Auto pelasi normaalisti aiemmin tänään, kunnes jokunen tunti sitten koitin lähteä uudestaan liikkeelle. Elektroninen avain avaa normaalisti ovet ja takakontin, mutta kun tökkää virtalukkoon ei kuulu eikä tapahdu mitään. Rattilukko ei aukea eikä avainta saa käännettyä mihinkään asentoon.
Koitin toisella avaimella, puhdistin molemmat avaimet sekä virtalukon lukupään, ei vaikutusta. Katsoin rattilukon sulakkeen (nro 27) pellin alta ja ehjä oli.
Edellinen omistaja on vaihdattanut rattilukon n. kuukausi sitten ja sen jälkeen toiminut normaalisti. Tällöin hajotessaan lukko oli polttanut sulakkeen.
Mistäs helvetistä tässä nyt kiikastaa? Kalliskin reissu veholle tiedossa? Auton hinaaminen kyytiin voi olla mielenkiintoista kun renkaat eivät sattumoisin ole aivan suorassa.
edit. Käytin myös hakua, mutta rattilukon viat näyttivät käsittelevän enimmäkseen metallisia avaimia.
W202 rattilukko ei aukea (elekt. avain)
C230K -99
Selvästikin yleinen ja tunnistettu vika
Noniin, auto on kuitenkin taas ajossa. Mersu hinattiin huoltoon ja rattilukko vaihdettiin takuuseen. Rikkoutumisen selitys oli se että viimeksi rattilukko oli jäänyt testerillä opettamatta kyseisen auton virtalukolle. Lukko oli toiminut kuukauden ajan "testausmoodilla", eli jotta vianmäärityksessä voidaan löytää rikkoutunut osa -> uusi lukko toimii pelkästään laittamalla pistoke kiinni.
Onko selityksessä mitään järkeä? Sinänsä kuulostaa ihan uskottavalta mutta kyllä tästä pieni kammo jää takaraivoon... Ei tiedä missä kuusessa sitä ollaan seuraavan kerran ilman virtaa ja renkaat lukittuna.
Kenelläkään mutua/tietoa asiasta?
C230K -99
Minulla teki edellisessä samanlailla ja uusiksi meni virtalukko ja ajonesto. Mutta kannattaa kokeilla, että antaa sen avaimen olla paikoillaan jonkun aikaa jolloin se 'päivittyy'. Minulla kävi kun hinattiin Veholle ja siellä tehtiin noin niin rupesi toimimaan. Mutta kun oli alle kaksivuotinen, sain takuuseen em. osat.
T.Ari
T.Ari
Itekki joskus miettiny tuon systeemin hienoutta, tosiaan ku jossai jumalan selän takana joskus heittää toimimasta ni ei paljo vejelläkää mihinkää..
Itellä kerran tehny semmosen että ku tökkäs avaimen lukkoon ni rattilukko kyllä napsahti mutta ku käänsi avainta ni mitää ei tapahtunu. Ei ees ensimmäistäkää merkkivaloo syttyny.
Käytin avaimen pois ja sitte toimi ihan normaalisti.
Kyllähän tuo muuten vielä ok, toivottavasti jatkossaki.. (kop kop..)
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
