Kuka osaa huoltaa Becker Mexico 1430 -systeemin vm. 1992?
kokkelix
Viesti Kirjoittaja kokkelix »
Tietääkö joku gurua, joka osaisi huoltaa/korjata vm. 1992 500E:n Becker Mexico 1430 -audiojärjestelmän? (mieluiten Uudellamaalla)
Pitäisin mielelläni auton alkuperäisen äänentoistojärjestelmän käytössä, mutta vehkeessä on pientä vikaa, sillä oikean puolen ääni pätkii välillä (vahvistin?) ja pakkasella radio ei aina toimi (viritinmoduuli?).
// sk
kokkelix
Moi,
eikö kukaan tosiaan tiedä ketään osaavaa henkilöä?
// sk
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Suomesta en ole varma mistä löytyy, mutta suosittelen lähettämään radion Rainer Königsille Haaniin (http://www.koenigs-klassik.de/). Itse tilasin tuolta täysin uuden etupaneelin vanhaan Mexicooni. Monet Suomestakin ovat huoltaneet Beckereitään tuolla, korjaavat ammattitaidolla ja alkuperäisillä osilla.
1991 420 SE
tonzax
Viesti Kirjoittaja tonzax »
Itselläni taisi olla aiemmin samainen soitin ja samat ongelmat oikeassa kanavassa. Kanavan saa heräteltyä kun vääntää "nupit kaakkoon". Ongelma ei ole poistunut vaikka olen vaihtanut soittimen. Joten ongelma on joko kaiuttimessa tai takakontissa olevassa vahvistimessa. Tai jossain kaapeloinnissa.
Mersun kaiuttimet muuten soi huomattavan hyvin kun vaihdoin uuden soittimen (Becker Grand Prix 7990) ja tuli samalla kätevä bluetooth handsfree kännykälle :)
McZorro
Viesti Kirjoittaja McZorro »
Oletko saanut radiosi huollettua? Olen pariin otteeseen lähettänyt sähköpostia tuolle Rainer Königsille Haaniin kuukausi sitten, mutta ei ole vastausta tullut. Tarttisin uuden paneelin tuohon mexicoon.
Wikke
Powerman kirjoitti:Oletko saanut radiosi huollettua? Olen pariin otteeseen lähettänyt sähköpostia tuolle Rainer Königsille Haaniin kuukausi sitten, mutta ei ole vastausta tullut. Tarttisin uuden paneelin tuohon mexicoon.
Joo, Königsiltä lähettivät uuden paneelin, maksu hoitui PayPalilla. Olin yhteydessä osoitteeseen info@koenigs-klassik.de, kyselyyni vastattiin parissa päivässä ja paneelillakaan ei kauaa aikaa matkalla mennyt.
1991 420 SE
rainerb
Mielenkiintoista
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Minulla oli sama ongelma: oikea kajari pätki varsin häiritsevästi.
En ole aikonut -92 malliseni Beckeriä korjata, vaan vaihdoin vähän uudemman käyttösoittimen arkiajoon. Kasetit ei enää jyrää - CDt ja MP3 auttavat.
Mutta vika ei poistunut, lienee vika ainakin meikäläisen hetekassa johdoissa? Ei varmaan liittimissä, koska ne on yritetty rassata läpi.
W124 300 TD -92
juhaoh
Re: Mielenkiintoista
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
rainerb kirjoitti:Minulla oli sama ongelma: oikea kajari pätki varsin häiritsevästi.i.
Samaa ongelmaa täällä. Taitaa olla tyyppivika.
Wikke
Vika on Mersun alkuperäisissä pahvikartiokaiuttimissa. Tekevät tuota vanhetessaan. Ääni katkeaa, ja sen saa takaisin kääntämällä nupit kaakkoon. Edellisessä autossani pätki oikea etukaiutin ja nykyisessä pätkii vasen takakaiutin.
Uudet kajarit vain tilalle, ainakin Rainbow:lta, Monacorilta ja Caliberilta sai alkuperäisille paikoille passaavia kaiuttimia.
1991 420 SE
McZorro
rainerb kirjoitti:oikea kajari pätki varsin häiritsevästi
Jostain olin lukevinani että oikean etukaiuttimen johto hankutuu puhki jostain kaiuttimen lähettyviltä ja ottaa maata sieltä = pätkii...
Samaa pätkimistä olen itsekin huomannut, täytyy tutkia jospa vika löytyisi.
Suurempi murhe on soittimen ledien kanssa, jotkut palaa jotkut ei. Uusi paneeli korjaisi varmaan sen ongelman. Tällanen kiinnostaisi
http://www.koenigs-klassik-radios.de/_p ... 2007052129 Olis vähän hieno...:)
Olen päättänyt että en vaihda soitinta, alkuperäisenä haluan pitää.
McZorro
Wikke kirjoitti: Vika on Mersun alkuperäisissä pahvikartiokaiuttimissa. Tekevät tuota vanhetessaan. Ääni katkeaa, ja sen saa takaisin kääntämällä nupit kaakkoon. Edellisessä autossani pätki oikea etukaiutin ja nykyisessä pätkii vasen takakaiutin.
Ok. Eli maadoitus juttu oli hölynpölyä.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Wikke kirjoitti:
Minulla pätki kanssa etukajarit ja etsin vikaa eikä sitä oikein mistään näyttänyt löytyvän. Viimmein vaihdoin kajarit ja vika hävisi eli Wikke oli oikeassa. Siispä Wikelle kaunis kiitos.
rainerb
Uudet Rainbown kajarit poistivat pätkimisen. Eli kajarit todella menevät vanhuuttaan piloille.
W124 300 TD -92
