190e madallus
Jasen698
190e madallus
Viesti Kirjoittaja Jasen698 »
onko kellään tällä hetkellä irralaan olevia madallus jousia, kun mulla on yhet tiedossa (käytetyt) mutta en oo varma et mistä ne oikein kotoisin eli käykö ne 190 eli tarviis etu/taka jousten mittoja halkaisija sekä korkeus
ex 190E 2,5-16 rulez
ex 190E 2.0 "thyyning"
ex 190E 2,0 perus käyttöpeli
ex 190E 2,6 laiton alla
ex 190E 1,8 paapan silmäterä
190E 2,6 > 3,0-24 Toimii
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
KePö:n nettisivuilla oli myynnissä W201:sen madallus jouset, käyppä katsomassa
Kalle
Viesti Kirjoittaja Kalle »
Niinno motonetissä iha uudet madallusjouset (40mm) maksaa n. 139€ ainaki vähän aikaa sitte. Merkki tais olla Elite (ruotsalaiset ainaki) monel kaveril on semmoset ja mitään muuta oo tullu ku kehuja. Tiiä sitte miten ne mersussa toimii.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
mä maksoin noista Lesjöfosin jousista jotain ~150egee ja kyl pelittää tuon sportin alustan kans hyvin! ens kesänä sit jos konin tolpat nakkais tohon niin a vot!. -45mm madaltaa
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
Minä maksoin Weitecin -40mm jousista muistaakseni noin 140 euroa. Tilasin ProStreetiltä.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Mittoja muistaakseni löytyy´esim. H&R sivuilta, etsi malli W201, sitten TÜV-Gutachten, PDF-file, jossa paljon asiaa ja muistaakseni jousien mitat, siis madallusjousien ei alkuperäisten.
Jasen698
juu eli kyllä niitä jousia on vaikka minkälaisia, mutta mulla on yhdet mutta en ole varma käykö ne 190 niin tosiaa jos jollain on irrallaan jouset niin mittoja. mitä ootte mieltä kun ne on EHKÄ 2,3-16 mersusta ??? miten on käykö 2.0 bensa 190E????
Guula
Viesti Kirjoittaja Guula »
Jasen698 kirjoitti:juu eli kyllä niitä jousia on vaikka minkälaisia, mutta mulla on yhdet mutta en ole varma käykö ne 190 niin tosiaa jos jollain on irrallaan jouset niin mittoja. mitä ootte mieltä kun ne on EHKÄ 2,3-16 mersusta ??? miten on käykö 2.0 bensa 190E????
Luulisin että on ainakin jäykemmät kun 2 litran bensassa..
Jyppe
Viesti Kirjoittaja Jyppe »
2.3 16V on tasonsäätö... joten eipä taida käydä ainakaan ilman kikkailuja.
luulen että jouset ovat löysemmät ja tasonsäätö huolehtii sitten oikeasta korkeudesta, joten jäisikö perä ns. perusmesessä alemmas?!
tietty jousen säätökumeilla saisi passattua ehkä kohilleen... :roll:
Jos tunnen työn iloa, istun hetken hiljaa ja odotan... kunnes kohtaus menee ohi.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=25428
MR2 mk1.5
