apua w202!!
apua w202!!
Mittarissa ei pelaa ulkolämpötilan mittaus, vaihtelee miten sattuu +10 +35 välillä, kello vaihtaa aikaa miten sattuu eikä toimi töötti, sulakkeet katsoin eikä mikään ollut palanut. tööttiä kun painaa niin joku ääni (rele?) kuuluu konehuoneesta. En tiedä mistä hakea vikaa
määrääkö se ahdin tahdin..?
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
tuo rele ilmeisesti on se jossa abs sulake samassa, koputtelu ei vaikuttanut, onko kukaan aukaissut tätä? osa 128
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 045&SGN=03
entä minkäslaisella työkalulla saan mittarin irti jos tarvii tonkia sinne asti?
tai jos tietoa jostain muusta mahdollisesta viasta josta tiedät niin pyydän että vaivaudut vastaamaan, kiitos.
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
Moro!
Mikäli olet tehnyt radion asennuksen yms. tuulettimen säätimien alueella, kokeile seuraavaa:
Ei jos ei alkuperäinen soitin niin irroita se (uusi / vaihdettu) kokonaan ja kokeile toimiiko.
Jos et ole vaihtanut/irroittanut radiota, mutta olet jotenkin muuten koskenut keskikonsolin sähköjohtoihin niin vika löytyy yllättävästi ehkä sieltä.
Omassa lopetti radion asennuksen jälkeen toimimasta trippi, nopeus ja lämpötilan näyttö (siis arvot oli aina 0/ ei muuttuneet) . Radio ns mäjelle ja homma taas skulas.
Asensin saman radion takasin myöhemmin (kun ei ollut muutakaan tekemistä) ja yllättäen homma toimii edelleen hyvin ilman ongelmia.
Eli siellä paneelintakana on aikaherkkiä piuhoja joten kannataa olla varovainen kun siellä ropailee...![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Mese on vaan aina Mese;-)
