 2,5D Turbo -89 (EX), 124 E300 D -93 (EX), 124 300CE -93 EX
124 E250 TD -94 (vaimon käytössä), 124 300E -92
Yks 108 Viton paska
Aapo.T
Ja halvin osa lähteä vaihtamaan on se syylarin tai paisuntasäiliön korkki :wink:
Tenutähti
Onko 123:ssa paisuntasäiliö erikseen? Tuleeko säiliöön kuplia, kun käytät vähän reilummilla kierroksilla korkki auki?
Heiluuko lämpömittari ees taas vai saavutettuaan normaalilmmöt pysyy paikallaan?
Puhaltaako lämppäri tasalämpöistä ilmaa? Vai vaihteleeko selvästi välillä kylmempää ja kuumempaa?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Aapo.T kirjoitti:Ja halvin osa lähteä vaihtamaan on se syylarin tai paisuntasäiliön korkki :wink:
Ja tämä oli mun W123:ssa vikana. Kaikki pirut ehdittiin maalata seinille. Jopa vaihtaa kannentiiviste, joka ei siis vuotanutkaan.
jjk270cdi
Sergey kirjoitti:
Voi olla ehkä tyhmä kysymys mutta kuinka korkki voi vaikuttaa nesteiden katoamiseen? :shock:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Tenutähti kirjoitti:Onko 123:ssa paisuntasäiliö erikseen? Tuleeko säiliöön kuplia, kun käytät vähän reilummilla kierroksilla korkki auki?
Kyllähän se tuota sisälle tuleva ilman lämpötilaa vaihtelee,mutta kun laittaa lisää nestettä niin normalisoituu kyllä. Eli ne vain katoaa johonkin eikä ainakaan viimeksi kun oljyjä tutkailin niin ollut mitenkään harmaat vaan aivan dieselille normaalit mustat. ja ei jätä ainakaan seisoessaan mitään allensa... Mutta tämän korkki vian voisi joku kenties selittää minulle että kuinka se siitä voipi johtua? :shock: :roll:
M-B V 250 cdi 2014
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
Eikös se ole siellä syylärin yläosassa niin kuumaa että höyrystyy pois jos korkki vuotaa. ei näy mihinkään tällanen vuoto.
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Tenutähti
johturpe kirjoitti:Eikös se ole siellä syylärin yläosassa niin kuumaa että höyrystyy pois jos korkki vuotaa. ei näy mihinkään tällanen vuoto.
Täh? Jaa?
Eikös mieluumminkin, jos korkissa oleva jousi on sopivasti löystynyt/kuoleentunut niin päästää painetta liian aikaisin pois?
Jossain korkissa muistaakseni oli arvo 0,7bar. Eli sen alla kun pysyy järjestelmän paine niin ei pitäisi päästä pois. Jos jostain syystä systeemin paine nousee yli korkin jousen jäykkyyden, niin paineet pääsee sitä kautta veks. Eikä hajota (toivottavasti) mitään.
Jos nyt korkin jousi on kuoleentunut, niin painetta (ja nestettä) pääsee ulos vaikka systeemin paine ei olisikaan liian korkea.
Ja varmaan sama homma jos tiiviste on sökö ja vuotaa.
Tällai mä olen asian käsittäny. Ja voi kyllä olla että olen käsittäny väärin. Eikä olisi edes harvinaista! :D
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
kualeppi2
nestehukkaa
Viesti Kirjoittaja kualeppi2 »
Ensiksi tyhmä kysymys. Onkos tuossa 123:ssa samanlainen paisuntasäiliö kuten 201? Mikäli on ja siitä "korkin juuresta" lähtee ylivuotoletku, niin korkin pitävyys on helpoin testata laittamalla tuo letku esim tyhjään pulloon johon neste kertyy... Itellä vuoti korkki kans ja varsinkin kun kuormitat autoa todella rankasti, esim pitkä ylämäki ja raskas taakka vedettävänä... Aikaisemmin öljynvaihtovälille piti kerran lisätä nestettä ja sitä vikaa etsittiin... :lol:
Meleko varmasti ehkä kyllä... Tahi sitte ee...
jari_w123
Millä moottorillatämä W123 on varustettu?Jos on dieseli niin viimeisenä epäilisin tätä kansi halki tai tiiviste palanut syndroomaa mitä uudemmat alukantiset potee.
auto w123 200D/300DT vm, -81
jjk270cdi
Moottori on 200 D..
M-B V 250 cdi 2014
jari_w123
W123 200D:ssä ei ole erikseen paisuntasäiliötä vaan jäähdyttimen korkkin on suoraan jäähdyttimenyläsäiliössä kiinni.Korkin suulta lähtee hukkaputki maahan tuulitunnelin oikeaareunaa pitkin,katsele sitä hukkaputken ympäristöä näkyykö merkkejä jäähdytysnesteestä jos näkyy niin korkki on uusittava tai voi se uusia muutenkin kun ei ne paljon mitään maksa.
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Se vuotaa vesipumpusta alareijästä todennäköisesti. Sitä on vaikea huomata kun lorottaa koneen kylkeä pitkin. Minun arvaus on tämä.
nyffikaakoo
Viesti Kirjoittaja nyffikaakoo »
Hukkaputken voi laittaa menemään pieneen muovipulloon niin näkee, onko taipumusta tuuppia sinne.
Vaikeeta ne on väliin löytää, mut joskus lämppärin kennokin vuotaa ja itte ei haista glykoolin hajua kun tottuu siihen. Ikävä se on muutenkin kuin hajuna...
harry267
Viesti Kirjoittaja harry267 »
lämppärin kraana?
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Itellä tiputtaa pikkasen vettä lämmityslaitteen säätöventtiilistä kun vänkärin lämmönsäädin on kylmäasennossa, muttä vuoto ei niin suurta että hetkessä syyläristä huomaisi!
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Sergey kirjoitti:
Kuin myös mun w123:ssa. Itse rupesin ihmettelemään kun tyhjäkäynnillä rupes lämmöt nousemaan ja heti kun kaasuun koski niin putosivat normaaliksi. Ja vaikka kuinka kuumana avasi tuon korkin niin minkäänlaisia paineita ei syylärissä ollut eli sillä konstilla voit tarkistaa tuon korkin pitävyyttä. Mutta ole varovainen ettet polta käsiäsi jos vika ei olekkaan korkissa.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Veikkaan Kardaanin tavoin vesipumppua.Itselläni kesti suht´kauan ennenkuin paikallistin vuodon syyn pumppuun.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
palle
Viesti Kirjoittaja palle »
harry267 kirjoitti:lämppärin kraana?
Mulla vuosi lämppärin kraana jokin aika sitten myös.
MB 190D -85
MB w123 200d -83
EX MB 190D -84
Opel Vectra 2.0i -90
