voiko tuota vilkkuviikseä purkaa ja puhdistaa vai uuttako tilalle kokonaan?kuinkas tuon viiksen saa irti?no ratti pois ekana mutta kuinkas ne muovit lähtee ratin alta poikkeen?pikaisesti katsottuna en löytänyt mitn ruuveja millä olisi kiinni
vilkkuviiksi temppuilee
törkyturpa
124 dieselissä tuo vilkkuviiksi temppuilee.yleensä AINA kun laittaa vilkun oikealle niin menee pitkät päälle.vasemmalle ei ole samaa ongelmaa.toisinaan voi myös itsekseen mennä pitkät päälle vaikkei koske koko vipuunkaan.
vai onko tiedossa purkamista enemmänkin
124 300d st
