s203 jarrupalojen vaihto itse?- vaidettu nyt ongelmaaa!!!!
ajotietokone ilmoitti että jarrupalat kuleneet loppuun, tiedäppä sitten onko edestä vai takaa? onko tässä vm 05 sähköhydrayliset jarrut? elikkä uskaltaako noita alkaan ite vaihtaa?
Viimeksi muokannut maketap, La 29.03.2008 13:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
selevä homma! pittääpä käyä veholta ostaa palat.
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
palojen vaihto
ja jos autossa oliskin sähköhydrauliset jarrut niin kuskin ovi auki niin voi palat vaihtaa ihan rauhassa
nonii nyt on vaihdettu mutta näytöstä ei poistunut viesti?
mitenkä tuo resetoidaan tuo viesti vai pitäskö itsestään poistua? eli onko anturi rikkoontunut vai mistähän johtuu.
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
Jarrupalojen kulumisanturi on kertakäyttöinen. Jarrupalailmoitus tarkoittaa teknisesti samaa kuin että anturi on mennyt rikki. Siksi anturi tulee käytännössä aina uusia jarrupalojen kanssa.maketap kirjoitti:...onko anturi rikkoontunut vai mistähän johtuu.
-T
Re: palojen vaihto
Ei se ihan noin menemebe1 kirjoitti:ja jos autossa oliskin sähköhydrauliset jarrut niin kuskin ovi auki niin voi palat vaihtaa ihan rauhassa
Joku mersupurkaamo??
Re: palojen vaihto
Niin siinä voi tulla kiire lykkäämään jotain väliin jos palat on käsissä ja huomaa että ei perkele tietokone alko testaamaan jarrujaAki P kirjoitti:Ei se ihan noin menemebe1 kirjoitti:ja jos autossa oliskin sähköhydrauliset jarrut niin kuskin ovi auki niin voi palat vaihtaa ihan rauhassa..... jarrujen "tarkistustoiminto" voi käynnistyä myös muista kuin oven aukasusta
auto w123 200D/300DT vm, -81
Oven avaus aktivoi testauksen...
The following may cause pressure to build up automatically
• Opening a door
• Operating the central locking system
• turning the key to position 1
• Depressing the brake pedal
• Opening the trunk
• operating the parking brake
Eli ei kannata luottaa oven avaukseen.
Ohjeet SBC:n passivoimiseen ilman STARia huollon ajaksi löytyy alla olevasta osoitteesta:
http://tech.bentleypublishers.com/servl ... gnosis.pdf
• Opening a door
• Opening the trunk
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
E 300 TD -94
250 TD -83
mb osassa meinas mulle että vanha anturi laitetaan vaan uusiin paloihin.eerola kirjoitti:Jarrupalojen kulumisanturi on kertakäyttöinen. Jarrupalailmoitus tarkoittaa teknisesti samaa kuin että anturi on mennyt rikki. Siksi anturi tulee käytännössä aina uusia jarrupalojen kanssa.maketap kirjoitti:...onko anturi rikkoontunut vai mistähän johtuu.
pitääpä käydä huomenna ostaan se anturi.
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
