w210 ja öljynvaihdon ilmoituksen nollaus
jpaitala
Viesti Kirjoittaja jpaitala »
Eli haulla löytyy hienosti monet ohjeet huoltovälin nollaukseen mutta sehän ei ole sama kuin öljynvaihdon nollaus.
Kuinka ko operaatio suoritetaan jotta auto ei ilmoita öljynvaihdon tarpeesta kun vaihtokin on jo jälleen tehty.
Kiitos.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Eikös tuo nyt ole yksi ja sama asia? Omassa ei ainakaan ole öljynvaihto väliä erikseen normaalista huoltovälistä.....vai hä ?.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Bomber4 kirjoitti:Eikös tuo nyt ole yksi ja sama asia? Omassa ei ainakaan ole öljynvaihto väliä erikseen normaalista huoltovälistä.....vai hä ?.
Niin se juuri taisi olla :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Ari66
Re: w210 ja öljynvaihdon ilmoituksen nollaus
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
jpaitala kirjoitti:Eli haulla löytyy hienosti monet ohjeet huoltovälin nollaukseen mutta sehän ei ole sama kuin öljynvaihdon nollaus.
Vieläkin kerran... :D
Siis se huoltovälin nollaus on nimenomaan sama, kuin öljynvaihtovälinkin nollaus.
Tarkennuksella, että huoltoon kuuluu paljon muutakin kuin pelkkä öljynvaihto :wink:
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
jpaitala
Hienosti kyllä nollautuu huoltovälin ilmaisin mutta edelleen jää ilmoittamaan että öljyt voisit vaihtaa... mitähän sitten pitäis eri tavalla tehdä? :shock:
Ari66
No vaihdoitko ne öljyt, vai vaan nollasit ilmaisimen?
Jossain on nyt jotain outoa, jos noin on.....
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Mitä siinä näytössä oikein lukee, ihan sanasta sanaan?
jpaitala
Öljyt on kyllä vaihdettu.... eli ei pitäisi siitäkään olla kiinni.
Öljyn määrä on tismalleen oikea tikun mukaan...
Näytössä lukee Ölstand anzeigen (kellon kuva ja öljykannun kuva myös)
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
jpaitala kirjoitti:Öljyt on kyllä vaihdettu.... eli ei pitäisi siitäkään olla kiinni.
Eikös tuo ilmoita öljypinnasta (korkeudesta), eikä niinkään öljynvaihdosta.
Jos on uudempi w210, niin valikoista löytyy öljynpinnan tarkastus toiminto, katso mitä se sanoo.
Huoltotarvehan ilmoitetaan kilometrimäärällä ja huollon tyypillä (A / B).
Jos koneessa kuitenkin on öljyä, niin vika voisi olla öljyntasoanturissa.
Tässä on ainakin yksi syy minkä takia autossa on hyvä olla mittatikku antureiden lisäksi.
