jokuuu
Viestit: 107 Liittynyt: To 08.05.2008 10:34
Viesti
Kirjoittaja jokuuu » Ma 23.06.2008 23:11
Mitenkäs onko kukaan vahtanut w201 pensa mesen kanteen venttiilin ohjaimin saako irti koti konstein vai pitääkö viedä jollekkin ammattilaiselle??
Mercedes-Benz w201 proj
touhottaja
Viestit: 5758 Liittynyt: To 08.05.2008 21:29
Viesti
Kirjoittaja touhottaja » To 26.06.2008 20:00
jos ei ole ennen vaihtanut ohjaimia niin kannattaa kyllä viedä sellaselle joka on ennenkin vaihtanut niitä,ettei pian riko koko kantta
mullon pelkkiä romuja vaan
jokuuu
Viesti
Kirjoittaja jokuuu » Ma 30.06.2008 23:08
ois kyllä yks rämä kansi mihin kokeilla miten lähtee...
touhottaja
Viesti
Kirjoittaja touhottaja » To 03.07.2008 21:30
kokeile siihen miten irtoo,teet vaan kunnon tuurnan ja koppaat ohjurin pois
tee sitten samalla sellanen työkalu millä laitat ne paikalleen ettei jää liian ylös eikä liian alas,en tiedä onko niissä mitään topparia mihin asti ohjain pääsee menemään siksi tarjoon työkalun tekoo
kertokoot kokeneemmat
jokuuu
Viesti
Kirjoittaja jokuuu » To 03.07.2008 23:44
niittenhän pitäis lähtä paremmin ku jäähyttää kannen ensin pakastimessa ja koputtelee irti??? :
touhottaja
Viesti
Kirjoittaja touhottaja » Pe 04.07.2008 22:22
ite olen ottanu sillai että laittanu pesukoneeseen,missä pesuneste on 80astetta ja sitten kopannu ohjaimet irti
lähtee aika helposti
jokuuu
Viesti
Kirjoittaja jokuuu » Su 06.07.2008 23:14
pesukoneesseen ku laittaa niin puhdistuupahan samalla.
jokuuu
Viesti
Kirjoittaja jokuuu » Ti 08.07.2008 23:16
hyvin irtosi ohjurit ku otti vaan sokat pois ja kopsutteli irti..
touhottaja
Viesti
Kirjoittaja touhottaja » Ke 09.07.2008 14:45
joko laitoit uuvet paikalleen
kerroppa muillekki miten laitoit
jokuuu
Viesti
Kirjoittaja jokuuu » Ke 09.07.2008 21:59
ei oo tullu vielä etes ostettua uusia.. :
touhottaja
Viesti
Kirjoittaja touhottaja » Ke 09.07.2008 22:46
paahan sitten juttua näytille kun olet homman tehenyt
jokuuu
Viesti
Kirjoittaja jokuuu » To 10.07.2008 23:43
juup pitää panna.
