Pontus
Viestit: 1974 Liittynyt: Pe 08.02.2008 20:26
Viesti
Kirjoittaja Pontus » Ma 26.05.2008 20:22
Tuli ostettua tuossa viikonloppuna vuosimallin 1976 Pystylamppu mersu.
Auto on museorekisterissä ja erittäin hyvässä kunnossa muutamia pikku vikoja lukuun ottamatta.
Nyt haluaisin tietää että mistä saisi oven tiivisteitä pystäriin hyvään hintaan.
Kuvia otan myöhemmin kunhan saan auton tänne Helsinkiin.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
jari_w123
Viestit: 1574 Liittynyt: Su 01.01.2006 20:10
Viesti
Kirjoittaja jari_w123 » Ma 26.05.2008 21:44
Jos haluat tiivisteen hyvään hintaan kannattaa kysyä oitraconilta,itse tiiviste ei ole hyvä mutta hinta on
tai ainakin silloin oli kun itse sieltä tilasin 6 vuotta sitten.Jos parempaa haluat kannattaa kysellä RTO tuonnista jos taas parasta niin sitten veholle mutta silloin hinta ei ole enään niin hyvä
auto w123 200D/300DT vm, -81
Pontus
Viesti
Kirjoittaja Pontus » Ke 28.05.2008 21:27
Mistä sais kyseisen auton varuste tiedot.
eikös se ollut joku venäläinen nettisivu.
Petteri Kivimäki
Viestit: 3370 Liittynyt: Pe 06.04.2007 12:51
Viesti
Kirjoittaja Petteri Kivimäki » Ke 28.05.2008 23:28
J Osola kirjoitti: Mistä sais kyseisen auton varuste tiedot.
Valitettavasti nuo venäjäläiset sivustot tunnistaa vaan uudemmat VIN-koodit.
EQA 250 2021
Pontus
Viesti
Kirjoittaja Pontus » To 29.05.2008 20:33
no mistä muualta voisi sitten saada nuo auton varustetiedot?
hannun1
Viestit: 663 Liittynyt: Pe 16.04.2004 19:07
Viesti
Kirjoittaja hannun1 » La 31.05.2008 15:18
J Osola kirjoitti: no mistä muualta voisi sitten saada nuo auton varustetiedot?
http://old.mbclub.ru/mb/code/?lng=eng
Tuosta pitäis löytyä nuo varusteet, kun katsot pellin alta siitä korinvärisestä kilvestä ne koodit.
Pontus
Viesti
Kirjoittaja Pontus » Ma 30.06.2008 15:41
Nyt tuli semmoinen ongelma että auto ei sammu muutakuin päästämällä kytkimen pois kun vaihde on päällä.
Missä vois olla vika alipaine järjestelmässä
Fenton
Viestit: 1294 Liittynyt: Ma 17.09.2007 16:52
Viesti
Kirjoittaja Fenton » Ma 30.06.2008 22:01
Jos siinä on alkuperäinen pumppu, niinkuin tietty mr-kilpisessä pitää, niin siinä on mekaaninen sammutin, eikä alipaineella. Siis se sama vaijeri, mitä kiskotaan sieltä kajuutasta starttausta varten työntää sisäänmennessään sammuttimen päälle.
Meneekö sammutinvipu perille asti?
Ville
Pontus
Viesti
Kirjoittaja Pontus » Ti 01.07.2008 16:26
kyllä vipu menee pohjaan asti mutta ei vaan sammu
jari_w123
Viesti
Kirjoittaja jari_w123 » Ti 01.07.2008 17:31
Pumpun perässä on kumityyny johon sammutinvaijerinkuori kiinnitty.Öljyn ja ajanvaikutuksesta kumityyny murenee päästäen vaijerinkuoren liikkumaan jolloin sammutin ei toimi,oletan että kysyjän auton sammumattomuus johtuu tästä
Pontus
Viesti
Kirjoittaja Pontus » Ti 01.07.2008 18:56
jari_w123 kirjoitti: Pumpun perässä on kumityyny johon sammutinvaijerinkuori kiinnitty.Öljyn ja ajanvaikutuksesta kumityyny murenee päästäen vaijerinkuoren liikkumaan jolloin sammutin ei toimi,oletan että kysyjän auton sammumattomuus johtuu tästä
Löytysikö jostain kyseisestä kumityynystä kuvaa?
Pontus
Viesti
Kirjoittaja Pontus » Ti 01.07.2008 20:45
Kiitos
Pontus
Viesti
Kirjoittaja Pontus » Ke 09.07.2008 21:22
No niin auto on nyt korjattu ja toimii taas niinkuin pitääkin.
