W201 Lämppäripuhallin BOSCH
Eber
Viesti Kirjoittaja Eber »
Termos.
Pikkumesen puhallinta on rasvailtu, mutta kitajaa aina tovin kuluttua.
Motonetistä kun sais ton pelkän puhaltimen moottorin ostettua, ku on tuo bosch merkkinen. Ilman ilmastointia.
Hurjalta tuntuu vaan saada irti vanhasta moottorista siivakko, meinaan että näyttäs ainakin kohtuu lujassa olevan, mitä oon sitä rasvailujen yhteydessä pällistelly.
Onpahan vielä niin hentonen se siivakko, ettei oikeen mistään saa kiinni, jotta oikeen lyömään kunnolla pääsis.
Vaikka sen kans nyt puolikin tuntia tuhertais, niin saattas siinä sen 120€ säästää, jos vertaa että kl-osista ostas koko aparaatin runkoineen, siipineen päivineen.
Onkos kukaan onnistunu ehjänä eroon ryskyttämään ropellia ja moottoria? Koittamallahan se tietenki selviää, mutta oishan se kiva tietää että onko kukaan ikänä onnistunu hommas.
Smake75
Viesti Kirjoittaja Smake75 »
Moi, ite otin sen muovin niin pois jotta veden keittimellä kuumensin vettä astiaan ja annoin olla sen siel jonkun aikaa niin se lähti helposti irti. Kiinnitys samoin jotta lämmitää sitä vees jonkun aikaa.
mikko1981
Re: W201 Lämppäripuhallin BOSCH
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Eber kirjoitti:Termos.
Paljonkos se koko puhallin maksas?
edesmennyt
W201
Eber
165€ tuo näyttäs olevan.
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
ei kai siinä ropellin päässä ole sellaista lukitusjousta? eli siinä akselin päässä sellaista pienen kierrejousen näköistä osaa?
mikko1981
itse ostin aikoinaan tuohon w201:een puhaltimen (koko roska)
maksoi jotain 115€ "tarvike" eikä käynyt mielessäkään rueta erikseen tuota moottoria ostamaan.
edesmennyt
W201
