webaston purkaminen
teamhyypio
webaston purkaminen
Viesti Kirjoittaja teamhyypio »
tarkoitus olisi purkaa tuosta vm87 200deestä webasto pois,kun ei se näytä auton arvoa myydessä nostavan. weba on melkein uusi ja malliltaan thermotop c. miten tuon saisi autosta purettua niin että sen saisi joskus vielä toiseenki autoon laitettua?
teamhyypio
eikö kukaan tietäisi?
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Eihämn siinä ole sen kummempaa, kun ottaa kaikki laitteen mukana tulleet osat irti (polttoainepumppu, johtosarjat, vesiletkut...). Jos asennus ohjeet ovat vielä tallessa, niin niistä ainakin näkee, mitä siihen kuuluu, jos ei muuten saa selvää, mikä kuuluu webastoon ja mikä on auton omia osia.
teamhyypio
hannun1 kirjoitti:Eihämn siinä ole sen kummempaa, kun ottaa kaikki laitteen mukana tulleet osat irti (polttoainepumppu, johtosarjat, vesiletkut...). Jos asennus ohjeet ovat vielä tallessa, niin niistä ainakin näkee, mitä siihen kuuluu, jos ei muuten saa selvää, mikä kuuluu webastoon ja mikä on auton omia osia.
piru kun tuokin oli paikallaan kun ostin auton eikä asennusohjeita missään koska liikkeessä laitettu.sitä tuossa pähkäilinkin kun kattelin tapausta että mitkähän osat siihen nyt kuuluu... kaikkien osien(kelloa lukuunottamatta) pitäisi kuiten sijaita konehuoneessa?
hannun1
teamhyypio kirjoitti:
Aika simppeli homma sen pitäisi olla. Nestepuolella ei ole muuta kuin laitettu se webasto putken väliin. polttoainelinjaa seuraamalla löytyy kyllä kaikki sen puolen jutut(voi olla,että on otettu suoraan konehuoneesta t-haaralla). JOhtosarja on yhtenä pakettina, eli kun ei kovin paljoa sivuleikkureita käytä, niin kaikki tulee kyllä mukaan (sulakerasia ja puhaltimen rele kuuluvat mukaan). Sitten vaan itse laite imu- ja pakoputken kera kainaloon, niinn eiköhän se ole siinä.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Ei kannata purkaa jo valmista laitetta.
Seuraava omistaja voi olla siihen tyytyväinen.
Voi olla hankala laittaa seuraavaan autoon ,tai maksaa lähes uuden hinnan kun kuitenkin täytyy laitella paljon uutta ja tehdä muutoksia.
Jos itse osaa laittaa ,asentaa voi olla eri juttu.
teamhyypio
hannun1 kirjoitti:
kiitoksia.jospa sitä näillä eväillä alkaisi purkamaan 8)
