W211 automaattilaatikon öljynvaihto
Maileri
Viesti Kirjoittaja Maileri »
Uutena mersukuskina kyselen teiltä kokeneemmilta, että mikä on E 220 CDI mallin automaattilaatikon öljynvaihtoväli?
Huoltokirjasta ei saanut oikein selvää asiasta. Tarkoitus on näet vetää Mesellä vaunua kesäisin, mihin tarkoitukseen moottorissa on vääntöä ihan tarpeeksi asti.
jukgra
Viesti Kirjoittaja jukgra »
:D "Öljyt mersun lootaan, Vaihdetaan vaihdelaatikon vaihdon yhteydessä"
A mersuun kyselin ja etsin käyttökirjasta , en löytänny vaihtoväliä, Mega autosta kertoivat ettei kuulu huolto ohjelmaan.
Chevyssä taisi olla 50 000km:rin tai kahden vuoden välein.
Jos vaunua vetäisin niin melkein vaihtaisin uudet automaattiöljyt joka kevät.
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Tulee Veholle paljon tuottoisammaksi vaihtaa vaihdelaatikko 150tkm välein kuin öljyt 60tkm välein.
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Kokeneet forumin kävijät sanoovat, notta 60000 välein.
Mega-autokin puhuu niinkun oltas ameriikas, jossa laatikoita on enemmän ko tarvitahan.
Joo,ihan tosissaan, ei se vaihto ainakaan ennen kuulunut huolto-ohjelmaan, mutta niimpä sitten saivat myydä uusia lootia kuin leipää.
Kannattaa siis vaihdella, varsinkin jos kerran vedät vaunua.
Ville
häjy
Viesti Kirjoittaja häjy »
Mulle viimeks kertoi merkkikorjaamon päällikkö laatikkoöljyn vaihdon yhteydessä, että n. 80000 km seuraava öljynvaihto laatikkoon...... :lol:
...rahamiehetkin voi hehkuttaa...
220 D Väyrynen -97.
Suzuki Bandit 1200 -97.
Arctic Cat ZR 580 -98.
KTM Supermoto LC 4 -96.
Fenton
Henk.koht uskoisin olevan kuitenkin se ja sama, ajaako 60 vai 80 tuhatta, kunhan siinä välissä vaihtaa. Niin mä olen tehnyt, merkistä riippumatta.
jos siis olen yhdellä autolla ylipäätään noin pitkään ajanut
Tietty sekin vähän vaikuttaa, tuleeko se 80 tkm kasaan vuodessa, vai 12 vuodessa...
Ville
Maileri
Kiitokset vastauksista. Noin arvelin vähän itsekin että 60tkm on hyvä väli vaununvedossa. Enemmän on kokemusta jenkkivetureista, jossa samaa väliä suositeltiin.
Entä onko Mersussa jokin erikoisöljy automaattilootaan vai käykö jokin normaali punainen laatuöljy? Chrysleriin ei kelvannut mikään muu kuin Moparin oma spesiaaliöljy. Muilla meni kuulemma laatikko tukkoon.
Entäs Mesessä?
paaki
Viesti Kirjoittaja paaki »
Osta vaikka MB omaa laatikkoöljyä niin on ainakin oikeaa. Muista vaihdattaessa ettet laita liikaa tai liian vähän öljyä laatikkoon.
W211 280 A facelift
ex W203 C220 T A CDI -01
W202 C180 b A -95
juke4747
Viesti Kirjoittaja juke4747 »
18 vuotta mb.llä ajaneena ja automaatilla niin seuraava ohje,niin ei onkelmia.211:ta vain alkuperäistä sähkölaatikko öljyä ja alkuperäinen suodatin ja tiiviste.sama pätee 210.iin.kopio kiinalainen suodatin ei istu ja tiiviste on kopiossa kovin muovimainen orkkis kumimaisempi.helpompi vaihtaa ja ei vuoda.omaani vaihdan 40 välein kun ei vaihdu kun puolet öljystä.
Major
Viesti Kirjoittaja Major »
Nykyinen vaihtosuositus on ainoan kerran 60 tkm kohdalla (ainakin 7g-tronic).
Suosittelevat kuitenkin 60 tkm vaihtoväliä...
jussilampi
Re: W211 automaattilaatikon öljynvaihto
Pfizer kirjoitti:Uutena mersukuskina kyselen teiltä kokeneemmilta, että mikä on E 220 CDI mallin automaattilaatikon öljynvaihtoväli?
Kannattaa vaihtaa 60000km välein, varsinkin kun turpiinissa ei ole roppua,eli öljystä ei vaihdu kuin puolet eli alle 4 litraa,tarvikkeesta saa saman öljyn
Saksalainen febi bilstein Nr.22806 jotain 8,5euroa litra,lisäksi tietenkin suodatin ja pohjan tiiviste.
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Eikö vaihteiston öljyä ole mahdollista vaihtaa auton käydessä, silloin kun turbiini pyörii, eli ns. verensiirtona??
Audeissa ainakin sai öljyt vaihdettua laatikkoon siten, jos vaan vaihtajalla oli osaamista ja ymmärrystä. Ainakin vielä pari vuotta sitten suomessa n. 80% liikkeistä ei osannut tehdä laatikon öljynvaihtoa oikein ja tulos oli se, että noin puolet öljystä vaihtui, jolloin vaikutuksena oli se, että uusi öljy irroitti kaikki p%skat kiertoon ja se teki hallaa laatikolle.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Maileri
Division kirjoitti:Eikö vaihteiston öljyä ole mahdollista vaihtaa auton käydessä, silloin kun turbiini pyörii, eli ns. verensiirtona??
Löysin tältä foorumilta saman kikan, eli puhuivat kierrätyksestä.