Kiitos kaikille jotka antoivat neuvoja kyseiseen ongelmaan.
Pontus
Viesti
Kirjoittaja Pontus » Pe 16.01.2009 22:14
Aapo.T
Viestit: 4661 Liittynyt: Ti 29.04.2003 22:53
Viesti
Kirjoittaja Aapo.T » Pe 16.01.2009 22:34
Hieno peli, tätä jo syksyllä pällistelin tossa naapurissa
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Pontus
Viesti
Kirjoittaja Pontus » Pe 16.01.2009 22:42
Aapo.T kirjoitti:
No hieno ja hieno
Onhan tuossa "hiukan vielä pientä laittoa"
Juu tosiaan itsekkin olen nähnyt monta kertaa Aapo T:n valkoisen 220.
Siinä vasta on hieno peli
Mesedesi
Viestit: 3987 Liittynyt: Ma 01.09.2003 15:45
Viesti
Kirjoittaja Mesedesi » Pe 16.01.2009 23:49
Öljykorkin kuuluisi olla metallinen...
jusssi
Viestit: 297 Liittynyt: Ma 22.10.2007 18:36
Viesti
Kirjoittaja jusssi » Pe 16.01.2009 23:49
Väri! Tuommosia keltaisia ei ole enää liikaa.
Pontus
Viesti
Kirjoittaja Pontus » La 17.01.2009 16:11
Mesedesi kirjoitti: Öljykorkin kuuluisi olla metallinen...
Juu huomasin silloin kun tämän auton ostin että öljykorkki oli vaihdettu.
[/quote]
Pontus
Viesti
Kirjoittaja Pontus » La 17.01.2009 16:12
jusssi kirjoitti: Väri! Tuommosia keltaisia ei ole enää liikaa.
Jep en ole nähnyt noita pystäreitä ollenkaan täällä suomessa tuolla keltaisella värillä ellei oteta huomioon sitä Nelonen kanavalla pyörivää Jatkuu mainosta jossa semmoinen keltainen pystäri vilahtaa.
johtaja300
Viestit: 488 Liittynyt: Su 12.03.2006 17:17
Viesti
Kirjoittaja johtaja300 » La 17.01.2009 16:26
mulla on semmonen metallinen öljykorkki uusi jossakin kunhan kävelee vastaan otan sivuun, jos kiinnostaa.
250CE 1969
Pontus
Viesti
Kirjoittaja Pontus » La 17.01.2009 16:27
johtaja300 kirjoitti: mulla on semmonen metallinen öljykorkki uusi jossakin kunhan kävelee vastaan otan sivuun, jos kiinnostaa.
OK
jusa82
Viestit: 2229 Liittynyt: Ti 14.09.2004 21:50
Viesti
Kirjoittaja jusa82 » Su 18.01.2009 11:23
Täällä on kokonaisia ja autoja jo sivussa jos kiinnostaa. No joo! Hieno auto. Perushuolloilla ajat tappiin asti tuolla vekottimella.
203 cdi
123 200 d mr
Mesedesi
Viesti
Kirjoittaja Mesedesi » Su 18.01.2009 12:14
Tuli tässä muuten mieleen, että en ole kovinkaan usein nähnyt W114 korin 280E:tä. Täällä Kuopiossa oli 1995 - 1998 aikoihin yksi musta 280E automaatti, johon oli laitettu ne jenkkivalot. 1999 aikoihin muistan Keltaisessa Pörssissä olleen yhden mimosengelb 280E:n myynnissä 6000 markkaa. Soittelinkin siitä, mutta pelokkaana pölvästinä en uskaltanut sitten ostaa sitä pois kuleksimasta...
Eli onko kenelläkään tiedossa semmoista laitosta?
Pontus
Viesti
Kirjoittaja Pontus » La 14.03.2009 19:33
Aapo.T
Viesti
Kirjoittaja Aapo.T » La 14.03.2009 19:45
Hieno, kuukausi vielä niin otan 220:n käyttöön niin sitten voidaan laittaa nää parkkiin
Pontus
Viesti
Kirjoittaja Pontus » La 14.03.2009 19:47
Aapo.T kirjoitti:
Joo kunhan saan ladattua auton akun jonka kävin äsken irroittamassa
jari_w123
Viesti
Kirjoittaja jari_w123 » La 14.03.2009 19:49
Aapo.T kirjoitti:
OT:minkäslaisella autolla Aapo ajelee talvella?Hieno on pystäri Pontuksella
