venttiilikopan tiiviste W124 230E
JiiB
Viesti Kirjoittaja JiiB »
Eli näyttää vuotavan öljyä jonkun verran tuosta venttiilikopan tiivisteen välistä koneen etupäästä. tai oikeestaan siitä missä on sellanen puoliympyrän muotonen koneistettu alue. nokka-akselin kohdallako se sit on? vai mikä sen merkitys on? no joka tapauksessa tuo tiiviste pitäs vaihtaa. meneekö se sama tiiviste myös sen puolipallon kohdalla vai onko siinä jokin erillinen tiivisteensä? paljonkos on kiristysmomentti tuolle kopalle? mitään ihmeellistä vaihdossa ilmeisesti ei ole? koppa auki, putsaus ja uusi tilalle?
tomant
Re: venttiilikopan tiiviste W124 230E
Viesti Kirjoittaja tomant »
JiiB kirjoitti:...meneekö se sama tiiviste myös sen puolipallon kohdalla vai onko siinä jokin erillinen tiivisteensä? paljonkos on kiristysmomentti tuolle kopalle?
Kaikki on yhtä ja samaa tiivistettä. Venttiilikopan ruuvien kiristysmomentti on 10 Nm.
tomant
JiiB
Kiitos! täytyypä hakea sellanen tiiviste sitten niin saa tuon vuodon kuriin.
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Itellä ainakin autto kun tuohon ässään vaihdoin ykspäivä..kannattaa..halpaa ja helppoa
Merseedespents
