ei sammu virtalukosta
maretz
Viesti Kirjoittaja maretz »
Tässä aloittelevana mersumiehenä joutuu vähän kyselee että saa homman toimimaan. Elikkä vika on sellane ettei auto sammu avaimesta. niin kertokees kaikki maholliset viat mikä vois olla vikana niin osaa lähtee ettimään vikaa. 190D -84
Smake75
Viesti Kirjoittaja Smake75 »
Taitaa olla alipainevuoto jossain tai sit sammutinkello on mennyt rikki, noilla nyt ainaskin pääse alkuun :shock:
maretz
misäs tämä sammutin kello sijaitsee. pumpun vieressä vai :roll:
mebe1
sammuminen
Viesti Kirjoittaja mebe1 »
koita toimiikko valojen korkeuden säätö jos ei niin alipaine letkupoikki tai irti ja sammutin kello on pumpun päällä oleva alipaine kello mut tutki letkut ennen ja sit kellon saat testattua niin et auto käyntiin ja kellosta letku irti ja sit sopivaa letkua kiinni siihen ja sit imaset siitä niin johan pitäs rueta sammumaan jos ei sammu niin kello rikki voi olla muös virtalukolta letkut irti mut noilla pitäs alkuun päästä
maretz
Elikkä letkuja tutkittu ja ne ois ok virtalukolle asti mutta ei sammu onkos noi jotenki liitetty valojen korkeudensäädön kanssa yhteen et jos ei valojen säätö toimi niin ei toimi sammutuskaan. Virtalukon pohjassa joku teipannu puna-vihreen virta johdon, mikä se mahtaapi olla.
maretz
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
maretz kirjoitti:Elikkä letkuja tutkittu ja ne ois ok virtalukolle asti mutta ei sammu onkos noi jotenki liitetty valojen korkeudensäädön kanssa yhteen et jos ei valojen säätö toimi niin ei toimi sammutuskaan. Virtalukon pohjassa joku teipannu puna-vihreen virta johdon, mikä se mahtaapi olla.
Saman alipainepiirin sisään on ympätty sekä sammutus, että valojen säätö. Eli vuoto voi olla myös jomman kumman lampun luona, valokatkaisijalla, tai esim jarrutehostimella.
Ville
Loukkis
Viesti Kirjoittaja Loukkis »
Mulla on ollu jo pitempään samaa vikaa. Vaihdoin sammuttimen alipainekellon, mutta oireet jatkuvat edelleen.
Seurasin alipaineletkuja pumpulta eteenpäin, ja totesin että ainakin yksi letku oli kokonaan irti.
Nyt pitäisi selvittää mihin se letku kuuluu. Letku on musta, ja se tulee kannesta ja menee mittariston taakse.
Lamppujen korkeudensäädön tai virtalukon letku se ei ole. Lamppujen säätimelle menee sulakepesän viereiseltä haaroitukselta violetti letku ja säätimeltä se jatkuu umpioille violetti/keltaisena. Virtalukolle menee samalta haaroitukselta ruskea letku ja lähtee sammuttimelle ruskeasinisenä.
Samalta haaroitukselta lähtee punavihreä letku johonkin, mutta en tiedä minne.
Kuva letkuista: http://www.surffi.net/~marjalo/IMG_5232_1.JPG
Ja ylimääräinen irrallaan törröttävä letku: http://www.surffi.net/~marjalo/IMG_5235_1.JPG
Jos joku osaisi kertoa, mihin minkäkin letkun kuuluisi mennä niin se auttaisi tuota vuodon paikantamista kummasti...
