W124 300d sähköhäiriöitä
Elikkäs -86 124 300 dieselillä. Ajovalo/vilkkuhässäkkä ei toimi. Ajovalojen piuhat kun vetää irti, niin vilkut toimii moitteetta ja virtakynällä mitattuna ajovaloille tulee oikeat virrat oikeaan aikaan, mutta kun piuhat laittaa takaisin kiinni, niin vasemman puolen vilkku katoaa tai alkaa vilkuttaan ajovaloa. Lisäksi ajovaloista katoaa toisen puolen pitkä ja toisen puolen lyhyt, vaikka kaikki polttimot ja sulakkeet on ok ja piuhojen ollessa irti virtaa näyttäis tulevan. Lisäksi auto lakkasi lähtemästä käyntiin ja avaimesta starttiasentoon vääntäessä alkaa sulakerasian vierestä kuulua sirinää. Onko syytä vaihtaa uusi vilkkurele vai mitä pitäisi tehdä? Mitään vikaa kun ei tunnu olevan kun mittailee sähköjä irti vedetyistä liittimistä. Valotkin on tarkistettu, ettei ole mitään oikareita. Apuva?
124:n sähkövioissa ihan eka homma on aina pyöritellä sulakkeita
ja ruiskutella CRC-556:a. Tätä voi tehdä säännöllisesti ennalta
ehkäisevässä mielessäkin.
Oireet viittaavat tässä tapauksessa maavikaan, kuten jo todettiin.
En muista, missä tuo maadoituspiste on, mutta niitä on ainakin
kojelaudan alla ja moottoritilassa.
Itsellä vilkku ei toiminut ja kuului sirinää. Monitoimireleen kopistelu
korjasi vian ja vaihdoin varmuuden vuoksi releen uuteen.
Myöhemmin vika uusiutui ja totesin, että kyse oli sittenkin huonosta
kontaktista sulakkeissa, kun en ollut niitä voidellut ja pyöritellyt, niin kuin
pitäisi.
Nyt on yksi ylimääräinen rele, uusi maksoi yli 60 euroa. Vanha on alkuperäinen
osa ja sillä on 280 tkm takana. Voisin myydä sen 30 eurolla. Sen avulla
voisi ainakin sulkea yhden vikalähteen pois.
pitäisi.
