W 124 vanne- ja rengaskoko
JiiB
Viesti Kirjoittaja JiiB »
Moro! tuolla haulla löysinkin jo jotain mutta en ihan suoraa vastatusta.. eli ois tarkoitus laittaa tuohon 92vm 124 sedaniin tosiaan 225/45/17 rengastus kesäksi.. niin mikähän ois vanteet et:n oltava että ei raapis mihinkään.. kai tuollanen rengas sopii ilman mitään kaarien levittelyjä ym kun on et vaan kohdallaan...? jollain alla vastaavat? mitenkähän ajettavuus.. onko kauheen uraherkkä tuollasilla..? autoo ei ole madallettu eikä madalletakaan..
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Rengas on juuri passeli 124-koriseen ja kulkee ihan huvin jos auto on alustaltaan kunnossa. Mulla oli 124 E400:ssä just tuota kokoa olevat kumit alla ja hyvin ne toimi, ET-lukua en kyllä valitettavasti muista... :cry:
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
JuriPotkuri
Joo, erittäin pätevä rengas/vannekoko. Itellä toiminut oikein hyvin vaikka auto onkin madallettu aika matalaksi. Tuon koon rengas on vielä suht edullinen hankkia, sen yleistyessä ensiasennusrenkaina monessa merkissä, eli tarjontaa riittää. ET on se 35. En tiedä kuinka paljon tuosta voi poiketa, jonkun verran varmaan kuitenkin.
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Jos on madallettu niin itsellä ainakin tuolla rengaskoolla ottanut kahdessa w124:ssa kiinni edestä..ei oo kyllä toki ollu mitään hyvää alustasarjaa, mutta jokatapauksessa..
Merseedespents
JiiB
joo kiitokset Jurille ja muillekkin vastanneille. täytynee sitten sellaset hankkia.. ei muuta kun vanteita selaamaan sitten...
laineracing
renkaiden raappiminen lokareihin riippuu siitäkin että onko tarvike lokarit vai alkuperäiset. on niissä muodoissa sen verran eroja.
JiiB
tuli tässä sellanen vielä mieleen että minkäs levyset vanteet tuolle sit ois sopivat...? tai jos et on sen 35 vaikka niin siihen sopiva vanteen leveys että ei ottas mistään kiinni...
JuriPotkuri
No näin lonkalta heitettynä 7,5 tai 8 tuumaa. Viisaammat korjatkoon...
Terv. Juri
JiiB
joo löysinkin jo jonkinlaisen taulukon noista leveyksistä.. sen mukaan 7-8½ olis sopiva.
pastori paholainen
Viesti Kirjoittaja pastori paholainen »
Itselläni on w124-93 jossa on 225/45/17 rengastus, ja huonolla tiellä ajaessa (hiljaa) pahoissa pompuissa kumi ottaa kiinni muovihelman etureunaan, ilman niitä lokasuojan aukko olisi vähän suurempi eikä noin kävisi. Mutta eipä juuri haittaa kun asian tiedostaa. 8)
mb 200d - 93
mb 220 cdi -01
yamaha xv se 1000 midnight special -86
fordson major- 58
ex:
mb e300 tdt -96 ( 124)
mb 190e sportline -91
mb 123 240d -79
ford mustang -70 ht 351cid cleveland 4v
chevrolet sportside -89 350cid
volvoja, opeleita, japseja,....monia muita
JiiB
eli tuon profiilin pitäs olla sit mielellään vähän matalampi vai jos renkaan leveys on tuo 225..? tai sit vaan antaa ottaa kiinni.. kun nyt ei sentään muovit jää tien poskeen.. kertokaa lisää kokemuksia joilla on vastaavia kumeja alla.. minkäslaiset vanteet pastori paholaisella on alla.. et ja leveys kiinnostais..
pastori paholainen
Ei tietoa, auto on suht tuore hankinta. ET- lukee vanteen sisäpuolella eikä jaksa irrottaa ja kattoa 8)
mb 200d - 93
mb 220 cdi -01
fordson major- 58
ex:
mb 123 240d -79
JiiB
kysytääs viä sellaista että millanen on ajaa tuon kokosilla renkailla..? veteleelö uriin pahasti? tai jotain muita ikäviä puolia..? Nokian kumit ois tarkotus hankkia..
