Palaneen lampunmerkkivalo
Juusomt
Viesti Kirjoittaja Juusomt »
Nyt olisi sellainen ongelma tuo merkkivalo mikä ilmoittaa palaneesta lampusta palaa koko ajan, vaikka kaikki lamput on ehjiä ja mikään ei ole muuttunut valoissa viime kesän jälkeen...
missä vika?? viisammat neuvokaa...
auto on 124 korinen coupe
MB 300CE -24v -90 (Lähti projekti edistyy pitkästä kun hallitus kertoi mielipiteitä.)
Käytössä myös:
Volvo V50 DrivE -12 (käyttö auto)
Volvo V50 2.0D -08 (PAREMMAN PUOLISKON)
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Palaako se myös silloin kun mikään valo ei oo päällä koneen käydessä.
asdf
Viesti Kirjoittaja asdf »
sulla on jossakin väärä watti määränen polttimo..
Talossa:
300ce 24v -90
c200 kompressor 2002
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 3,4 amg 300e 24v -92
ex 500sec -84 amg look
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Juusomt
juhaoh kirjoitti:Palaako se myös silloin kun mikään valo ei oo päällä koneen käydessä.
ei pala...
asdf kirjoitti:sulla on jossakin väärä watti määränen polttimo..
no pitää tarkastaa siis kaikki valot... että ovat oikeita jos tuo kerta vaikuttaa...
huomenna tutkimaan lisää asiaa päivän valossa...
Käytössä myös:
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
varsinkin takavalot, oikeat on 10 W ei 5 W
tai orastavaa hapettumaa :arrow: huono kontakti
autodidakti
Juusomt
felmit kirjoitti:varsinkin takavalot, oikeat on 10 W ei 5 W
miten oko sama juttu jos on isompi watti määrä lampussa??
yksi minkä huomasin on se että kun painaa sähköikkunaa kiinni vaikka se on jo kiinni niin tuo valo sammuu hetkeksi... :roll: :roll:
Käytössä myös:
juhaoh
Juusomt kirjoitti:miten oko sama juttu jos on isompi watti määrä lampussa??
Sama juttu.
Sinähän voit tarkastaa kuskinpaikalta mitä valoryhmää se herjaa. Sytyttelet vuoronperää eri valoja päälle ja katot mistä valosta syttyy, pitää oottaa muutama sekuntti jotta järjestelmä ehtii ilmoittaa. Ja sitten hehkujen kimppuun. Joissakin autoissa tuo järjestelmä on niin herkkä, että herjaa halpahehkuillakin vaikka on sama teho. Omaan jouduin vaihtamaan kerran Bilteman hehkun pois kun herjasi vaikka yritti kantoja puhdistaa.
Juusomt
Pitäis varmaan tarkistaa lamput kun käy ostamassa tarvikeliikkeestä uudet että ovat oikeat.... :evil: :twisted:
Kiitosta neuvoista ja tiedoista... :D
Käytössä myös:
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Tarkista jarruvalot. Jos merkkivalo syttyy vasta kun painat jarrua eka kerran, niin vika löytyy sieltä.
MB C 240T (W202)
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Mulla oli Saab-merkkisessä autossa samanlainen vika. Ongelma korjaantui vaihtamalla vikailmoitusboksin. Oli releen näköinen, joskin korkeampi osa. (kahdeksan piikkiä pohjassa) Hintaa merkkiliikkeessä 100 €, romiksella vitonen.
