SLK: Tikittävä ääni konehuoneesta
pippuri
Viesti Kirjoittaja pippuri »
Moro!
Joo elikkä tollane todella terävä tikittävä ääni kuuluu konehuoneesta. Ei heti käynnistyksen jälkeen mutta jonkin ajan ajon jälkeen.
Kuulostaa että tulisi kuskinpuolelta, tosin nokkapellin nostaessa, vaikea paikantaa. En ole ainakaan huomannut mitään käyntihäiriöitä ynms.
Auto on SLK 200 -98 ja autolla ajettu n. 130tkm (tuonti tosin)
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Vois olla joku hydraulinen venttiilinnostin ?, ääni vois hävitä öljyt vaihtamalla tai sitten ei.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Mikä moottori kysymyksessä.
Pahimmassa tapauksessa ykkössylinterin kiertokangen laakerit... :evil:
pippuri
SLK200* 1997- 2004 2L M111 L4 102 kW (136 hp)
Ja (vika?) ilmenee vain hetken ajon jälkeen, tehonhävitystä tai käyntiongelmia en ole havainnut.Auton edestä kuunnellessa auto käy kauniisti, tai vähän kauempaa kuunnellessa. Vain jos menee kuskin puolelle seisomaan niin osuu tuo tikittävä ääni korvaan.
Öljyt on viimeksi vaihdettu n.9tkm sitten merkkiliikkeessä (mobil 1 5w/40w)
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Regenerointiventiili tikittää kun moottori on lämmin -- kuulu asian.
Huomenta, eihän kyseessä voi olla aiemmassa ketjussa käsitelty juttu...
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=31103
pippuri
Noh, luotan tuohon lauseeseen tai ainakin haluan luottaa :P "Regenerointiventiili tikittää kun moottori on lämmin -- kuulu asian."
Kiitokset kaikille vastauksista, tietty jos jollain on vielä jotain ehdotuksia niin antaa kuulua vaan.
Ei todellakaan haluais mitään parin tonnin remonttia näin ennen kesää :evil:
jukka-tre
Re: SLK: Tikittävä ääni konehuoneesta
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
pippuri kirjoitti:Moro!
Itellä oli 320 CDI:ssä aivan samanoloinen ilmiö. Ääntä tosin ei nyt pysty vertaileen, mutta sellanen "tikitys, kuin aika nopea kello ja ihan selkeen kova ääni". Ja kuuluu vain, kun kone on ensin ajettu lämpimäksi. Kuuluu aivan koneen etupäästä, siitä missä on siimapyörät. No nyt se on jo lakannu koko ääni. Kuitenkin 99,9% varmuudella se oli sähköflekti. Flektin siipi varmaan kopisi johkin reunaan sopivasti ja aiheutti ton äänen. Ehkäpä kului pois se kohta, joka hakkas. En tosin ole tutkinut tarkemmin, mutta ääni on nyt pois. Kuului n. 15 000 km. ja varmaankin alkoi moniurahihnan vaihdon jälkeen
Ajossa: X174 CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takav, aut 2-v, hopea), 9000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6 bensa 99okt+lyijy-lisä, takav, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W177 A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuv, aut 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, neliv, aut 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W205 C350e -17 Elegance (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, airmatic, takav, aut 7-v, hopea), 95 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, takav, aut 5-v, hopea), 540 000 km