Manu300cea24
Ei se nyt pahasti vetele jos alusta, puslat ja pyöränkulmat on kunnossa.
Ja riippuuhan se paljon myös tien kunnosta.
Toisekseen onhan sen nyt selvä että kun mennään mataliin ja leveisiin renkaisiin niin ainahan se ajettavuus kärsiin huonolla ja uraisella asfaltilla.
Ittellä on kans toi 225/45 17 rengastus ja on sillä ilo päästellä hyvällä pinnalla.
Yx toinen tosta sun rengas valinnasta sen verran et mitä kokemuksia mulla on nokian (kesä)renkaista niin hyvä ajaa mutta kuluu ihan helvetin äkkiä.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
pastori paholainen
Joo hyvä on ajella, huonolla tiellä esim mukulakivetyksellä toki äänet tule sisälle paremmin ja tärisee hieman enemmän,. Olen samaa mieltä noista nokian kumeista ainakin nr2 kulu helvetin nopeasti, on niin pehmeää seosta vissiin. Harkitse esim. Kumhoa, on myös edullisemmat.
mb 200d - 93
mb 220 cdi -01
fordson major- 58
ex:
mb 123 240d -79
JiiB
Onkos kellään ollut sellasta kokoa kun 215/45/17 mesen alla? millasia kokemuksia..? sehän on sentin pienenpi halkasialtaan kun tuo alkuperänen 195/65/15.. mahtaako tuolla olla mitään merkitystä..? mittarivirhe tietty vähän kasvaa. yhen laskimen mukaan 2kmh tulee heittoo satasen vauhdissa. tiä sit onko tuolla mitään merkitystä muuten? kellään kokemuksia?
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Saksan Mersun sivuilla on sallitut rengaskoot:
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... ionen.html
Mainittu renkaan leveys 215 on vakiona E400/420:ssa, mutta 16 tuumaisena
ja 55:na (215/55-16 ja 7Jx16 ET46).
E500:ssa on leveät lokasuojanreunat ja siihen menee 245/45-17 ja vanne on
silloin 8 1/4J 17 ET34. Muissa suurin koko on 255/55-16 ja 8J x 16 ET34-35.
Suurempiakin kokoja voi muistaakseni alle laittaa, mutta lokasuojan reunaa
pitäisi hiukan litistää kasaan rikkomatta ruostesuojausta ja lojasuojaa pitäisi
levittää laittamalla levityspalat kiinnitysruuvien alle. Tämän tiedon voi
kaivaa esiin korjaamo-CD:lta.
Näin siis Mersun mukaan, kokeilemallakin varmaan pärjää.
Mike_
Viesti Kirjoittaja Mike_ »
mulla oli aikasemmin 215-45r17, vanteet muistaakseni 7,5" leveät toimi hyvin w124. mut ku ostin pari kesää sitten uudet kumit 225-45r17 rupesivat raapimaan etukaariin ku ajoi monttuun. aiemmin oli etu kaaret sisäreunasta virheettömät nyt sieltä on peltivääntyny, maali irtoillut ja ruostetta jonkiverran. on vituttanu ku menin muuttaan rengaskokoa. autoa on madallettu -40mm.
W124 200d -92
zx 600r -96 fighter
Lepisto
Viesti Kirjoittaja Lepisto »
Itse laitoin eilen alle 225/40/18, 8" leveälle vanteelle, ET33. Takana tulee juuri kaarelle, edessä ehkä juuri ja juuri ylitse. Kuitenkaan ei ole vielä kertaakaan raappassut mistään, ei edes edessä. Monttuunkin on muutaman kerran ajettu. Niinjoo, autohan on coupe 124, sportline alustalla. (Tiedä sitten kuinka paljon tämä sportline alusta madaltaa, mutta tässä joku rähjänen kuva) http://i211.photobucket.com/albums/bb11 ... 18ssss.jpg
C124 300ce 24v sportline -91
W202 C280 -94
R170 SLK 230 -03
JiiB
kyllä kai sitä sit uskaltaa tuon 225/45/17 hankkia..myydään pois sit jos kiinni ottaa..
innoa
Viesti Kirjoittaja innoa »
Kyllä noi 225 pitäis hyvin pyöriä vaikka olis madallettu kunhan vaan alusta on kunnossa. Ittel c124 amg ja madallusta on "sopivasti" ja 235/45/17, 265/40/17 pyörii ihan mukavasti. Alusta on kyllä todella jäykkä.
