w202 220cdi välijäähdytin
Virtane
Viesti Kirjoittaja Virtane »
Onko kellään kokemusta minkälainen välijäähdytin mahtuu syylärin eteen ja minkä mallinen tuon tulisi olla että letkut saisi mahdollisimman helposti kytkettyä?
Mielummin syön matoja kun ajan Ladalla
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kiinancooleri, matala malli.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Virtane
entä mitat tuolle että tulee tilattua oikein ja kuinka isoilla lähdöillä 2.5" vai 3"?
saako putket vedettyä jostain järkevästi/mistä?
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Aika ahdas tuo w202:en keula on. Ilman muutoksia puskurin korvakkeisiin ei putkia saa vedettyä. Ei kannata edes yrittää mitään 3" putkia, tilaa on vähän.
Mulla on tuo coolerinvaihto riippunut jo kauan ilmassa. Kaikki mutkat ja supistukset yms. on olemassa, mutta pitää odotella kevättä. Pääsee mopolla liikkuun, niin saa rauhassa paloitella ehjän auton.
Virtane
onko kellään kuvia kyseisistä asennuksista?
tuikku
W202,ssa on ahtimen ja putsarin välinen putki kumista "haitariputkea".
Halkaisija saattaisikin juuri ja juuri riittääkin, mutta tuollaisen putken virtausominaisuudet.... :roll:
Silikoonia peliin, jos meinaa tehoja ottaa.
MAF,fin kaulus on pienen näköinen.
Näissä vähän uudemmissa se on muistaakseni 84mm.
Vähintään sellainen, vaikka romikselta.
Putsarinkoteloon kiinnitys on kolmella ruuvilla, helppo juttu.
Putsarilta keulille tuleva "raittiin ilman imuputki" ja imuaukko siinä syylärin vieressä ovat liian pieniä.
Ainaskin 3-4-5 kertaiseksi halkaisijaltaan pitäisi saada.
Tämän jälkeen voi ahtimen vaihdosta haaveilla.
Sen jälkeen tulee sitten cooleri.
Loppujen lopuksi on varmasti helpointa sovitella putkia sitten, kun keula on purettu.
Syylärin edessähän tuossa on ruhtinaallisesti tilaa.
Kun laittaa sen korkuisen coolerin, että se jää vielä puskurin muovin yläreunan tasolle, niin sopivalla mustalla muovilla saa koko rakennelman piiloon uteliailta katseilta.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ei siellä kyllä liikaa tilaa ole kun tänään viimeksi sellaista keulaa purin. Vai oisko osuutta ollut "hieman" kasaan painuneella poikkipalkilla :?
Joku mersupurkaamo??
tuikku
Kymmenkunta senttiä ilman rälläkkää, se on ruhtinaallisesti, kun vertaan omaani.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Kyllä tonne jäähdyttäjän eteen mahtuu hyvin cooleri, mutta putkien veto on vaikeata.
Virtane
tuikku kirjoitti:.
nyt se sitten 2v jälkeen hajos ja pitää alkaa asialle tekemään jotain.
alkuperäisen kennon mitta on 40cm ja kokonaispit. 60cm, korkeutta huimat 14cm ja paksuutta 6cm
alkuperäiseen koloon ei kiinacooleria saa mutta nyt olis hyvät neuvot tarpeen. minkä mittaisen coolerin olette saaneet sopimaan ja mihin sijoittaneet sen? ilman mitään kamalia modauksia?
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
hyvin mahtuu vähä isompiki vakio paikalle. jäähyttimen alapäätä siirrety 2cm takemmas
Virtane
vieläku coolerin mitat sais ni ei tarvis rikkinäisellä ajella
jukkis.
450x300x76mm, lähdöt 64mm, kokonaisleveys: 63cm/50cm
niin ja vähän täytyi nuista pysty raudoista pirraamaan että mahtui 2.5" silikoonikäyrä siitä kapeasta kohtaa syylärin ohi.
Virtane
onko ihan 90 kurveilla?
milläs sait syylärin siirtymään?
sopis varmaa 10cm korkeampikin tuonne
jukkis.
joo ysikymppi mutkat vaan coolerin päihin.
latta rauasta tein s4emmoset palaset joisa on samallaiset kolot ku jäähyttäjän alakiinnikkeesä on alunperin ja hitsasin ne sitte sen 2cm takemmas mitä ne orkkikset on.
mahtuu varmaan korpeempikin jos sopivan löyät.
TommiS
Viesti Kirjoittaja TommiS »
Ootko jukkis miettinyt mitä katsastusmies sanoo tohon cooleriin? Tuo taitaa jo iskeä silmään tuosta. :D Vai meneekö vakio tilalle konttorille.
Ite laitoin viime kesäne 550*120*60mm coolerin vakion tilalle. Meni pienillä muutoksilla paikalleen.
C320 cdi sport edition -05 (291hv/737nm)
ex.w202 c250 TD -95
jukkis.
no tuleehan tuohon muovit päälle.
Virtane
jahas, sain coolerin hommattua 450x400x76mm mut 3" lähdöillä. saa nähdä onnistuuko supistemutkilla mahtumaan vai laitanko ylösalaisin koko homman ja vedän putket alas
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Eiköhän noi mahu siinä misä normi 60mm letkuki, ainaki siliconhoses.com lekuisa supistus on aika lyhyellä matkalla.
www.tarvikemotti.com
Virtane
ihmettelin et näyttä toi keula jotenki tyhjältä mut tostahan puuttuu öljynlauhdutin, saa nähdä tekeekö tiukkaa ku on 5cm korkeempi cooleri
teerola
Viesti Kirjoittaja teerola »
Mites se sinne sopi??
*W202 200CDI -00* W124 300TDT -93 (Ex) W124 200D -88 (Ex) W124 300D -90 (Ex) S124 300TE 4matic -89 (Ex) W210 220D -97 (Ex) W638 110D -99 (Ex) W123 300D -82 (Ex)
THä
Re: w202 220cdi välijäähdytin
Viesti Kirjoittaja THä »
Vähän aiheeseen liittyen. Itsellehän jäi coolerin päivityksen myötä tuo 202-koppaisen 220 cdi:n cooleri ylimääräiseksi. Olisi kuitenkin toinen projekti.. Olisikohan tuo riittävä tuollaiseen 1,6 l noin 150 hv bensaturboon? Vai vastaavankokoista kiinacooleria mielummin? Noihin tehoihin tuossa piisaa hyvin matala paine ja turbokin on riittävän iso, eli lämmöt ei sen puoleen pitäisi olla kovat. Olisi vain tuo joutilaana tallissa. Ei viitsisi sovitella ja kiinnityksiä rakentaa jos kuitenkin jää vajaaksi. Paljoa isompi ei mahdu. Toinen vaihtoehto voisi olla joku 20x30 cm -mallinen jolla saisi kyllä pinta-alaa vähän enempi. Jonkin "nyrkkisäännön" luin, että litra tilavuutta per 50 hv. Noin laskien tuo cdi:n cooleri riittäisi jotain 140 hv. Riittävyys on tietty vähän hämärä alue mihin raja laitetaan, mutta ettei nyt lämmöt ihan kohtuuttomuuksiin.
Jengi luulee et mullon BMW, oikeesti mulla on vain ämbeedee ja sekin aina vähän oikuttelee.
