190 2.0 turbotus??
nikkis1
190 2.0 turbotus??
Viesti Kirjoittaja nikkis1 »
luin tuolla että volvon ja saabin turboton vesijäähdytettyjä...? ite meinasin laittaa tuoho mersuun v70 volvon turbon,onko sekin vesijäähy ja erottaako öljy ja vesi turbon mistä? ja mistä sais tuommoseen turbon pakosarjoja?
tomant
Re: 190 2.0 turbotus??
Viesti Kirjoittaja tomant »
nikkis1 kirjoitti:luin tuolla että volvon ja saabin turboton vesijäähdytettyjä...? ite meinasin laittaa tuoho mersuun v70 volvon turbon,onko sekin vesijäähy ja erottaako öljy ja vesi turbon mistä? ja mistä sais tuommoseen turbon pakosarjoja?
Pakosarjoja on ollut ainakin proturbolla, www.proturbo.fi. Vesijäähdytteisessä turbossa on voiteluöljyn lisäksi vedelle sisäänmeno ja ulostulo eli turbon keskiosassa pitäisi olla 2+2 reikää. Mikä on Volvo V70 turbon valmiste ja malli, siitä voisi saada lisää vinkkiä?
tomant
nikkis1
katon sen turbon numeron ku pääsen ahtimen lähelle ku se on kotipaikalla
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Kysy pakosarjaa numerosta 050-3026327
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
nikkis1
nii unohtu tuossa mainita että tää on bensa mersu
Kari.J
Viesti Kirjoittaja Kari.J »
onnistuuhan se bensan turbotus siinä missä dieselinki.. :)
-w124 200D- ex
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-Ei voimaa ilman savua-
-www.nolimit.fi-
nikkis1
onnistuu onnistuu..arvelin vaa tarkentaa sen takia jos siinä on jotain eri kikkoja mitä pitää muistaa
p.d
Viesti Kirjoittaja p.d »
Loppuviimeekshän sillä ei oo mitään väliä että onko se vesi jäähy,koska sitä vesikiertoohan ei oo pakko ottaa käyttöön..
{janne}}}
Viesti Kirjoittaja {janne}}} »
sen verran ainaki voin sanoa että 400 kilsaa kesti niin viime yönä meni kansipahavi. :D toivottavasti ei kansi menny. :S
nikkis1
oliko paljon ahtoja? minkä verran nuo muuten kestää?
{janne}}}
puoli kiloa oli ja sen verran pitäs kestääkki. ihan hyvin liikkuu vakioon verrattuna. puristus suhetta pitäs saada alas jonku verran.
NFS
Viesti Kirjoittaja NFS »
{janne}}} kirjoitti:sen verran ainaki voin sanoa että 400 kilsaa kesti niin viime yönä meni kansipahavi. :D toivottavasti ei kansi menny. :S
Kannattaa laittaa 12.9 pultit, normi kumipulteilla ei tiivisteet kestä.
Käy konevarusteelta tai jos ei sieltä löydy niin Valtralta ylivieskasta hakeen sopivan mittaiset pultit ja sit momenttiin kiinni.
{janne}}}
NFS kirjoitti:
Niin on aikomus laittaakki. illalla pitäs ottaa kansi irti. mitenkähän tuo kestäs kahella pahvilla ku bemareissa ainaki niin tehneet että saaneet puristus suhdetta alemmas.?
Ja minä ajellu Golfilla tupla teräspahvilla jo vaikka kuinka pitkiä pätkiä, parikytä tuhatta kilometriä miedoilla 0,4-0,7 paineilla. Pääosin 0,6.
SergeyPRKL FFP:llä kirjoitti: Tarvitaan siis kaksi kappaletta edellä mainittuja kannentiivisteitä. Toinen tiivisteistä jätetään täysin koskemattomaksi. Sen jälkeen porataan kumpaankin tiivisteeseen kuljettajan puoleinen ohjaustapin reikä oikealle paikalleen tai poistetaan itse ohjaustappi lohkosta. Porataan toisesta tiivisteestä alapuolelta niitit sen verran pois, että saadaan alimainen kerros tiivisteestä irti ja pois. Laitetaan ehjän, alemman tiivisteen pälle tuo vajaa tiiviste josta alin osa on siis poistettu. Lopputulokseksi pitäisi siis tulla 7 kerroksinen kannentiiviste jonka kokoon puristettu paksuus on noin 3mm.
Mittasin uuden ja vanhan pultin pituuseron. eroa oli tasan 3mm. ELi melkosesti se venyy.
Toimii! Ite laitoin vielä lisäksi kannentiivisteliimaa väliin, liekö sillä oli mitään merkitystä, mutta sitä kun löytyi hyllystä...
NFS
Sehän selviää kun kokeilee. Minä en ainakaan lähtis laittaamaan tuplatiivisteitä, mut sehän on maku asia :wink: Jenkeistä muistaakseni sai tohon 2litraseen paremman tiivisteen Flatout gasketilta, pitääpä tonkia osoite ylös.
{janne}}}
turbo tuli, mäntä suli kansi pani puli puli........
{janne}}}
Noo nytkö on kerran kone lattialla levällään niin samallahan nuo laittaa mahlen takomännät koneeseen.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
{janne}}} kirjoitti:turbo tuli, mäntä suli kansi pani puli puli........
Vakiomännät ja painetta oli kuinka paljon? Onko seosmittaria? Kerro nyt lisää, miten paljon kerkesit ajamaan yms.
{janne}}}
AK47 kirjoitti:
siinä puolen kilon paikkeilla paineet on. on seos mittari mut pittää nyt rikastaa vielä sitä. sorvaanki vakio männistä vähä pois niin puristus suhe tippuu ja sitte 12.9 pultit on ostettuna.
