ebaystä niitä saa, enpä ole yhdenkään suomalaisen firman niitä nähny myyvän. Kyllähän se japikin kyseli kysyntää jossain vaiheessa, että jos kysyntä kasvaa, niin ottaa tuotevalikoimaan, mutta taisi kysyntä olla heikkoa.
Kyllä, jos tuolta sais mahd. tummia LED-takavaloja, (mitä nyt kai noiden kuvastojen perusteella ois tarjolla), niin mukaan kimppaan lähtisin. Mutta mites noi eroaa ton Japin tarjonnasta? Siis niinku pelkästään takavalojen osalta?
+ tulli + vero + toimituskulut,
joten ihan normi kristalliumpioiden hinnoissa mennään. Mulla olis kans kiinnostusta noita mustia etuvaloja kohtaan mutta rahatilanne on kohtuu heikko tällähetkellä. Toinen juttu noissa on että ne ei tietääkseni ole E-hyväksyttyjä kun ne ovat jenkki versioita joten katsastuksesta ei mene läpi.
Japi tartti mun muistaakseni 10 kaveri mukaan niin se tilais tollaset, hinta tulis jotain päälle 200e...
Nuo ensimmäiset etuvalothan tulisivat maksamaan jotain n.250€ kaikkine kuluineen. Toimituskulut on aika reippaat. No ei silti hirmu kalliit. Joku E-hyväksyntähän tuossa lasissa näyttää olevan, mutta onko sitten konttorin setälle kelpaava? Nuo vilkut näyttää erikoiselle, vai heijastuuko valo vain niin että näyttää kiiltävälle nuo "rivat".
Kyllähän nuo luotettavasti tulee, ainakin noissa hyvät palautteet. Eikä toimituksessakaan kauaa mene, oiskohan viikko pari kun tullissa menee oma aikansa.
Eikä ole paha homma perehtyä ebayn toimintaan, avata paypal tili jne. Melkeinpä kannattaa, aina välillä tuolta löytyy kaikkea kivaa
Nuo tummat cristallit eteen olis kyllä hienot,
pitäisiköhän harkita sellaisia tuohon omaan autoon.
...takavalotkin olis hienot, mutta eihän niitä tietenkään ole farkkuun.
Vai enkö vaan osannut etsiä.
Miten se tuo tulli+verohomma menee noissa?
Eroaa kai jotenki saksan tilauksista vai
Mutta kiinnostustakin tuntuis kai olevan niin joku joka osaa niin vois laittaa noista kyselyä?
Minä voisin ottaa tummat kristallit ja kokotummat takavalot coupeen
Mitenköhän noi sopis tän 199 värin kans... Noh saa vaan haaveilla kun ei suomalaisilla (eikä edes ruotsalaisilla) kauppiailla ole. Jos olis, ostaisin kokeeksi. Jube, veroo tulee jokunen prosentti, auton osilla oli useampi eri määrä, riippuen osasta (vajaa 4%) ja lisäksi ALV!
Tiedän, paypal on helppo, mutta ei koske siltikään mua.
Viimeksi muokannut Sergey, To 27.03.2008 13:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saksan Ebayssä on kanssa valoja vaikka millä mitalla ja käytännössä niissä kaikissa on E-hyväksyntä (ein E-Prüfzeichen). Vaikka katsastukseen vaihtaiskin originaalit, niin jos joku ajaa perään ja huomio kiinnittyy tuuninkiin, josta ei löydy E:tä, huomaa äkkiä maksavansa myös peräänajaneen auton nokkavauriot plus sakkoja enemmän kuin laki sallii!
saksasta ei löydä noita mustia kovinkaan helpolla. Tulli tulee jos tilaa EU:n ulkopuolelta. 50e on raja jonka vielä saa tilata lahjana, mutta jos menee yli, niin tulli+alv muodostuu siitä hinnasta mitä olet maksanut siitä. Postikuluja ei lasketa mukaan. Itsellä kun olen tilannut niin se on mennyt aika tarkaan siten että alv on tullut vaan eli se 22%, mutta epäilen että jos tilaa tuollaisen ison/painavan erän noita valoja niin siihen tulee varmaan jotain tullikäsittely kuluja. Paha mennä sanomaan, kun ei ole kokemusta.
