pako/ahto painemittarit
Moi.
Mistäs st herrat on hakenut pakopaine ja ahtopaine mittareita?
Tarkoitan niitä teollisuus käytöön tarkoitettuja nestevaimennettuja mittareita,niissä ainakin asteikko riittää.
Pikaisella googletuksella ja haulla ei löytynyt.
Re: pako/ahto painemittarit
Tuo on lähellä sinua ja sieltä saa ainakin autokäytössä toimivia ahtopainemittareita:j.t.v kirjoitti:Moi.
http://www.wika.fi
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Mulla oli toisinpäin: asteikot oli liian laveita omaan käyttön. VDOlta löytyi muiden asteikkojen seasta sopivalla 0-2 barin asteikolla ahtopainemittari.
http://www.kaha.fi/kahaweb/category.php?pid=200
EQA 250 2021
- Lehtonen250
mittarit
Juu,kyllä mullakin oli tietoa et ahtopainemittareita saa joka vauhtiputkasta
Nyt onkin kyse nimen omaan mittareista missä asteikko riittää pakopaineen ja ahtopaineen mittaukseen.Jotenkin sellanen mielikuva et nestevaimennettuja teollisuusmittareita löytyy 4bar?Tietysti siitä suuremmalla asteikolla kyllä löytyy.
Re: mittarit
Löytyy ainakin 2.5, 4, 6 ja 10bar asteikolla, Varmaan muitakin, mutta noita meillä on ollut.j.t.v kirjoitti:Juu,kyllä mullakin oli tietoa et ahtopainemittareita saa joka vauhtiputkasta![]()
www.tarvikemotti.com
No laita vaikka 0-4bar, niin ei lopu asteikko ihan heti ja oin kuitenkin selkeä. Mulla on nestevaimennettu 0-10bar ja ihan hyvin saa selvää missä paine huitelee.Wigilante kirjoitti:Mikä mittari siis sopii asteikoltaan pakopaineen mittaamiseen ?
ahtopaine mittari jo löytyy (autogaugen 2baariin asti oleva)
No höh.. Toivoin vähän, että tuollainen samanlainen gaugen ahtopainemittari riittäisi myös pakopaine mittariksi...jeemu kirjoitti:No laita vaikka 0-4bar, niin ei lopu asteikko ihan heti ja oin kuitenkin selkeä. Mulla on nestevaimennettu 0-10bar ja ihan hyvin saa selvää missä paine huitelee.Wigilante kirjoitti:Mikä mittari siis sopii asteikoltaan pakopaineen mittaamiseen ?
-w123 240d
-w201 200b
-w124 200d
-w126 300td
-w201 200b
-w124 200d
-w126 300td
Kyllähän sekin menee. Meinasitko asentaa kiinteästi autoon sisälle? Mulla tuo mittarin on ollut konehuoneessa ja jos on aihetta tarkkailla pakopainetta, niin sitten vain pyyhkiän alle lasia vasten mittari.Wigilante kirjoitti:No höh.. Toivoin vähän, että tuollainen samanlainen gaugen ahtopainemittari riittäisi myös pakopaine mittariksi...jeemu kirjoitti:No laita vaikka 0-4bar, niin ei lopu asteikko ihan heti ja oin kuitenkin selkeä. Mulla on nestevaimennettu 0-10bar ja ihan hyvin saa selvää missä paine huitelee.Wigilante kirjoitti:Mikä mittari siis sopii asteikoltaan pakopaineen mittaamiseen ?
no autoon sisälle sitä oon aatellu kun on vähän paikkojakin niille miettinyt mutta taidanpa laittaa tuon mittarin sille osastolle että jos ei mahu ineen ni jääkööt pellin allen kököttään
Mutta hyvä jos tuo gauge lainen <2 baariin oleva piisaa saa vähän saman näkösiä mittareita ni ei niin iske silmille kun hyppää kapiiniin
-w123 240d
-w201 200b
-w124 200d
-w126 300td
-w201 200b
-w124 200d
-w126 300td
ei ihan ostat vaikka tuommosen teollisuusmittarin jolla näkee luotettavasti sen paineen.
otat sen säädön jälkeen irti tai kerit letkun ja mittarin konehuoneeseen johonki nurkkaan mistä se on sitten helppo ottaa taas käyttöön.
http://www.tarvikemotti.com/
tuolta kun klikkaat mittarit kohtaa löydät nuo teollisuusmittarit.
