Mittaripohjista vielä
Rrane
Viesti Kirjoittaja Rrane »
Tarkoituksenani on purkaa mersuni mittaristo viikonloppuna sekä skannata ne ja muokata valkeapohjaiseksi. Aijemmisssa keskusteluista olen jo saanut hyviä vinkkejä mutta muutama asia vaivaa vielä. Esim nopeusmittarissa on tappi johon nopeusviisari pysähtyy lepoasennossa, niin kuinka sen saa skannauksen ajaksi pois? kannattaako mittari sininen valaistus tehdä sinisillä ledeillä vai polttimoiden päälle asennettavilla "hupuilla"? Muita tärkeitä seikkoja kyseistä operaatiota tehdessä? Kerron onnistumisestani myöhemmin ja laitan jakoon luomukseni sitä tarvitseville. Postiakin saa lähettää rane@surfeu.fi
MB 190D 2.5D
Sunnuntai
Viesti Kirjoittaja Sunnuntai »
Itse en irroittanut sitä tappia nopeusmittarista, näytti olevan sen verran hyvin kiinni. Hyvä skanneri ottaa vähän kauempaakin ja loput pystyy oikaisemaan vaikka Photoshopilla. Varmaan tullut jo aikaisemminkin esille mutta... ne viisarit jotka nojaa tappeihin, kannatta nostaa tapin yli ennen irroittamista, siten näkee niiden todelliset asennot lepotilassa, jotta ne saa takaisin kohdalleen. Samalla kannattaa kalibroida nopeusmittari, kun viisari on kerran irti, eli kasattaessa laittaa viisari mukavempaan asentoon. Se nopeusviisarin musta keskiö ei ole hirveän lujasti kiinni, itselläni se lähti irti ja joiduin liimaamaan sen takaisin. Viisarit sen sijaan ovat tiukassa, mutta maltti on valttia!
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Ei oo amerikan hommaa..Nykäsemällä lähtee irti ja painamalla takas..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Joo nykäisemällä lähtee irti se tappi... Semmoinen vinkki että muista laittaa kello kohilleen 8) , eli siis kannattaa laittaa esim. johonkin tasatuntiin.. Itellä unohtui kyseinen seikka, mutta eipä tuo nyt iso homma ollut niitä viisareita siirtääkkään :D
W124 300D autom. -86
Rrane
Valmista tuli
Nyt olisi jaossa valkoiset mittaripohjat 201w/124 2.5D malliin. Muuten onnistui hyvin mutta hajoitin kierroslukumittarin. Kierroslukumittarin neulaa ei kannata repiä irti, sillä se on kiinteä. Jos asennat kyseiset pohjat niin heitä kommenttia kuinka onnistuit rane@surfeu.fi . http://www.sunpoint.net/~letkis/mersu.jpg
Mikaz
Re: Valmista tuli
Viesti Kirjoittaja Mikaz »
Rrane kirjoitti:Nyt olisi jaossa valkoiset mittaripohjat 201w/124 2.5D malliin. Muuten onnistui hyvin mutta hajoitin kierroslukumittarin. Kierroslukumittarin neulaa ei kannata repiä irti, sillä se on kiinteä. Jos asennat kyseiset pohjat niin heitä kommenttia kuinka onnistuit rane@surfeu.fi . http://www.sunpoint.net/~letkis/mersu.jpg
Onkohan toi samat mittarinpohjat mitkä on 300td:säkin ?
MB S211 E220CDI Avantgarde -09
MB S203 220 cdi -02
MB W201 2,3 Sportline
tovayryn
Ei ainakaan w201sen kiekkamittarin viisari mikään kiinteä ole, vaan irtoaa samalla tavalla ku muutkin viisarit. Hyvä tapa irroittaa ne on laittaa esim. paperia mittarin päälle ja varovasti väännättää vaikka jollain puukolla sitä irti, mut tosiaan kannattaa olla varovainen sen vääntymisen suhteen.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Aaku
Viesti Kirjoittaja Aaku »
Kiitos! On näitä etsittykin....!!!! :D
En vaan saanu aikaiseksi itse tehtyä. Loistavaa. Ja loistava jälki.
Kyllä nyt kelpaa kesää odotella.... 8)
Ei puristeta mailasta...
Rrane
tovayryn kirjoitti:Ei ainakaan w201sen kiekkamittarin viisari mikään kiinteä ole, vaan irtoaa samalla tavalla ku muutkin viisarit. Hyvä tapa irroittaa ne on laittaa esim. paperia mittarin päälle ja varovasti väännättää vaikka jollain puukolla sitä irti, mut tosiaan kannattaa olla varovainen sen vääntymisen suhteen.
Ahaa...Pitää tutkia vielä tapausta. Voi olla etten saanut sitä vaan paikalleen. Luulin että mittarin akseli meni poikki.
etl
Viesti Kirjoittaja etl »
Löytyykö joltain mittarin pohjia, w201 malliin. Bensa koneella (economy), nopeus 220:een asti, kellolla :?:
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
Kalle
Viesti Kirjoittaja Kalle »
Puran just tällä hetkellä 2.0 kaasari 190 mittaristoo. Economy löytyy, nopeus 220 ja kello. Tarttee käydä kaverilla skannaamassa noi pohjat kuhan saan ne irrotettuu. Jos ny vielä tarvii joku sellasii.
Tertsi
Mittariston pohjat
Viesti Kirjoittaja Tertsi »
Ei kellään sattuis olemaan w124 300D mittaristoa skannattuna tai vaik muokattuna? täytyis olla kellolla ja muistaakseni 220km ja sit se merkkivalo jos sattuu oleen liukasta :oops:
