MB W124 220E -92 ei käynnisty, ellei hinaa
meetu
Viesti Kirjoittaja meetu »
Hei! Eli ongelmana on ollut jo pari vuotta satunnainen käynnistysongelma. Joskus auto ei lähde käyntiin starttaamalla, ei sitten millään. ( bensapumppu pyörii, starttaa hyvin, pa-suodatin vaihdettu, akku vaihdettu ja bensanpaineensäädin vaihdettu.)
Auto ei edes lupaa vaikka kuinka starttaa, mutta hinaamalla lähtee laakista. Mistähän kannaittaisi lähteä etsimään vikaa?
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Olisiko maadoituskaapeli liian ohut / huonokuntoinen / huonosti kiinni?
Jaksaako pyörittää tuulilasin pyyhkijöitä, kun takalasin lämmitin on päällä ja auto sammuksissa ilman että kaapelit kuumenevat?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
meetu
maadoituskaapeli on alkuperäinen. Pääsen ropaamaan vasta viikonloppuna, koska auto on kummin , joten olisiko muita " tarkistettavia " mahdollisia vikakohtia mielessä?
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Off topic: voisit poistaa tämän säikeen turhat aloitukset, ennen kuin joku vastaa niihin.
tomant
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Parissa edesmenneessä autossa oli sellainen vika virtalukossa, että startatessa ei tullut virtaa sytytykselle.
Eli virtalukko hajalla.
Eivät tosin olleet mersuja. 8)
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Mersussa taitaa sytytykselle tulla sähkö starttauksen ajan startin kautta??
Vai muistinko väärin
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
meetu
Vika löytyi ! Päävirtareleestä oli ajan myötä / tärinästä irronnut juotoksia. Juottelin releen kuntoon ja nyt on pelannut kuin buickki!
