200D outo vihellys koneesta
teamhyypio
Viesti Kirjoittaja teamhyypio »
autona tuollainen 124 87 200D. nyt on alkanut konehuoneesta kuulumaan ihmeellinen vihellys,mutta ei ole kuitenkaan turboa :D . ääni ei kuulosta läheskään miltään remmin ujellukselta. ääni ei kuulu tyjäkäynnillä vaan kierrosten mukana tiettyyn pisteeseen saakka. mistähän tuo voisi kuulua?
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
En tiedä vastausta tähän, mutta itselläni on myös samanmoista vihellystä W124 250D:ssä. Jotenkin olen pähkäillyt että se tulisi laturista, enkä ole asiaa sitten sen enempää pohtinutkaan :roll:
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
teejay
Viesti Kirjoittaja teejay »
Täällä juurikin sama ongelma, vielä ei oo tullu tarkemmin syvennyttyä tuohon mutta jostain moottorin etupuolelta tuntuisi kuuluvan. Juurikin tietyillä kierroksilla.
Toinen ongelma mikä on niin koneen lämmettyä alkaa kuulua normaalia kovempi kolinan omainen ääni, samalla kone ja koko auto hytkyy ihmeellisesti.
Kuitenkaan ei mitään öljyä tai mitään mene niin antaa olla jos ei helppoa ratkaisua asiaan oo, sittekö paukkuu niin paukkuu :)
laturi tai vesipumppu todennäköisesti.
teejay
Tuota vesipumppua oon kans miettiny, sieltä suunnalta tuntuis kuuluvan.
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Alipainepumppu? Kokeilkaa ilman moniurahihnaa kuuluuko vielä.
-Mercedes-Benz s211
mr_aspen
Viesti Kirjoittaja mr_aspen »
itsellä alkoi tuollainen vihellys kuulua konehuoneesta heti uuden laturin oston jälkeen...
Malm
mr_aspen kirjoitti:itsellä alkoi tuollainen vihellys kuulua konehuoneesta heti uuden laturin oston jälkeen...
Minäkun viittasin tuolla alussa kans laturiin niin mulla se alkoi hiilien vaihtojen jälkeen :oops: Laitoin W123:n hiilet toisesta autosta kun hädissään loppui virta tien päällä.
-Risto
