elikkä vm.84 teinitähden keskuslukko temppuilee. avaimella menee ovet lukkoon mutta kun yrittää laittaa kauko-ohjauksella niin vain noin 3mm nupit laskeutuu ja sitten pomppaa takaisin.vika tuli aivan yllättäen.eli toiminut tähän asti hyvin.olen etsinyt vuotoja ja en ole semmoisia löytäny...ei varmaan kyllä vuotovika tässä tapauksessa olekkaan?kauko-ohjaus ja hälytin ovat jälkiasennettuja.akku ei ole tyhjentynyt eikä käyny vähällä virralla. jos joku vois auttaa kun on pieni mutta v....mainen vika.
testasin lukkojen toimintaa siten että laitoin esimerkiksi yhden takaoven lukkoon painamalla nupin pohjaan. sen jälkeen painoin kauko-ohjauksella ovet lukkoon, jokainen ovi meni lukkoon. Tosin ne pomppasi heti ylös mutta se johtunee siitä kun se yksi ovi oli jo lukossa. saiskohan tuota vakuumi aikaa jotenkin kikkailtua?
190E keskuslukko vika
- TÄHTI JO SYNTYESSÄÄN
- Uusi tuttavuus
Viimeksi muokannut TÄHTI JO SYNTYESSÄÄN, Ma 03.03.2008 16:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kryptonite
Minulla oli vastaavanlainen oire oman auton kanssa. Tosin se alkoi sillä että hälyytintä en saanut aina kuitattua, vaikka uusin kaukkariin uuden paristonkin. Seuraavaksi tuli että jouduin kaksi kertaa painamaan ovia lukkoon että nupit jäivät myös lukkoasentoon. Lopuksi kävi niin että lukot eivät toimineet enään kaukkarilla, mutta avaimella toimi. Noh vaihdoin keskuslukitusohjausboxin kaukosäätimineen, niin nyt on toiminut.
Eli itsellä ainakin levisi se ohjainboxi..
220.128 Black Mirror
- Uusi tuttavuus