C124 34 AMG -93
JiiB
Joo nyt on laitettu uudet kiekot alle.. kyllä näyttää aika kivalta talvirenkaiden jälkeen...! eli kooksi tuli siis 225/45/17.. nokian hakka V on renkaan malli. kuinkas moni on muutoskatsastanut noita isompia vanteitaan..? ja mitä kriteerejä sen pitää täyttää että kelpaa leimalle?
JuriPotkuri
JiiB kirjoitti:Joo nyt on laitettu uudet kiekot alle.. kyllä näyttää aika kivalta talvirenkaiden jälkeen...! eli kooksi tuli siis 225/45/17.. nokian hakka V on renkaan malli. kuinkas moni on muutoskatsastanut noita isompia vanteitaan..? ja mitä kriteerejä sen pitää täyttää että kelpaa leimalle?
No minulle kävi seuraavasti: Edellinen omistaja oli muutoskatsastanut auton rengaskoille, edessä 235/40/17 ja takana 245/35/17. Itse käytän tuota 225/45/17 joka kulmassa. Siis tuumakoko oli sama, mutta minulla vähän kaposammat kumit. Tästä katsastusmies riemastui ja vaati uutta muutoskatsastusta. Selitin siinä hölmönä, että näillä renkailla olen jo vuosia ajellut eikä moista ole vaadittu. Selitys tuli kuin apteekin hyllyltä: - Mutta kun minä satuin sen huomaamaan. Eli voi olla, että joudut sen muutoskatsastamaan. Mutta ei siinä mitään sen kummempia kriteereitä tarvitse täyttää, laittavat vaan sen uuden, vaihtoehtoisen koon sinne rekisteriotteeseen. (ja sinä maksat sen muutoskatsastuksen hinnan, olikohan 35€. Kallista mustetta :evil: ). Mutta renkaan kehä säilyy ihan sallituissa toleransseissa, joten ei siitä mitään ongelmaa tule.
Olen edelleen sitä mieltä, että oli aika pikkumaista touhua, mutta näin se menee, kun ja JOS niitä määräyksiä luetaan kun piru raamattua.
Riippunee varmaan vähän myös katsastajasta, luulisin.
Terv. Juri
täysin rahastusta, varsinkin kun eivät rassukat merkkaa edes vanteet leveyttä vaan renkaan, miksi saisi vanteen leveyttä muuttaa muttei renkaan :lol:
turussa muutoskatsastus renkaille sikaisat 45 egee....
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Joo, alkaahan noita kokoja olemaan otteessa :D Viimesin muutoskatsastus pelkille takarenkaille, muutos 235/45/17->235/40/17 :lol:
JiiB
No onkos moni saanu sakkoja tien päällä jos ollut isommat kun rekisteriote antaa laittaa...? sitä lähinnä mietin että jos sakkoja niistä saa... se pistää vähän harmitaaan sit..
AM
Voihan niistä sakotkin saada. Kannattaahan ne käydä muutoskatsastamassa, ei siinä mitään ongelmia ole jos ei renkaat ota mihinkään kiinni.
mulle katsastusmies sanoi että isommat vanteet voi olla autossa siihen asti kunnes on vuosikatsastus missä tehdään samalla muutoskatsastus uusille vanteille. Asian vahvisti paikallinen poliisituttava. Mersumies hänkin ('90 500 SEC)
JuriPotkuri
Sergey kirjoitti:mulle katsastusmies sanoi että isommat vanteet voi olla autossa siihen asti kunnes on vuosikatsastus missä tehdään samalla muutoskatsastus uusille vanteille. Asian vahvisti paikallinen poliisituttava. Mersumies hänkin ('90 500 SEC)
No mutta mites sitten jos katsastusajankohta osuu aina talvirengaskaudelle?
(jotka on oletettavasti pienemmät)
Terv. Juri
AM
Taitaa olla Åland maan omia sääntöjä 8) Ei täällä tuollaisia odotteluja sallita.
