MB 350 SL 350 koneesta
lapinpoika
- Sisäänajossa
Onko 31.12.1972 jenkeissä rekisteröidyssä 350:ssä 450 kone ja mistä sen voi helpoiten todeta?
Käsittääkseni nuo ensimmäiset autot on tuolla isommalla koneella...
Antaa hevosten surra,niillä on isompi pää.
Kaikissa jenkkeihin myydyissä 350 SL- ja 350 SLC -autoissa on M117 pellin alla. 1972 tuli tiukemmat päästörajoitukset, joista 350 ei olisi selviytynyt ilman mittavia tehonalennuksia. Päätettiin siis suoraan laittaa suuremmalla koneella, tosin siinäkin 45 hv pienemmällä teholla verr. euromalliin.
Vaihdelaatikon ja lohkon rajalla, melkotavalla keskilinjalla lohkoa on moottorin numerosarja, jonka pitäisi alkaa 117 numerosarjalla.
Jos autosi on D-jetti ruiskulla, niin kerroppa minkäväriset ruiskusuuttimien rungot moottorissa on. Jos olet varma siitä, että ne on alkuperäiset, niin se värikin sen kertoo. Keltanen/Sininen... Muistelen, että 450:ssä piti olla siniset suutinrungot... Unski varmaan varmistaa asian.
lapinpoika
- Sisäänajossa
Rekisteriotteilla ja savolaisilla on sellainen yhdistävä tekijä, että vastuu tiedon oikeellisuudesta jää vastaanottajallelapinpoika kirjoitti:Mites on voiko rekisteriotteeseen luottaa, siinä seisoo 3499...
Eli siis ainakin jossain vaiheessa auto on katsastettu 350 tekniikalla, mutta onko se ollut alunperin, ja vaikka olisi ollutkin, onko se enää, selviää vain pellin alta.
Mullakin oli joskus Kadettissa 1,6 mylly, vaikka rekisteriotteessa luki 1,2. Oli ollut kuulemma jo useamman vuoden, eikä katsastus ollut sitä huomannut...
Sikäli outoa, että onhan se päällepäinkin ihan eri näköinen..
Mutta siis aina niitä tekniikan vaihtoja ei "muisteta" muutostaa otteeseen asti. Milloin mistäkin syystä.
Ville
Voi ja ei voi. Lieneekö rekisteröinnin suorittaneella taholla ollut tiedossa tuota "350 onkin 450 jenkeissä"-tapausta? Mutta onko auto muuten orkkis-jenkkimalli vai ns. "grey market" -auto, joka on viety virallisen maahantuojan ohi aikoinaan Amerikkaan? Sarjanumero autosta ja moottorista olisi poikaa.lapinpoika kirjoitti:Mites on voiko rekisteriotteeseen luottaa, siinä seisoo 3499...
Ekoissa w107 350 SL:ssä ....siis juuri Jenkkimalleissa oli tosiaan myös 350:llä olevia yksilöitä....näitä on nähty ennenkin. Olisko olleet noita 49 state legal...ei menny Californiassa läpi saastetesteistä.
Onko tämä ihan faktaa? Itse en ole tuollaisesta kuullut että tarkoituksella olisi MB:n toimesta viety M116:lla olevia SL:ia. Grey market autoja kyllä näkyy.unski kirjoitti:Ekoissa w107 350 SL:ssä ....siis juuri Jenkkimalleissa oli tosiaan myös 350:llä olevia yksilöitä....näitä on nähty ennenkin. Olisko olleet noita 49 state legal...ei menny Californiassa läpi saastetesteistä.
Matti
MB SLK 200K-05, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -86, MB 560 SL -88
vielä ei löytynyt tarinaa. Voi tietysti olla, että muistelin jotain harmaatuontijuttua...
Mutta olen kuitenkin nähnyt -72 täyden Jenkkiversion mielestäni alkuperäisellä 350:llä...lisäksi on hauska yksityiskohta Haynesin korjausoppaassa, jossa mallivuosiksi 71-73 mainitaan 350 SL:n moottoriksi molemmat 3.5l sekä 4.5l (moottori- ja tyyppikoodit aivan oikein myöskin)
...Tuo opashan käsittelee vain oikeastaan Jenkkimalleja. Siinä on myös mainittu 450 SL 72-> . Tämän takia myöskin kummittelee mielessä tuo 3.5 moottori w107:ssa Jenkkimarkkinoille.
Netistä ei ollut oikein apua, koska kaikki tarinat siellä tuntuvat olevan melkein kopioita samasta alkuperäistarinasta.... sen näkee jo käytetyistä sanamuodoista.
- adenauer300
- Asiantuntija
Pohjoisissa osavaltioissa on tullut vastaan noita 350SL:ä ja vielä mailimittarein. Olisikohan ne kuitenkin uitettu Kanadan kautta?
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
lapinpoika
- Sisäänajossa
Jaa,juhaoh kirjoitti:Mun kirja näyttäis 350SL:lle korinumerksi 107.024Malm kirjoitti:eikös tuo 107.044 nimenomaan ole 450 sl ja 107.043 sitten 350:n?Risto
Tuolta minä kattelin:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1
Siellä tuo 107.024 ois 450 SLC
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Valmistenumeron perusteella auto on valmistunut kesäkuun puolivälissä 1972, kone on 4.5L ainakin tehtaalta lähtiessä. Perässä on ollut 350SL lätkä. Auto on USA-malli koska silloin ei 107044 ollut Euroopassa myynnissä. Värinumero löytyy konepellin tuulihaan vieressä olevasta korinvärisestä peltilätkästä, laita vaikka kuva siitä niin tutkitaan koodeja porukalla. Sisustan värejä ei ole montaa vaihtoehtoa, selviää kun laitat kuvia näkyville.lapinpoika kirjoitti:Joo, mersussa on mailimittari... valmistenumero on rekkarissa 107044-12-005569, moottorin numeroa ei ole tähän hätään. Löytyyköhän tuolla tiedolla esim värinumeroita, sisustan värejä jne. Auttais kun hommaa uusia sisustan osia.
Matti
