Pystärin takakelkan etummaisten puslien vaihto? IHANA!
Petteri Kivimäki
Kertokaapas vinkkejä miten tuo kannattaisi tehdä sujuvimmin. En ole mistään mersusta noita vaihtanut, ja pitäisi sekä pystäriin että S124seen vaihtaa.
Otaksuisin pystrissä näin:
- auto peräpäästään pukeille
- puslien pultit auki molemmilta puolilta ja "supporting plate", eli numero 101 vekka
- MILLÄ PUSLAT PIHALLE? Jollain ulosvetäjällä?
- Uudet puslat liukastusaineen kera paikalleen, pullotunkkia apuna käyttäen - mahtaako asennolla olla väliä?
- pultit kiinni jollakin julmalla momentilla
Kuulostaa taas ihanan helpolta, totuus taitaa olla toinen..
Viimeksi muokannut Petteri Kivimäki, La 19.07.2008 14:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EQA 250 2021
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Noinhan se osapuilleen menee.
Tunkkia tarvitaan myös löysättäessä pulttia 102, eli tuetaan apurungosta. Jousi rymäyttää muute apurungon alas kun kierteet loppuu. Ja ensin toinen puoli ja kun se on kasattu niin sitten toinen.
Ja tuo pultti voi sitten olla lujassa.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Kun olette vaihtaneet niin kertokaas onko merkittävää vaikutusta ajossa? Veikkaisin 220:sen pohjan tulevan kyllä alas samalla, mutta 250:seen voisi vaihtaa.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Petteri Kivimäki
Vaihdettu on ja kylläpä kannatti! Kaikki parani, noin osapuilleen: tavan ajelu, kaarrekaahaus yms. tukevoituivat ja kaikkein eniten muuttui töyssylöihin tulo , joka pehmeni oikein mukavaksi. Uudet iskarit pääsee oikeuksiinsa.
Mersutietäjä, joka sanoi minulle homman olevan hikinen oli oikeassa. Hikisyys tosin ei ollut tekemisen vaikeutta, sattui vaan tänään olemaan hellepäivä.
Vaihto oli todella helppo juttu. Eniten päänvaivaa aiheutti autopukkien sijoittelu niin, ettei pohjaan tule mitään vaurioita. Syksyn peräremonttia varten täytyy katsastella samanlaisia pukkeja kun mitä ralliveällä on, nehän menee noihin tunkinreikiin..
Tuohon alussa pohtimaani järjestykseen sen verran, että:
- puslat lähti oikein helposti sorkkaraudalla vänkäämällä
- tukivartta ei tarvinnut tukea tunkilla
- tunkkia tarvittiin vaseliinilla voideltujen puslien paikalleenlaitossa ja lisäksi lukituspulttia kiinnittäessä piti räikkää & pulttia punkea tunkilla ylöspäin, että pultti lähti meneen jengoilleen. Molemmilla puolilla sama homma.
Harvinaisen palkitseva remontointi-suorite oli kyllä. Nyt maistuu asennusolut, nam.
EQA 250 2021
Aapo.T
Kuulostaa että meni liian helposti, en kuitenkaan uskaltaisi vaihtaa ite kun tumpelo olen :lol:
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Joo, ei vaan kannattais laitella normivaseliinia kumiosiin ku se turvottaa kumia. Kumille on olemassa omaa vaseliinia.
Millhill Performance
-Built With Pride-
Petteri Kivimäki
Joo, niin minäkin olen jarruremonttia tehdessä kuullut ettei litiumia sisältävää vaseliinia saa laittaa kun tiivisteet ottaa itseensä. Pitäneekö paikkansa vai mihin turvotusepäily perustuu..
Mutta tuumasin tuossa että kyllä on ohuesti sipastulla vaseliinikerroksella julma urakka turvottaa tuommoinen kelpo kumimöntti!
EQA 250 2021
