w210 etupää jyrisee???
cobra
Viesti Kirjoittaja cobra »
vaihdoin 18 pallot alle ja alkoi etupäästä kuulumaan sellainen jyrinä? luulin et etulaakeri " vaihdoin sen mut ääni ei kadonnut". osaako joku kertoa et missä vika. vaikeesti kerrottu mut kuitenkin:)
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Oliko renkaat uudet? Jos käytetyt niin oliko tasaisesti kuluneet? Sahalaidalle kuluneet renkaat voivat aiheuttaa tuollaisen laakerimaisen jyrinän.
Ainahan matalammat renkaat äänekkäämmät ovat, mutta ei niistä kovin häiritsevää ääntä pitäisi silti tulla...
cobra
juu ei oo renkaissa vikaa kun kokeilin äsken tallilla 16 aluja renkaineen ja sama meteli jatku....menee hermoo :)
cobra
tuo on sellaista jyrinää joka on yhteydessä johonkin pyörivään:) en osaa selittää kun en oikein muutenkaan näistä mit ymmärrä :oops: huomenna ylämään autoon näyttämään...toivottavstui vika selviäis...
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
ei kai tullut liian pitkät pultit renkaisiin.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Onko varma että tulee edestä sillä varsinkin matalataajuisen
jyrinän tulosuuntaa on joskus helev... vaikee paikallistaa.
Eli takaakin tuleva saattaa kuullostaa edestä tulevalle.
cobra
juu kokeilin toisilla pulteilla ,ei auttanut. uskoisimme "3"kpl ukkoja:)" että tulee edestä. toisessa laakerissakin todella pieni väljys.voisikohan johtua siitä? kokeilemme kohta ihan vähän sitä kiristää ja katsomme mitä tapahtuu.ja sen huomasin kans et kun kääntelee vauhdis ni kovenee ja hiljenee eli viittais laakeri vikaan....ei muuta kun taas tutkimaan....kohta ylämään autolle näyttää josko selviäis:)
AAVEE
Tais kerran meilä olla camarossa vastaava vika ja siinä käytettiin vaan
laakeri auki ja pestiin sekä pantiin uuvvet rasvat ja sen jälkeen
äänet hävis. Pelkkä kiristys ei auttanu ja laakerissa ei ollu näkyvää vikaa.
cobra
AAVEE kirjoitti:Tais kerran meilä olla camarossa vastaava vika ja siinä käytettiin vaan
pystyykö laakerin ottaa ehjänä irti ja putsaamaan? täytyy kokeilla tuohon toiseen pyörään jos siis mahdollista:)