Auton käynnissä ollessa toisesta päästä valutetaan vanha öljy ulos ja toisesta syötetään uutta. Kun väri alkaa vaihtumaan kirkkaan punaiseen, on kaikki öljyt vaihtuneet. Öljyä kuluu tällä tavoin enemmän, noin 10 litraa.
Itse en osaa/arvaa tehdä tuommoista, joten pitänee viedä Veholle. 206 euroa on toimenpiteen hinta tarvikkeineen ja töineen.
Major
Volvoihin (Aisinin laatikko) öljyt vaihdetaan huuhtelemalla,
otetaan jäädyttäjästä letku irti, lasketaan 2 litraa ulos, täytetään,
ja lasketaan taas. Menekki on 8-12 litraa.
Mulle vaihdettiin 7g-tronickkiin öljyt maanantaina merkkihuollossa,
oli veloitettu 9.5 litraa. Sanoivat huoltoon viedessä että öljyn määrä riippuu siitä onko momenninmuuntimessa roppua, mulla ilmeisesti oli kun meni noin paljon öljyä. Maksoi kaikkine hilppeineen ja töineen joku 230-240 euroa.
karsu
Viesti Kirjoittaja karsu »
jussilampi kirjoitti:
Kun sitä turbiinin roppua ei ainakaaan alkupään w211:ssä ole niin minun kokemukseni mukaan normi vaihdossa ei vaihdu kuin alle 3 litraa eli ymmärtääksen about 1/3 koko tilavuudesta joka on yhtä tyhjän kanssa. Mielestäni pitäisi huuhdella 60000 km:n välein siten että kaikki vaihtuu (varsinkin jos vedetään vaunua). Mersun momentinmuunnin (turbiini vai mikä se nyt on) taitaa olla sen verran lyhyt ikäinen vaikkei sitä kuuluisaa klygoli -ongelmaa olisikaan. Tämän on tietty oma mielipiteeni ja vastaan saa väittää.
Joku Audi mies kertoi laittaneensa syylärin viereen T-haaran jossa avattava venttiili niin "kierrätys" käy kätevämmin. Onkohan tästä kenelläkään kokemuksia ?
KaaliMato
öljyt
Viesti Kirjoittaja KaaliMato »
Eli tehtaan näkemys tähän asiaan on että sähköisesti ohjatuissa laatikoissa eli -97---> vaihdetaan kerran 60tkm kohdalla eikä enää jälkeenpäin Wis:n ohjeen mukaisesti.
Suosittelen kyllä itse vaihtamaan vielä n 150tkm kohdalla toisen kerran vähintään
mittari
Re: öljyt
Viesti Kirjoittaja mittari »
KaaliMato kirjoitti:Eli tehtaan näkemys tähän asiaan on että sähköisesti ohjatuissa laatikoissa eli -97---> vaihdetaan kerran 60tkm kohdalla eikä enää jälkeenpäin Wis:n ohjeen mukaisesti.
Ilmeisesti on näin! Ostin Saksasta 84 tkm ajettuna ja vaihdettiin öljyt "Veholla"200 tkm ajettuna. Oli vielä aivan käyttökelpoisen näköistä öljyä - sanottiin. Sanottiin myös, että oli vaihdettu jo kerran aiemmin (60 tkm ajettuna?). Seuraava vaihto ehkä 320-350 tkm:n jälkeen?
S210 E290TDT -97, entinen
S211 E220 CDI -09
Maileri
Major kirjoitti:Sanoivat huoltoon viedessä että öljyn määrä riippuu siitä onko momenninmuuntimessa roppua, mulla ilmeisesti oli kun meni noin paljon öljyä.
Luulen että asia on jusiinsa päinvastoin. Jos proppua ei ole turbiinissa, silloin sitä kuluu enemmän vaihdossa, koska joudutaan käyttämään kierrätystä.
Jos proppu taas löytyy, voidaan täyttää juuri oikea määrä eli noin 6-7 litraa.
<E220D W211 -02>
jussilampi
Pfizer kirjoitti:
Mulla vaihdettiin Oulun Veholla Öljyt laatikkoon ja meni 3,6litraa,mitä järkeä sitä on jos vaihdetaan 60000 välein enempi vaihtuakkaan,alunperinhän on ollut tarkoitus ettei niitä tarvi vaihtaa ikinä,mutta käytäntö on näyttänyt ihan toista ja miten autoa voi käyttää jos vaihteiston pohja on pois,koska ei siinä ole mitään öljyroppua.vaan öljy otetaan pois vaihteiston pohja irrottamalla.
aer1967
Viesti Kirjoittaja aer1967 »
Pirssissä 320cdi -04 huolto ilmoitti vaihtoväli on 60000km lootanöljyllä 5-pykäläinen loota.Nuo uudet lodjuthan tuppaa olla kulutus tavaraa joka merkissä nykyään!!Kaikki oli paremmin Kekkosen aikaan!!!! :)
jussilampi
aer1967 kirjoitti:Pirssissä 320cdi -04 huolto ilmoitti vaihtoväli on 60000km lootanöljyllä 5-pykäläinen loota.Nuo uudet lodjuthan tuppaa olla kulutus tavaraa joka merkissä nykyään!!Kaikki oli paremmin Kekkosen aikaan!!!! :)
Kekkosen aikaan nehän oli ikuisia,Tarvainenkin Oulun pirssissä ajoi toista miljoona pitkällä kakkosnelosella,viis reikänen,oli pirun tarkka mies, meni siinä koiranluu poikineen.
700000 loppu öljynpaineet, mutta sanoi ettei kuski ollut ihan apukoulusta ja lopetti ajamisen,ei tarvinnu panna kuin uusi öljy pumppu.
