Mittariston taustavalot kateissa 124/250d
havskryssare
- Sisäänajossa
Hävis äkisti mittariston taustavalot 124/250d, mukaanlukien katkaisimet, säätöpyörät ja valojen päällejäännin merkkisummeri. Sulakken vaihtoa kokeiltu ei auttanut. Onko kellään vinkkiä ettei tarvitse kaikkea purkaa?
Mittaristo irti, niinkuin Esa tuossa sanoi, se himmenninpotikka voi olla kypsynyt. Sinne voi jotain elektroniikkapuhdistussprayta suihkia. Potikan takana olevat kiskot saattaa olla irronneet. Korjaus onnistuu juottamalla.
Mittariston takana on mittarivaloille oma sulake. Saman näköisen korkin alla kuin polttimotkin, väri vain on punainen, jos en muista ihan väärin.
Vaan se säädin on ensisijainen kohde.
Ville
Tältä se näyttää
[img]http://kuvablogi.com/nayta/iso/img1039961.jpg
Sanot että valosummeri ei toimi, se saa kuitenkin virrat ennen säätövastusta(reitti:sulake3/valokytkin30K/58R).Mitenkä oikean puolen parkit jne.Nuo sulakkeet osaa olla joskus konnamaisia, näyttää ehjältä mutta hapettuneet kontaktit.
Make
edit: ei tuon kuvan lisääminen tunnu onnistuvan koskaan,jotain salatiedettä???
Make
Muista klikata sitä "Img"-kuvaketta myös kuvan osoitteen liittämisen jälkeenMake44 kirjoitti: edit: ei tuon kuvan lisääminen tunnu onnistuvan koskaan,jotain salatiedettä???
Img -> linkki -> Img*
Tuli myös mieleen, että vika voi olla valokytkimessä. Nimenomaan tuon valosummerin takia..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Mittariston maadoituskiskot
Ensin hävis itselläni hehkun merkkivalo. Vänttiselle asiasta mainitsin huollon yhteydessä ja hän asiantuntemuksellaan totesi mittariston tutkittuaan että kyseessä on maadoiutuskiskon murtuma joka ei näy päälle päin. Tehtiin sitten ohitus kiskoon jottai saisi myös pimentyneen kierroslukumittarin toimimaan, se pelaa kyllä mutta nyt on samat viat kuin em. kysyjällä: säätimien yms. merkkivalot pimeänä.
Joten sylttytehdas taitaa olla tuo maadoituskisko.
124 e 250 d 20 v
124 e 250 d 20 v
Vänttinen on kyllä oikeassa, mittariston(takaa katsoen)vasemmannpuoleinen osa saa maan kiskoa myöten joka kasausvaiheessa jää helposti huomiotta.Se kiristyy ruuvilla alaosassa joka yhdistää kierrosmittariosan ja nopeusmittariosan.Kontaktipinnat putsattava ja ruuvi kireälle(kaikki siinä reunassa olevat lamput saavat maan sitä kautta).
Make
Make
