Mihin turata 124sen puskuriin lohkolämmittimen pistoke?
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
Morjens kaikki!
- On jo tovin verran tympinyt konepellin aukominen aamuisin ja illoin kun lohkolämmitintä käyttelee. Kyseessähän on siis se vanhan mallinen lohkonjohto, joka käytön jälkeen kääritään rullalle jonnekin konetilan nurkkaan tai jätetään pistoke tyylikkäästi roikkumaan konepellin saumaan..
Kävin varaosaliikkeessä vilkuilemassa sika-kalliita ja ah niin näppäriä defan satseja ja päädyn hinnoista huolimatta ostopäätökseen..
Ennen kuin haalarit ja porat kaivelen kaapeista tarvitaan opastusta muutamaan kysymykseen, hyvät ihmiset: mihin kohtaan puskuria voi, kannattaa ja on helpointa turata reikä naaraspistokkeelle? Missäs pistoke on teidän vehkeissä (siis autoissa)? Onko koko puskurin takana joku yhtenäinen teräspalkki niin kuin olen ymmärtänyt ja onko ko. palkissa mahdollisesti läpivientireikää tai sellaiseksi sopivaa?
Kiitoksia jo etukäteen.
PKivireki
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Omaan porasin puskurin alaosan oikeaan etunurkkaan lohkon johdon. Olen nähnyt myös keskellä edessä ns. pinta-asennuksena -> ei kauheen nätti.
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Omaan coupeen laitoin pistokkeen(mini-pistoke)puskurin alla olevaan etuhelmaan,siihen muoviseen.Siellä se on aika huomaamaton ja helppo laittaa,ainoastaa joutuu kyykistymään syvään,kun piuhan kiinni tuikkaa,mutta vielä on notkeat polvet :wink:
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
jake
Viesti Kirjoittaja jake »
Itse laitoin etupuskurin oikeaan päätyyn. Mielestäni siistein paikka ollut itse etupuskurissa, mutta juuri sen sopivan asennuskohdan takana oli vähän paksumpaa rautaa joka oli päälystetty paksulla kumilla. Sopivan kokoisella HSS reikäsahalla olisi ehkä reijän saanut tehtyä, mutta eipä ollut sellaista käsillä.
W124 E220T
arzi
Viesti Kirjoittaja arzi »
Minä laitoin Defan mini-pistokkeen lampunpesijän kohdalle vasemmalle puolelle,kun ei ollut pyyhkijöitä
Paikka on ahdas mut sopii
[url=http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/arzi/arzi.html]M-B 300CEA-24v-90[/url]
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Laitoin myös tuohon omaani puskuriin oikeaan sivuun.
Ajattelin että siinä ei ole keräämässä kuraa/vettä ainakaan niin paljon kun jos olis suoraan eteen päin.
Ja sit on vielä duunissa tolppa sillä puolen.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Joku oli laittanut maskiin siihen peitelevyn paikalle. Saa vaan vetää hieman pidemmän piuhan, jos mielii konepeltiä aukoa. :lol:
Tämä on tottakin todempi tosi!
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Itellä tulee lämppärin minipistoke hinauslenkin aukosta, edellistä edellisessä puskurissa pistoke oli hanttimiehen puolella sen pintamuovin alapuolella. Demec-puskurissa (telakalla rusakon takia) pistoke tulee verkkoon kiinnitettynä hinausaukon vierestä.
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
Etupuskurin hinauslenkin luukun kautta johto. Luukun reunaan johdon menevä kolo. Itse pistoke puskurin alareunaan kiinni.
eesau
Viesti Kirjoittaja eesau »
mulla on puskurissa sellainen niin sanottu eurokilpitausta,mutta kilvessä ei ole sitä eurotunnusta kuin toisessa päässä jäi minipistokkeelle tila siihen eikä näy kun musta niin taustakin.
1989 300CE Aut. ABS/ASD
1999 YAMAHA 650 Dragstar
tapioh
Viesti Kirjoittaja tapioh »
Hubimersu kirjoitti:Itellä tulee lämppärin minipistoke hinauslenkin aukosta, pistoke tulee verkkoon kiinnitettynä hinausaukon vierestä.
Minäkin laitoin hinauskoukun aukkoon...itseasiassa minipistoke on kiinni
aukon ritilässä. Ei tarvinnut jyystää eikä porata mitään...verkon sisäpuolella on vain sopivankokoisella ns. hiusneulasokalla varmistettu , ettei pistoke valu alas.
Vähän alhaallahan se on , muttei ainakaaan jäädy vettä täyteen, kun on niin alaviistossa . .... tuli vaan mieleen ( mistä lie ) mitä entinen poika sanoi eka kerran
saatuaan , että " noinko viistossa se onkin " :oops:
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Omassa autossani entinen omistaja oli laittanut minipistokkeen vänkärin puolen puskurin nurkkaan.
Mielestäni ko. paikka on täysin haitarista, koska jokainen lämpötolppa on aina vasemmalla reunalla.. :?
Itse olisin laittanut sen rekisterikilven jompaankumpaan laitaan, niin olisi sama että kummalle puolelle tolppaa auton ajaa.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Mulla pistokkeen pää tulee myös hinauslenkin aukosta.
Lämmityskauden jälkeen pistoke irti ja luukun taakse piiloon odottamaan seuraavaa talvea.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Rauno
Viesti Kirjoittaja Rauno »
Laitoin kanssa joskus minidefan 124ssa ajovalon alle. Ahdas paikka mutta helppo laittaa ja eikä tarvi kyykkiä aina johdon kanssa
Oululainen
Pistokkeen paikasta
Viesti Kirjoittaja Oululainen »
124:ssa on kyllä houkutteleva paikka laittaa pistoke sinne puskurin päätyyn, mutta auta armias kun kerran unohdat ottaa töpselin irti tolpasta tai pistorasiasta... Puskurista on sen jälkeen pääty rikki. Helmassa olevaan pistokkeeseen taas on melko tympeä kyyristellä ja tahtoopa se kansikin hävitä kevyin penkkakosketuksen myötä. Rekkarin viereen jos viitsii alkaa työstään reikää niin olisi varmaan paikka parhaasta päästä.
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Vinkkinä lämppärijohtojen yms. ostajille. Vierailkaapa myös purkaamoilla, uuden karheita pistokkeita ja johtoja melko edulliseen hintaan...
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Vähän OT: Hulluin paikka jossa itse olen tuon minipistokkeen nähnyt oli oikea sivulokasuoja eturenkaan etupuolella yläosan kohdalla. :roll:
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
Harto
Re: Mihin turata 124sen puskuriin lohkolämmittimen pistoke?
Viesti Kirjoittaja Harto »
PKivireki kirjoitti:- On jo tovin verran tympinyt konepellin aukominen aamuisin ja illoin kun lohkolämmitintä käyttelee. Kyseessähän on siis se vanhan mallinen lohkonjohto, joka käytön jälkeen kääritään rullalle jonnekin konetilan nurkkaan tai jätetään pistoke tyylikkäästi roikkumaan konepellin saumaan..
Eilen, kun tulin töistä kotiin niin naapurin isäntä siinä omituisesti kierteli autoaan ympäri ja syykin selvisi -> lohkolämppärin johto oli nyysitty :shock:
Tässä vain pieni muistutus, että se konepellin alle rullattava vaihtoehtokin on ihan hyvä :wink:
- W210 E230 T A -97
Ex - W210 E320T A -98