Onhan tietysti aina riskinsä kun tilaa amerikoista, että rahasi menee, mutta elämä on yksi riski. Varsinkin kun jenkeissä toi talous heittelee suuntaan kun toiseen, niin eihän sitä koskaan tiedä että just kun olet maksanut, niin kyseinen firma sulkeekin ovensa. Tosin epätodennäköistä, mutta mahdollista.
Itse jos tilaisin, niin tilaisin vaivihkaan vain yhden sarjan, sillä eihän se ole kivaa että kaikilla on samanlaiset. Eikö idea ole että on mahdollisimman näyttävä ja erilainen kuin kaverilla.
Tietysti jos ei haittaa, niin sitten varmaan keräisin 10 innostunutta nimeä ja ottaisin yhteyttä japiin ja kyselisin että olisiko hän innostunut vielä lähtemään tilaushommiin asian suhteen. Tällöin riskiprosentti olisi kaikkein pienin. Varsinkin kun japi on alvirekisterissä, niin ainakin japi saa tullit ja alvit todennäköisesti pois. Tosin silti loppuhinta riippuu siitä että millaiset kermat japi haluaa kakun päältä korjata talteen. Kaikkihan on täysin varmaankin neuvoteltavissa, tosin eihän kukaan ilmaiseksi töitä tee.
luulenpa että tullia ei kovasti kiinnosta jos jotkut valot tilataan olin itse ups:llä töissä (ja upsihan noita näytti kuskaavan joten jos saa ehjänä ees perille niin hyvä niin) ja siellä tullisedät haeskeli lähinnä huumeita koirien kanssa. tai sitten kun niille kait tulee aina lista/tieto et mitä tuolta olkomaailmasta tulee niin kerrankin tuli paketti missä oli shoein mp-kypäriä n 10 kpl ja paketin tullaushinta oli muistaakseni 450$ eli ei paljon jääny potalle hintaa niin se kyllä revittiin auki ja siitä kai jotain selvittelyjä tuli.
mutta voisinpa ottaa asiasta vielä taannoin selvää koska itsea kiinnosti tuolta bongatut hid valot umpioneen tosin luulenpa et kaikki hyväksynnät niistäkin puuttuu mut voisipas ne sitli tilata
Elikkä moniko on valmis maksamaan nuo etukäteen ja ottamaan jokainen tahollaan sen riskin, että rahat menee ja valoja ei tule?
Voin pyytää isää ottamaan yhteyttä noihin firmoihin ja tehdä kimppatilauksen , mutta tosiaan jokainen on sitten tietoinen riskistä
Jube kirjoitti:Elikkä moniko on valmis maksamaan nuo etukäteen ja ottamaan jokainen tahollaan sen riskin, että rahat menee ja valoja ei tule?
No mää ainakin, kunhan kerkeän pankissa käymään, kun ei nettipankki pelaa.....
Siis ei sun nyt tartte mihinkään pankkiin mennä vaan meinasin, että voin pyytää isää laittamaan kyselyä noihin firmoihin ja jos he ovat halukkaita lähettämään suomeen jne niin sitten suunitellaan asiaa lisää...
Minulta löytyy luottokortti, että sen puoleen homma onnistuu.
Ittee kans kiinnostas hommata eteen noi tummat valot kun musta auto ja takavalot on jo tummat.. Eikä kyllä erityisemmin haittaa vaikka ei ole E-hyväksyntää koska joudun jo nyt vaihtamaan aina orkkis lamput eteen kun menen katsastamaan.. Eli voisin kyllä olla kans kiinnostunut jos vaan porukka lähtee niitä tilailemaan.
